> о зарядке NiMH
esaulenka
сообщение Apr 18 2012, 15:06
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Такая задача:
- есть входное напряжение 12..24 В. Нестабилизированное.
- есть внутренний источник напряжения 9 В. Можно чуть меньше (8 .. 8.5), больше уже нельзя никак.
- есть 6 NiMH аккумуляторов, соединённых последовательно. Перекоммутировать их на ходу нельзя.
- хочется с минимальным геморроем зарядить аккумуляторы.
Вопрос:
Во всех графиках зарядки напряжение на банке растёт до 1.5 .. 1.55 вольта. Что будет, если оно стабилизируется на уровне 1.4 ?
Каким образом тогда можно отследить окончание заряда? Температуру проверять не хочется - термодатчик крепить как-то надо...
Большее напряжение при зарядке от 9В вряд-ли получится - и так уже выходит генератор тока с падением 9 - 1,4 * 6 = 0,6 В. Его такой ещё изобрести придётся...
Можно, конечно, запитывать зарядник непосредственно от входного напряжения, но тогда не получится сделать линейный стабилизатор. На импульсник жалко и денег, и места...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
alexvu
сообщение Apr 20 2012, 11:08
Пользователь №: 68 299
Как уже Вам тут написали, в Вашем случае Nimh проживут от 1/5 до 1/3 срока службы, т.к. работают в нерекомендуемом режиме циклов частичного разряда-заряда. Далее будет резкое снижение емкости. Попробуйте донести до руководства эту мысль.
Для литиевых акк. при правильных схемах заряда-разряда допустимы любые частичные циклы.
- esaulenka   о зарядке NiMH   Apr 18 2012, 15:06
- - Буратино   Почитайте о зарядке NiMH. У Ридико например есть с...   Apr 18 2012, 16:31
- - esaulenka   ЦитатаПочитайте о зарядке NiMH. У Ридико например ...   Apr 19 2012, 15:19
|- - Буратино   Цитата(esaulenka @ Apr 19 2012, 18:19) А ...   Apr 19 2012, 20:01
|- - smk   Цитата(Буратино @ Apr 19 2012, 23:01) Ну ...   Apr 20 2012, 04:17
|- - Буратино   Цитата(smk @ Apr 20 2012, 07:17) А то, чт...   Apr 20 2012, 04:48
|- - xemul   Цитата(smk @ Apr 20 2012, 08:17) А то, чт...   Apr 20 2012, 05:05
- - xemul   На 6 произвольных (не подобранных по ёмкости) банк...   Apr 19 2012, 16:30
- - esaulenka   ЦитатаНа 6 произвольных (не подобранных по ёмкости...   Apr 19 2012, 16:40
|- - xemul   Цитата(esaulenka @ Apr 19 2012, 20:40) Пр...   Apr 19 2012, 17:04
- - Буратино   а чем IRF9540 не устраивает?   Apr 20 2012, 05:19
|- - xemul   Цитата(Буратино @ Apr 20 2012, 09:19) а ч...   Apr 20 2012, 05:45
|- - Буратино   Цитата(xemul @ Apr 20 2012, 08:45) По C4 ...   Apr 20 2012, 06:33
- - Alexashka   Метал-гидрид нормально работает с постоянной перез...   Apr 20 2012, 18:08
|- - Буратино   Цитата(Alexashka @ Apr 20 2012, 21:08) ЗЫ...   Apr 23 2012, 06:34
|- - Alexashka   Цитата(Буратино @ Apr 23 2012, 10:34) к с...   Apr 24 2012, 11:55
- - ILYAUL   No comment   Apr 20 2012, 20:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:55
