> Глюки IAR Debugger для AVR, Глючит __low_level_init
Zlumd
сообщение Apr 19 2012, 03:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
У меня: IAR for AVR v6.11, XMega128A1, JTAG ICE mkII, WinXP SP3
Загружаю прошивку в контроллер с помощью IAR С-SPY Debugger:
__ low_level_init указывает куда надо.
Далее в процессе отладки останавливаюсь на одном брейкпойнте, перекомпилирую и перезапускаю C-SPY, прошивка перезаливается, и:
Теперь вместо __low_level_init появилось 0x1DC06. Т.е. осуществляется вызов процедуры по какому-то левому адресу. Программа в Xmege после этого не работает.
После этого не помогают никакие перекомиляции, ни ReBuild All, ни перезапуск отладчика, ни вкл/выкл питания процессора.
Помогает только одно: Меняю тип выходного файла на Ubrof 8 и загружаю его с помощью AVR Studio. В студии все нормально:
После этого снова меняю формат на Debug info for C-SPY и начинаю отлаживаться с помощью C-SPY. И __low_level_init снова указывает куда надо, до тех пор пока не остановишься на первом же брейкпойнте.
Подскажите, из-за чего может быть такая проблема?
Вообще непонятно, как AVR Studio может влиять на результат работы линкера.
PS: В AVR Studio такого глюка никогда не наблюдалось, но в ней отлаживаться не хочу, так в ней менее удобно работать с Watch-ами.
Сергей Борщ
сообщение Apr 19 2012, 06:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если внимательно посмотреть на листинги студии и "битый" листинг ИАРа видно, что по этому адресу располагаются адреса разных команд. Такое ощущение, что у вас в ИАРе в настройках дебаггера не стоит галочка "прописывать флеш" или еще что-то в этом роде (не знаю, как там для AVR организовано). Поэтому он загружает себе в память новый образ, а ходит по старой прошивке, которая осталась во флеше контроллера. Естественно, адреса функций не совпадают и он не может показать правильные имена.
Zlumd
сообщение Apr 19 2012, 06:46
Из: Новосибирск
В IAR C-SPY есть кнопка "Download and Debug". Я всегда жму на нее.
Я поставил тычку Project\Options\Debugger\JTAGICE mkII\Target Consistency Check\Verify All.
Теперь стал выдавать несколько сотен MessageBox-ов, первое из которых: "Verify failed at CODE 0x003A".
Сергей Борщ
сообщение Apr 19 2012, 07:41
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Zlumd @ Apr 19 2012, 09:46) *
А в ИАРе для ARM в свойствах проекта в разделе дебаггера есть еще куча галочек, в том числе и "загружать код" и "использовать загрузчик для флеш". Возможно в ИАРе для AVR тоже есть что-то подобное.
Вот - либо код загрузился неправильно по какой-то причине, либо не загружался вообще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
