> stm32 bootloader, разьясните новичку
batisto4ka
сообщение Apr 18 2012, 11:40
Пользователь №: 61 997
Помогите, пожалуйста, поставить точки над i. Насколько мне понятно, в stm32 bootloader может быть использован вместо программатора. Для того, чтоб залить прошивку в контроллер, необходимо подсоединить плату с МК к компу через ком порт( по USART1 МК), подать на вход бут0 1, на бут 1 -0, загрузить бинарник, используя специальную утилиту Flash Loader Demonstrator.Это весь алгоритм?
Второй вопрос. Часто встречается в сети такое выражение, как "написать загрузчик". Что имеется в виду под этим? В каком случае нужно писать свой загрузчик и как это сделать?
Сообщение отредактировал batisto4ka - Apr 18 2012, 11:41
lead_seller
сообщение Apr 19 2012, 06:41
Пользователь №: 41 225
Вектора прерываний переносятся потому, что и бутлоадеру и основной прошивке как правило требуется работа с прерываниями, и необходимо выбирать какой код обработчика прерывания мы выполняем - код бутлоадера или код основной прошивки. Для этой цели у STMовского контроллера прерываний есть функция переноса таблицы векторов прерываний. При этом появляется возможность иметь отдельные наборы обработчиков прерываний для бутлоадера и для основной прошивки.
Конечно возможен вариант с одной таблицей векторов, и программным выбором какой обработчик использовать (устанавливаем флаг работает бутлоадер или основная прошивка, и по этому флагу делаем if в ветках которого расположены разные обработчики) - бутлоадера или основной прошивки (в зависимости от того что активно), но такой вариант замедляет реакцию системы на прерывания.
Вариант с переносом таблицы векторов удобней тем, что в памяти программ мы можем хранить несколько разных прошивок (естественно скомпилированных и линкованных для использования разных стартовых адресов), и на старте системы можем выбирать какой из прошивок отдавать управление. Сейчас как раз занимаюсь такой развлекухой)). Требуется шиться по CAN с оооочень низкой скоростью (порядок байтов в секунду), причем с огромной вероятностью разрывов на линии. При этом вероятность того, что устройство продолжит функционировать после неудачной перепрошивки, должна стремится к 100%.
Marto
сообщение Apr 19 2012, 07:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 12:41) *
....с огромной вероятностью разрывов на линии. При этом вероятность того, что устройство продолжит функционировать после неудачной перепрошивки, должна стремится к 100%.
позвольте встрять в вашу беседу.
с СТМ я пока еще только теоретик, и у меня возник вопрос:
если имеются во флеш firmware1 и firmware2.
допустим firmware1 - битый, тогда как стартанут с firmware2 без использования ассэмблерной комманды по переходу на точку входа firmware2?
Шизоидный холерик
- batisto4ka   stm32 bootloader, разьясните новичку   Apr 18 2012, 11:40
- - lead_seller   Бутлоадер (термин "загрузчик" имеет неск...   Apr 18 2012, 11:52
- - KnightIgor   Цитата(batisto4ka @ Apr 18 2012, 12:40) П...   Apr 18 2012, 11:53
- - batisto4ka   Спасибо всем, кто откликнулся. Подскажите, где мож...   Apr 18 2012, 11:57
|- - nicks80   Цитата(batisto4ka @ Apr 18 2012, 15:57) С...   Apr 18 2012, 13:12
- - batisto4ka   И еще хотелось бы уточнить, есть отладочная плата ...   Apr 18 2012, 13:16
- - lead_seller   Собственно ответы: 1. да 2. нет. Заводской бутлоа...   Apr 18 2012, 20:22
|- - scifi   Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 00:22) ...   Apr 18 2012, 20:45
||- - Danis   Цитата(scifi @ Apr 19 2012, 00:45) +1. Пл...   Apr 18 2012, 23:38
|- - batisto4ka   Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 00:22) ...   Apr 19 2012, 05:44
|- - Danis   Цитата(batisto4ka @ Apr 19 2012, 08:44) 1...   Apr 19 2012, 07:04
|- - KRS   Цитата(Danis @ Apr 19 2012, 10:57) таблиц...   Apr 19 2012, 07:07
|- - jcxz   Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 12:41) ...   Apr 19 2012, 07:22
||- - batisto4ka   Цитата(jcxz @ Apr 19 2012, 11:22) 1. неиз...   Apr 19 2012, 07:26
|||- - Danis   Цитата(batisto4ka @ Apr 19 2012, 10:26) Н...   Apr 19 2012, 07:31
|||- - jcxz   Цитата(batisto4ka @ Apr 19 2012, 13:26) 1...   Apr 19 2012, 07:34
||- - Danis   Цитата(jcxz @ Apr 19 2012, 10:22) Неправд...   Apr 19 2012, 07:27
||- - Lotor   Цитата(jcxz @ Apr 19 2012, 11:22) Вот так...   Apr 26 2012, 07:05
||- - jcxz   Конечно перед заливкой, надо провести полные испыт...   Apr 26 2012, 08:07
||- - Lotor   Цитата(jcxz @ Apr 26 2012, 12:07) Ваши пр...   Apr 26 2012, 12:08
||- - jcxz   Цитата(Lotor @ Apr 26 2012, 18:08) По-мое...   Apr 26 2012, 13:59
||- - Lotor   Цитата(jcxz @ Apr 26 2012, 17:59) Таким о...   Apr 27 2012, 04:23
||- - jcxz   Цитата(Lotor @ Apr 27 2012, 10:23) Абсурд...   Apr 27 2012, 05:01
||- - Lotor   Цитата(jcxz @ Apr 27 2012, 09:01) Или Вы ...   Apr 27 2012, 05:17
||- - jcxz   Цитата(Lotor @ Apr 27 2012, 11:17) Зачем ...   Apr 27 2012, 05:33
||- - Lotor   Цитата(jcxz @ Apr 27 2012, 09:33) Если вс...   Apr 27 2012, 05:59
- - batisto4ka   Правильно ли я понимаю, что под переносом таблицы ...   Apr 19 2012, 06:49
- - lead_seller   Делаю примерно так же, но помимо текущей версии ПО...   Apr 19 2012, 07:27
|- - jcxz   Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 13:27) ...   Apr 19 2012, 07:41
- - lead_seller   При каждом старте бутлоадер проверяет целостность ...   Apr 19 2012, 07:44
|- - jcxz   Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 13:44) ...   Apr 19 2012, 07:48
|- - jcxz   Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 13:44) ...   Apr 19 2012, 09:06
- - lead_seller   Не спорю. Вообще и при моем алгоритме тоже. Но луч...   Apr 19 2012, 07:56
- - lead_seller   У нас проблемы с настройками связи не возникают. П...   Apr 19 2012, 12:36
- - EugenyAM   Хочу привести несколько рекомендаций, основываясь ...   Apr 19 2012, 18:37
- - batisto4ka   Подскажите, как сделать безусловный переход по адр...   Apr 22 2012, 17:02
|- - scifi   Цитата(batisto4ka @ Apr 22 2012, 21:02) Н...   Apr 22 2012, 18:18
|- - EugenyAM   Цитата(batisto4ka @ Apr 23 2012, 00:02) П...   Apr 23 2012, 03:44
|- - batisto4ka   Цитата(EugenyAM @ Apr 23 2012, 07:44) Отв...   Apr 23 2012, 07:03
||- - EugenyAM   Цитата(batisto4ka @ Apr 23 2012, 14:03) Г...   Apr 23 2012, 09:29
|- - batisto4ka   Цитата(EugenyAM @ Apr 23 2012, 07:44) //У...   Apr 23 2012, 13:34
|- - scifi   Цитата(batisto4ka @ Apr 23 2012, 17:34) ч...   Apr 23 2012, 13:52
||- - batisto4ka   Цитата(scifi @ Apr 23 2012, 17:52) Мне во...   Apr 24 2012, 13:53
||- - scifi   Цитата(batisto4ka @ Apr 24 2012, 17:53) В...   Apr 24 2012, 13:59
||- - batisto4ka   Цитата(scifi @ Apr 24 2012, 17:59) Для эт...   Apr 24 2012, 19:17
|- - EugenyAM   Цитата(batisto4ka @ Apr 23 2012, 20:34) ч...   Apr 23 2012, 19:32
- - k000858   подскажите плиз по переходу из бутлоадера в основн...   Apr 26 2012, 06:12
|- - EugenyAM   Цитата(k000858 @ Apr 26 2012, 13:12) - мо...   Apr 26 2012, 08:31
- - lead_seller   Раздумывал над таким вариантом. Придумал такой вар...   Apr 26 2012, 12:52
- - batisto4ka   Прилагаю свой проект с функцией перехода по адресу...   Apr 26 2012, 13:00
|- - spasbyspas   Цитата(batisto4ka @ Apr 26 2012, 16:00) П...   Apr 26 2012, 17:06
|- - batisto4ka   Цитата(spasbyspas @ Apr 26 2012, 21:06) П...   Apr 27 2012, 06:36
- - batisto4ka   Помогите домучать бутлоадер. Программа бутлоадера...   May 3 2012, 07:59
|- - EugenyAM   Цитата(batisto4ka @ May 3 2012, 13:59) Я ...   May 4 2012, 03:34
|- - batisto4ka   Так все решено. На самом деле в программу, которая...   May 4 2012, 05:37
- - veteq   Вопрос по встроенному загрузчику STM, возможно ли ...   Dec 23 2013, 05:26
|- - demiurg_spb   Цитата(veteq @ Dec 23 2013, 09:26) Тут пи...   Dec 23 2013, 06:45
- - veteq   Спасибо, действительно все заработало. Основное мо...   Dec 23 2013, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
