> Возможно ли подключение SIM08 к MCU ?
Yaumen
сообщение Apr 17 2012, 12:20
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Вопрос собственно в заголовке, т.е можно ли подключать SIM08 напрямую к микроконтроллеру без использования SIM900 или он позиционируется все таки как дополнение SIM900?
Если возможно, то какими командами он общается, так как в документации указаны AT команды через SIM900!?
CADiLO
сообщение Apr 19 2012, 05:15
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Подключить можно. По SPI.
А дальше пишите свой софт который будет разгребать сырой поток и превращать его во что-то удобоваримое.
У SIM08 нет АТ команд - их воспринимает чипсет GSM который и разгребает потом что на модуль, а что с модуля.
Tahoe
сообщение Apr 19 2012, 21:56
Пользователь №: 15 600
Стало быть врут МТ-Системс?
Цитата(МТ-Системс > SIM08)
Для вывода NMEA-сообщений используется высокоскороростной интерфейс SPI.
А то я уж подумал, что наконец-то появися модуль, с нормальным интерфейсом, а не с UARTами, которые здесь вообще не к месту.
Причем, видимо, врут дважды?
- Последовательный порт UART/SPI
alexdos
сообщение Apr 19 2012, 22:05
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
не хотите UART взгляните на SIM18
Tahoe
сообщение Apr 19 2012, 23:50
Но все же первый вопрос остался - по SPI в 08 передается NMEA или нет?
Хотя с другой стороны, NMEA, это примерно такой же изврат, как и UART. Вместе довольно У.Г. получается - текстовый протокол, поверх асинхронного интерфейса... Ничего более неудачного и придумать невозможно.
- Yaumen   Возможно ли подключение SIM08 к MCU ?   Apr 17 2012, 12:20
|- - Цырен.   Цитата(Tahoe @ Apr 20 2012, 01:56) Стало ...   Apr 23 2012, 11:00
|- - Tahoe   Цитата(Цырен. @ Apr 23 2012, 15:00) Непра...   Apr 26 2012, 00:42
- - smalcom   а описание этого потока гдето имеется?   Apr 19 2012, 13:39
- - smalcom   вообще в доке на sim08 написано, какой вычислитель...   Apr 19 2012, 22:54
- - bolden   У SIM 08 не NMEA, как уже было сказано. Присоединя...   Apr 20 2012, 03:14
|- - Tahoe   Цитата(bolden @ Apr 20 2012, 07:14) У SIM...   Apr 20 2012, 04:56
- - bolden   Debug port относится не к SIM 08, а к SIM 900.   Apr 20 2012, 15:18
|- - Tahoe   Цитата(bolden @ Apr 20 2012, 19:18) Debug...   Apr 20 2012, 19:32
- - smalcom   посмотрел на линию. выдаёт сообщения похожие на те...   Apr 22 2012, 16:31
- - CADiLO   Все правильно. В SIM08 стоит чип STE GNS7560 не им...   Apr 22 2012, 17:55
- - smalcom   сёдня звонил менеджер из гаммы и сказал шоп ориент...   Apr 23 2012, 17:09
- - CADiLO   Менеджер неправильно выразился. Если кому-то буде...   Apr 24 2012, 06:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:18
