> Ищем специалиста электронщика
Crass
сообщение Apr 18 2012, 10:48
Пользователь №: 71 436
Уважаемые форумчане!
Признаюсь сразу, в Вашем деле я полный профан.
Но нам требуется специалист по электронике. Вот в чем заключается работа:
1. Перепрограммирование контроллера вот такого датчика движения http://bustel.ru/catalog=1105 . Он срабатывает на расстоянии от 6 метров, а надо зону обнаружения уменьшить до 1 метра.
2. Вынести блок управления контроллера на определенное расстояние (1-2 метра)
3. Как вариант, создание собственных минидатчиков движения.
4. Программирование или создание RGB контроллеров для светодиодов и светодиодных лент
5. Работа со светодиодами (пайка, протяжка проводов и т.д.)
6. По моим предположениям, будет необходимо создание собственных микросхем.
Работа творческая, здоровая инициатива и новые идеи приветсвуются. Оплата достойная, по результатам собеседования. Все необходимое для работы приобретем и предоставим
И самое главное. Мы запускаем в производство абсолютно новый проект, аналогов которому на сегодняшний день нет (по крайней мере в России), соответственно будет очень интересно.
Помогите определиться, специалист какого направления нам необходим для подобного дела.
Если же Вы хотите предложить свою кандидатуру или есть вопросы, то для связи kasumov @ agllab.ru
з.ы. Работа в Москве
Crass
сообщение Apr 19 2012, 14:30
Грешен, други, грешен! Грешен тем, что, видимо, как то сложно потребность свою изъявил.
Мне не нужен межгалактический спутник. Все предельно просто!
Есть датчик движения. Срабатывает, собака с 6 метров, а надо чтоб с 1-го. Есть LED лента. Включается от переключателя. А надо чтоб с датчика движения. В ЦЕЛОМ ТО ВСЕ!
+ небольшие нюансы: лента должна работать с RGB контроллером, что б свет как на дискотеке, не просто включалась, а с глубоким смыслом, заранее запрограмированным с ПК (и даже без пульта ДУ).
Все это синхронизировать, чтоб дружило и блок управления (даже не ДУ) вынести на метр-два на проводочках.
Неужто мне для этого целое НИИ надо? =)
з.ы. Secter -у. А вот про адвокатов - это Вы зря.. Они ж, божьи люди, тож разные бывают.. Тока надо понимать, что инженеры имеют дело с техникой, которая либо работает, либо что то не так подключил, а адвокаты с людьми: со следователями, судьями и т.д. И вроде все правильно сделал, и законы прочитал, и обоснование подготовил, а следователь (нехороший человек) ходатайство в материалы дела не внес или судья (будучи в плохом настроении) вынес обвинительный приговор, а не оправдательный, как бы адвокат не старался.. Через голову то не прыгнешь..
Так что, в отличии от инженера, не все в руках (умах) адвоката. И что ж при этом ему голодным ходить?
"Товар адвоката - его время" (с) Авраам Линкольн.
з.з.ы. И хоть я может и не расписал ТЗ, но нужные люди меня поняли, в связи с чем произвожу интенсивные переговоры. wink.gif
Ах Tahoe, Tahoe.. Просил же Вас оставить свое мнение при себе..
У меня 2 высших образования, и Вы думаете если б мне нужен был "прикручиватель датчиков" я б обратился к этому форуму? Я ж писал, что отношусь к Вашему делу с большим уважением.
"Что там денег не видать, стало понятно уже после этого:" - а это Вы зря. Вы мой кошелечек то внимательно рассматривали?
Если б я вчера знал, что мне нужен разработчик, потом изготовитель а потом отдельно установщик, то так бы и написал.
Тока дело то мое показалось мне настолько простым.. Я вот купил датчик, к LED прикрутил по инструкции, и все как то заработало... осталось вроде до ума довести.. Вот и подумал грешным делом, что для местных корифеев это дело плевое..
А оказывается то эвона как все сложно... Ну уж простите дурака грешного, потревожил Вас небожителя..
Сообщение отредактировал Crass - Apr 19 2012, 14:19
Tahoe
сообщение Apr 19 2012, 15:15
Пользователь №: 15 600
Нет, конечно. Достаточно было бы с самого начала не заниматься мозгое..., пардон, внятно изложить задачу, а не играть в секретность, подобно школьнику.
Я не "думаю", я знаю. Ибо так было заявлено изначально:
в нашем случае отдельный "установщик" не подходит. ... Короче нам нужен разработчик-установщик =)
"Как догадались, что белье не переодевалось две недели, ведь под одеждой его не видно!" Как догадался, какдогадался... По запаху!
Ппримерно так же здесь начинается половина объявлений... Уже оскомину набила эта фраза, про "дело не сложное". :/
А вот с этим, настоятельно рекомендую обратиться к Ruslan1. Ибо:
1. Его уровень.
2. Он не откажет.
3. Обойдется недорого.
Best regards!
Причина редактирования: Не нужно обсуждать личности, господа.
Ruslan1
сообщение Apr 19 2012, 15:44
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
1. Его уровень.
2. Он не откажет.
Хм. Зависть- штука конечно полезная, но это если в меру. без перебарщивания, так сказать.
Tahoe
сообщение Apr 19 2012, 16:04
Покопаться в светодиодных лентах, занедорого? Чему же тут завидовать? :D
Цитата(Tanya @ Apr 19 2012, 19:46) *
Как-то низко Вы оцениваете коллегу.
Цитата(Ruslan1 @ Apr 19 2012, 19:54) *
Мда? Мне наоборот показалось, что приписываемое мне умение построить стратегию и тактику решения нечетко описанной задачи, а потом еще и осуществить запланированное- это высший пилотаж. так что наоборот, лесть sm.gif
Ну вот только не надо в облаках витать. Перевести бабушку через дорогу, это тоже задача, с нечеткой постановкой. Но гордиться всю жизнь ее выполнением... "Для гиганта мысли и отца русской демократии, масштаб мелковат" (с).
Ruslan1
сообщение Apr 19 2012, 17:41
Из: Кишинев
Каждый видит в работе именно то, к чему стремиться. Вам сколько раз ни предлагай организовать работу- Вы все равно выше копания в лентах тянуться не собираетесь, типа нет тут больше ничего и не доказывайте, все давно решено-ярлыки расставлены.
Да. Я не люблю пролетариат.
Про пролетариат- это просто глупо и плоско в Вашем исполнении, не возвеличивайте плинтус, падая ниже. Булгаков немного шире на вещи смотрел чем вам показалось.
Ну, у если у Вас размер гордения зависит от размера переведенной бабушки. что ж делать.
Tahoe
сообщение Apr 19 2012, 18:04
Цитата(Ruslan1 @ Apr 19 2012, 21:41) *
Не стОит тратить попусту время, на препирания с такими как я. Вперед! Светодиодные ленты и щедрый, адекватный заказчик работодатель, с нетерпением ждут креативного, стрессоустойчивого Мастера своего дела.
* расходы по перемещению relocation Маргариты, в условия контракта не входят
** с заработной платы работника, ежемесячно взимается fee, в размере 95% от заработка
*** ещё_много_много_раз
Ruslan1
сообщение Apr 19 2012, 18:18
Из: Кишинев
Цитата(Tahoe @ Apr 19 2012, 21:04) *
Не стОит тратить попусту время, на препирания с такими как я. Вперед! Светодиодные ленты и щедрый, адекватный заказчик работодатель, с нетерпением ждут креативного, стрессоустойчивого Мастера своего дела ( расходы по перемещению Маргариты, в условия контракта не входят ).
Насчет стрессоустойчивости и пустого времени.... у меня сегодня afternoon действительно не очень день, достойно венчавший ближайшие месяцы. начальство сказало take a break, так что я и брейкаю, почитывая письма в свой адрес..... Работать неохота.
Но к светодиодам это не относится. олимпиада чертова.
Upd: "fee" с работников не взимают, она скорее с работодателя в пользу работника взимается. иначе бесплатный труд получится sm.gif
- Crass   Ищем специалиста электронщика   Apr 18 2012, 10:48
- - stells   Цитата(Crass @ Apr 18 2012, 14:48) Он сра...   Apr 18 2012, 10:56
|- - Crass   Цитата(stells @ Apr 18 2012, 14:56) он ср...   Apr 18 2012, 11:01
|- - stells   Цитата(Crass @ Apr 18 2012, 15:01) Да, пр...   Apr 18 2012, 11:07
|- - Crass   Цитата(stells @ Apr 18 2012, 15:07) так о...   Apr 18 2012, 11:27
- - stfrd   Непонятно про работу в Москве. Нужно сидеть у вас ...   Apr 18 2012, 12:28
|- - Crass   Цитата(stfrd @ Apr 18 2012, 16:28) Непоня...   Apr 18 2012, 12:37
|- - stfrd   Цитата(Crass @ Apr 18 2012, 15:37) Нам ну...   Apr 18 2012, 13:31
|- - Crass   Цитата(stfrd @ Apr 18 2012, 17:31) Поверь...   Apr 18 2012, 13:41
|- - Tahoe   Цитата(Crass @ Apr 18 2012, 17:41) Помимо...   Apr 18 2012, 14:32
|- - Crass   Цитата(Tahoe @ Apr 18 2012, 18:32) У меня...   Apr 18 2012, 14:39
|- - Tahoe   Цитата(Crass @ Apr 18 2012, 18:39) Короче...   Apr 18 2012, 15:21
|- - Tanya   Прошу придерживаться Правил Форума. Пока прошу.   Apr 18 2012, 16:02
|- - Crass   Цитата(Tanya @ Apr 18 2012, 20:02) Прошу ...   Apr 18 2012, 16:15
|- - Tahoe   Как писать объявления, общие рекомендации Цитата(N...   Apr 18 2012, 16:16
||- - Crass   Уважаемые форумчане! Признаюсь сразу, в Вашем...   Apr 18 2012, 16:21
||- - Tahoe   Цитата(Crass @ Apr 18 2012, 20:21) ... По...   Apr 18 2012, 16:24
||- - Secter   Цитата(Crass @ Apr 18 2012, 20:21) ... По...   Apr 18 2012, 16:24
|- - =L.A.=   Цитата(Tanya @ Apr 18 2012, 20:02) Прошу ...   Apr 18 2012, 16:48
||- - Tahoe   Цитата(=L.A.= @ Apr 18 2012, 20:48) Tanya...   Apr 18 2012, 17:11
||- - =L.A.=   Цитата(Tahoe @ Apr 18 2012, 21:11) Мысль ...   Apr 18 2012, 17:17
||- - Tahoe   Цитата(=L.A.= @ Apr 18 2012, 21:17) Чтобы...   Apr 18 2012, 17:28
|- - evgpod   Цитата(Tanya @ Apr 18 2012, 18:02) Прошу ...   Apr 21 2012, 06:53
|- - Dog Pawlowa   Цитата(evgpod @ Apr 21 2012, 09:53) удале...   Apr 21 2012, 13:23
- - stells   странно то, что Вам необходимо детектировать перем...   Apr 18 2012, 12:47
|- - Crass   Цитата(stells @ Apr 18 2012, 16:47) стран...   Apr 18 2012, 12:52
- - Secter   ...дык ТС чётко озвучил хотелки - условия трудниче...   Apr 18 2012, 17:18
- - drellik   Я разрабатываю датчики движения. И вам разработаю,...   Apr 18 2012, 18:40
|- - Ruslan1   Чего на топикстартера напали? Вполне адекватное об...   Apr 18 2012, 19:49
|- - Plain   Я не специалист, но полагаю, что укладчик проводов...   Apr 19 2012, 03:28
- - jartsev   Уважаемый ТС, зря Вы сюда сунулись. Тут принято св...   Apr 18 2012, 19:30
- - Crass   Уважаемые форумчане! Откровенно говоря, у мен...   Apr 19 2012, 09:33
|- - Tanya   Цитата(Crass @ Apr 19 2012, 13:33) Я ищу ...   Apr 19 2012, 09:48
|- - Ruslan1   Цитата(Crass @ Apr 19 2012, 12:33) Все ещ...   Apr 19 2012, 09:52
||- - Tahoe   Цитата(Ruslan1 @ Apr 19 2012, 13:52) Но н...   Apr 19 2012, 11:39
|- - @Ark   Цитата(Crass @ Apr 19 2012, 13:33) ... Я ...   Apr 19 2012, 11:22
|- - Secter   Цитата(Crass @ Apr 19 2012, 12:33) Предст...   Apr 19 2012, 13:38
||- - Tanya   Цитата(Tahoe @ Apr 19 2012, 19:15) А вот ...   Apr 19 2012, 15:46
||- - Ruslan1   Цитата(Tanya @ Apr 19 2012, 18:46) Как-то...   Apr 19 2012, 15:54
|- - Secter   Цитата(Crass @ Apr 19 2012, 18:30) з.ы. S...   Apr 19 2012, 16:28
|- - Secter   Цитата(Crass @ Apr 19 2012, 18:30) ... ка...   Apr 19 2012, 16:33
- - @Ark   Цитата"Что там денег не видать, стало понятно...   Apr 19 2012, 14:57
- - AaBbCcDd   ё-прст, 3 страницы клёпания кнопками, а никто так ...   Apr 19 2012, 16:29
|- - @Ark   Цитата(AaBbCcDd @ Apr 19 2012, 20:29) ......   Apr 19 2012, 16:45
||- - Secter   Цитата(@Ark @ Apr 19 2012, 20:45) ... и у...   Apr 19 2012, 17:31
||- - fiva   Уже давно замечено, что гениальная идея в одну гол...   Apr 19 2012, 17:37
||- - Secter   Цитата(fiva @ Apr 19 2012, 21:37) Скорее ...   Apr 19 2012, 17:59
||- - Secter   Цитата(fiva @ Apr 19 2012, 21:37) ... гот...   Apr 19 2012, 18:22
|- - Tahoe   Цитата(AaBbCcDd @ Apr 19 2012, 20:29) ува...   Apr 19 2012, 17:21
- - =L.A.=   Я одного не понял: всё таки модераторы сделают спе...   Apr 19 2012, 18:00
- - Crass   Хех, я думал это меня тут как то не полюбили.. А В...   Apr 19 2012, 18:21
|- - Ruslan1   Цитата(Crass @ Apr 19 2012, 21:21) Хех, я...   Apr 19 2012, 18:27
|- - Tahoe   Цитата(Crass @ Apr 19 2012, 22:21) Хех, я...   Apr 19 2012, 18:34
- - Atridies   Crass, отписался Вам.   Apr 20 2012, 08:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
