> Контроль и управление моментом коллекторного двигателя, Контроль и управление моментом коллекторного двигателя
Alex-cat
сообщение Mar 30 2012, 12:17
Пользователь №: 71 102
Доброго время суток.
Есть привод на ДПР с энкодером.
Нужно контролировать и плавно изменять момент на валу двигателя дабы не скрутить исполнительное устройство (Различные редуктора).
Так же интересует защита двигателя при заклинивании редуктора.
Как это можно реализовать?
На сколько понимаю, это можно реализовать контролем тока совместно с датчиком скорости вращения двигателя.
ELEKTROS
сообщение Apr 19 2012, 09:04
Пользователь №: 65 952
Про постоянные магниты никто не говорил во первых (да и какая разница есть они там или нет), во вторых в любой эл-й машине чем больше тока тем больше момента на валу (есть нюансы с фазами управления у некоторых двигателей). И в третьих как ограничивать момент не зная его величину -> вычисляете мощность делите на скорость (в соответствующих единицах) и получаете момент, а потом уже током добиваетесь нужного момента (с этим справляется регулятор). Может в посте выше, что я написал это не совсем очевидно.
Tanya
сообщение Apr 19 2012, 09:15
Пользователь №: 12 883
Все это очевидно для многих... Но мне неизвестны практические реализации.
Также очевидно, что нужно измерять мощность и скорость, что можно сделать только с задержкой.
Ток измерять проще и быстрее. А его все равно нужно знать для измерения мощности. А при пассивном торможении, какое будет напряжение. И как его измерить?
- Alex-cat   Контроль и управление моментом коллекторного двигателя   Mar 30 2012, 12:17
- - MaslovVG   Цитата(Alex-cat @ Mar 30 2012, 16:17...   Mar 30 2012, 15:12
- - Iptash   Цитата(Alex-cat @ Mar 30 2012, 16:17...   Mar 30 2012, 15:55
- - Alex-cat   Как ток контролировать? МК AVR.... Двигатель ДПР.....   Mar 30 2012, 18:21
|- - MaslovVG   Цитата(Alex-cat @ Mar 30 2012, 22:21...   Mar 30 2012, 19:00
- - Alex-cat   Двигатель - ДПР-32-Н1-8 Питание - стабилизированны...   Mar 31 2012, 20:53
|- - Iptash   Цитата(Alex-cat @ Apr 1 2012, 00:53)...   Apr 1 2012, 03:58
- - Alex-cat   Аналог понятен, как это привязать к цифре с минима...   Apr 8 2012, 20:30
|- - dinam   Не смотрел на какие токи и напряжения ваш движок, ...   Apr 9 2012, 01:39
- - Alex-cat   Благодарю, похоже именно то, что искал. Буду пробо...   Apr 10 2012, 08:32
- - Alex-cat   Не могу разобраться с управлением A4954. Может кто...   Apr 15 2012, 12:11
- - Alex-cat   Да, микросхема подходит, но вопрос найти аналог бо...   Apr 15 2012, 21:05
|- - Iptash   Цитата(Alex-cat @ Apr 16 2012, 01:05...   Apr 17 2012, 03:49
|- - One   Цитата(Alex-cat @ Apr 16 2012, 01:05...   Apr 17 2012, 05:17
- - Alex-cat   Да, коллекторный. L298 с шимом пробовал. Не то... ...   Apr 17 2012, 17:12
|- - Tanya   Цитата(Alex-cat @ Apr 17 2012, 21:12...   Apr 17 2012, 17:29
|- - _Pasha   Цитата(Alex-cat @ Apr 17 2012, 20:12...   Apr 17 2012, 19:04
- - Alex-cat   Крутить нужно в две стороны, выходы не паралелил. ...   Apr 17 2012, 21:22
|- - dinam   Вообще-то драйверы коллекторных движков делают с д...   Apr 18 2012, 01:08
|- - Tanya   Цитата(dinam @ Apr 18 2012, 05:08) Вообще...   Apr 18 2012, 03:51
|- - dinam   Вы когда последний раз применяли подобные драйверы...   Apr 18 2012, 04:17
|- - Tanya   Цитата(dinam @ Apr 18 2012, 08:17) Вы ког...   Apr 18 2012, 05:06
- - ELEKTROS   Так в чём проблема управлять моментом? Регулятор п...   Apr 19 2012, 07:36
|- - MaslovVG   Цитата(ELEKTROS @ Apr 19 2012, 11:36) Так...   Apr 19 2012, 07:59
|- - dinam   Что-то я не понял зачем вы создаете себе трудности...   Apr 19 2012, 09:57
||- - Tanya   Цитата(dinam @ Apr 19 2012, 13:57) Что-то...   Apr 19 2012, 10:03
|- - MaslovVG   Цитата(Tanya @ Apr 19 2012, 13:15) Также ...   Apr 19 2012, 10:31
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Apr 19 2012, 14:31) Во ...   Apr 19 2012, 10:42
|- - Herz   Цитата(MaslovVG @ Apr 19 2012, 13:31) При...   Apr 20 2012, 07:31
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Apr 20 2012, 11:31) Хотелос...   Apr 20 2012, 08:15
|- - MaslovVG   Цитата(Tanya @ Apr 20 2012, 12:15) Закора...   Apr 20 2012, 09:38
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Apr 20 2012, 13:38) Кол...   Apr 20 2012, 09:43
- - ELEKTROS   Спорить не собираюсь, что думаю сказал.   Apr 20 2012, 06:31
- - Alex-cat   Ушел в эксперементы, много правельных мыслей подск...   Apr 20 2012, 08:44
|- - Tanya   Цитата(Alex-cat @ Apr 20 2012, 12:44...   Apr 20 2012, 08:52
- - Alex-cat   Сорри, что в этой же теме, вопрос по МК. Для макси...   Apr 20 2012, 09:02
|- - Tanya   Цитата(Alex-cat @ Apr 20 2012, 12:56...   Apr 20 2012, 09:02
- - Alex-cat   Да, сорри. Компаратор лишний, так как максимальный...   Apr 20 2012, 09:05
- - @Ark   ЦитатаА я торможу... Или я торможу? Но не сразу с ...   Apr 20 2012, 10:24
- - Tanya   Цитата(@Ark @ Apr 20 2012, 14:24) Коллега...   Apr 20 2012, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
