> Как использовать printf для вывода сразу на несколько устройств?
scout
сообщение Jun 16 2006, 19:31
Пользователь №: 12 837
Понимаю, что нужно создать несколько функций:
print_LCD // вывод на LCD
print_RS232
и в каждой перенаправить printf на соответствующий putchar. Подскажите как это сделать?
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций
Aaron
сообщение Apr 20 2012, 06:52
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
подниму старую тему, быстрым поиском по форуму решил, что эта тема наиболее подходящая для вопроса.
Раньше обходился простым вызовом printf, а сейчас появилось желание использовать разделение потока: fpintf(stdout, ...) и fprintf(stderr, ...)
Функции вполне себе стандартные, в конечном счёте всё сводится к вызову fputs(pStr, pStream). Если поток stdout, я использую класс и асинхронные очереди сообщений (неблокирующая передача). Если поток stderr, то передаю сообщение напрямую в UART полностью без прерываний:
signed int fputs(const char *pStr, FILE *pStream) {
    signed int num = 0;
    if (pStream == stdout) {
        console_uart.puts(pStr);
    } else if (pStream == stderr) {
        NVIC_DisableIRQ(USART1_IRQn);
        while (*pStr != 0) {
            USART1_SendData(*pStr);
            num++;
            pStr++;
        NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
    } else {
        num = -1;
    return num;
signed int fprintf(FILE *pStream, const char *pFormat, ...) {
    va_list ap;
    signed int result;
    // Forward call to vfprintf
    va_start(ap, pFormat);
    result = vfprintf(pStream, pFormat, ap);
    va_end(ap);
    return result;
signed int printf(const char *pFormat, ...) {
    va_list ap;
    signed int result;
    // Forward call to vprintf
    result = vprintf(pFormat, ap);
    va_end(ap);
    return result;
Суть в том, что все вызовы функции printf(...) всегда работают нормально (используется stdout).
Но функция fprintf(pStream, ...) может либо нормально отработать, либо привести к зависанию МК, независимо от используемого pStream.
Например, такой вызов приведёт к зависанию на fprintf:
printf("line 1\r\n");
fprintf(stdout, "line 2\r\n");
А такой вызов всё отработает нормально:
for (i=0;i<5;i++) fprintf(stdout, "line %г\r\n", i);
Начал копать, - зависание происходит на fputs. Я вообще не понимаю, как такое возможно, ведь printf и fprintf в итоге используют одну и ту же функцию fputs, почему тогда она в одном случае зависает???
jcxz
сообщение Apr 20 2012, 08:14
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Странный и, по-моему, очень кривой метод.
Во-первых: у вас при выводе длинной строки будут запреты прерываний на длительное время. Это может помешать работе других ISR.
Во-вторых: выводимые строки через stderr могут влезать внутрь строк выводимых в stdout.
В-третьих:
Вы знаете как построен обработчик прерывания UART, который выводит в порт из буфера console_uart? Почему Вы думаете, что после
того как Вы вмешаетесь в его работу прямым выводом в порт, это не нарушит его работу?
Элементарная ситуация, которая сразу приходит на ум:
После вывода последнего символа из буфера console_uart, на следующее TX-прерывание обработчик console_uart видя, что буфер пуст
просто ничего не делает (не маскируя прерывание TX), а просто выходит из прерывания. После такого выхода он не будет ожидать
след. TX-прерывания, а вы после этого своей функцией делаете вывод символа и он получает неожиданное TX-прерывание, которого
не должно быть. Ему может от этого поплохеть.
- scout   Как использовать printf для вывода сразу на несколько устройств?   Jun 16 2006, 19:31
- - zltigo   printf() оставьте в покое. Ознакомьтесь с первоист...   Jun 16 2006, 19:44
- - scout   Спасибо за ответ. В общем понятно. Но неясно что т...   Jun 16 2006, 20:06
|- - zltigo   Цитата(scout @ Jun 16 2006, 23:06) Спасиб...   Jun 16 2006, 20:09
- - scout   Спасибо вам zltigo. Все получилось.   Jun 16 2006, 20:47
- - VAI   Я вывожу или на термопринтер или на LCD. В putchar...   Jun 17 2006, 04:05
- - scout   Спасибо VAI тоже вариант, только меня немного смущ...   Jun 17 2006, 17:43
- - VAI   не настолько она стандартная. Я не имею ввиду симв...   Jun 19 2006, 03:36
|- - aaarrr   Цитата(Aaron @ Apr 20 2012, 10:52) Начал ...   Apr 20 2012, 10:20
|- - AHTOXA   Я подозреваю, что вывод в stderr прерывает работу ...   Apr 20 2012, 11:01
- - Aaron   весь код пишу сам, прекрасно представляю, что он д...   Apr 20 2012, 09:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
