Торможение BLDC, Способы торможения BLDC |
Apr 3 2012, 15:59
Из: Киров
Пользователь №: 40 876
Есть 3 кВт BLDC двигатель с частотой вращения 8000 об/мин на валу которого имеется нагрузка с моментом инерции 0,08 кг*м2 которую требуется останавливать за время 2-3 с. Какие имеются способы быстрого без ударов торможения BLDC?
Apr 3 2012, 16:18
Из: Киров
Цитата(Stanislav @ Apr 3 2012, 19:10)  Постарайтесь устранить разрывы функции углового ускорения и её производных при торможении. Практическая реализация зависит от способа, которым осуществляется последнее. Сейчас использую торможение при помощи нижних ключей с плавным нарастанием тока и последующим его ограничением на уровне 12 А, но при частоте вращения ниже примерно 1800 об/мин ток начинает падать, а при 1000 об/мин вообще уходит в 0, и двигатель вращается еще секунд 5-8.
Сообщение отредактировал Eug28 - Apr 3 2012, 16:21
Apr 7 2012, 14:38
Пользователь №: 4 987
Цитата(Eug28 @ Apr 3 2012, 19:18)  Сейчас использую торможение при помощи нижних ключей с плавным нарастанием тока и последующим его ограничением на уровне 12 А, но при частоте вращения ниже примерно 1800 об/мин ток начинает падать, а при 1000 об/мин вообще уходит в 0, и двигатель вращается еще секунд 5-8. А, Вы в этом смысле... У Вас, видимо, имеет место рассинхронизация машины и контроллера. Приведите тип движка, чтобы сказать определённо. Цитата(Eug28 @ Apr 4 2012, 19:30)  Торможение идет при помощи одновременного открытия трех нижних ключей инвертора, то есть выводы обмоток двигателя замыкаются между собой. Ток падает почти до 0 потому, что ЭДС двигателя на низких оборотах становится маленькой и ее не хватает для создания большого тока Ну, Вы, блин, даёте... Противо-ЭДС, естественно, нужно на движок подавать для быстрого торможения... и ток немалый. В режиме выбега, конечно, в конце угловое ускорение упадёт. Если даже это делать лень, подключайте к обмоткам резистор. Тогда торможение будет более быстрым.
Apr 7 2012, 20:08
Цитата(Tanya @ Apr 7 2012, 19:53)  Здорово! О, привет.  Цитата(Tanya @ Apr 7 2012, 19:53)  А как зависит ускорение от величины сопротивления резистора? Определяется конструкцией машины. Цитата(Tanya @ Apr 7 2012, 19:53)  А при очень большой величине сопротивления - разомкнутых обмотках - будет лучше всего тормозиться? Хуже всего. Ещё хуже, чем при замкнутых. Поскольку в последнем случае есть активные потери в проводах, ключах и обмотках. Учите физику, уважаемая.
Apr 7 2012, 20:29
Пользователь №: 12 883
Цитата(Stanislav @ Apr 8 2012, 00:08)  Определяется конструкцией машины. Хуже всего. Ещё хуже, чем при замкнутых. Поскольку в последнем случае есть активные потери в проводах, ключах и обмотках. Учите физику, уважаемая.  Так научите нас конструкциям машин. И физике. Потери тут вредны? Как Вас понимать? Так коротить обмотку плохо? Нужно еще резистор добавить?
Apr 8 2012, 09:21
Цитата(Herz @ Apr 8 2012, 12:22)  Возможно, это как в работе с шаговыми двигателями, резистор применяется для ускорения спадания тока в обмотках? Резистор только замедляет спадание кинетической энергии. При закорачивании обмотки возникает ток, вызывающий тормозящий момент. Он равен противоэдс двигателя, которая пропорциональна скорости,/ сопротивление. Если последовательно с обмоткой включить резистор, этот ток будет меньше. Не так ли? Однако при большой скорости этот ток может убить драйвер. Или током, или повышением напряжения на конденсаторе. А Т.С. нужно быстро. Нужно прикладывать помогающее напряжение, увеличивая ток, после спадания "естественного" тока. Ведь "пассивное торможение" замыканием обмотки дает простое уравнение - ускорение (скорость с точкой сверху) пропорционально "-" скорости - классическое уравнение радиоактивного распада, химической реакции первого порядка и пр. - экспоненциальный спад. При этом постоянная времени прямо пропорциональна величине сопротивления. Все это в первом приближении - без трения. Ведь Т.С. нужно быстро... А ссылка Ваша...
Apr 9 2012, 17:24
Цитата(Tanya @ Apr 7 2012, 23:29)  Так научите нас конструкциям машин. И физике. Потери тут вредны? Как Вас понимать? Боюсь, что уже поздно...  Цитата(Tanya @ Apr 7 2012, 23:29)  Так коротить обмотку плохо? Нужно еще резистор добавить? Да. Это, во всяком случае, лучше. Цитата(Tanya @ Apr 8 2012, 13:21)  Резистор только замедляет спадание кинетической энергии. Это неверно. При закорачивании обмоток (напрямую, или через резисторы), к тормозящему моменту на валу (силы трения и т.д., в т.ч, и связанные с потерями в магнитопроводе) добавляется диссипация энергии в активном сопротивлении обмоток, проводов и балластных резисторах. Другое дело, что для получения максимального ускорения пассивным способом (без прикладывания тормозящей ЭДС) величина этого сопротивления будет зависеть от конструктивных особенностей двигателя, а также мгновенной скорости вращения вала. Так что добиться минимального времени остановки при заданных ограничениях таким способом сложно. Цитата(Tanya @ Apr 8 2012, 13:21)  При закорачивании обмотки возникает ток, вызывающий тормозящий момент. Он равен противоэдс двигателя, которая пропорциональна скорости,/ сопротивление. Не совсем понятно, о чём Вы... Представим себе, что обмотки замкнуты, и ток не падает вовсе (имеется в виду переменный, кончено).  Якорь синхронной машины при этом будет половину времени тормозиться, а половину разгоняться. Оно и понятно - энергию вращения нужно куда-то девать. Это если на пальцах. А резистор даёт тот эффект, что полюс якоря после прохождения полюса электромагнита разгоняется заведомо меньшим током, чем тормозился до того. Как-то так... Цитата(Tanya @ Apr 8 2012, 13:21)  Если последовательно с обмоткой включить резистор, этот ток будет меньше. Не так ли? Да, верно. Однако, вспоминаем формулу: P=I 2R.  Максимальный отбор мощности от движка в генератороном режиме будет, грубо говоря, когда сопротивление резистора будет равно эквивалентному сопротивлению генератора. Для каждой скорости вращения движка оно, естественно, будет разным, поэтому придётся выбирать компромиссный вариант, или даже коммутировать резисторы разной величины. Однако, более-менее постоянного ускорения таким образом добиться нельзя. Цитата(Tanya @ Apr 8 2012, 13:21)  Однако при большой скорости этот ток может убить драйвер. Или током, или повышением напряжения на конденсаторе. Током вряд ли... Там запас обычно большой, а ток ограничивается не только активным сопротивлением, но ещё и индуктивностью обмоток. -------------------------------- Цитата(Herz @ Apr 8 2012, 19:58)  Я понимаю Ваши рассуждения. И мне тоже показалось парадоксальным, что закорачивание обмотки не применяется как метод торможения шаговых двигателей. Объяснялось тем, что ток в обмотке спадает в этом случае крайне медленно (и продолжает течь в том же направлении). Всё примерно так и есть... за исключением того, что в случае закорачивания ток ы обмотках всё-таки будет переменным.  Двигатели хоть и разные, но принцип одинаков для обоих. ----------------------------- Цитата(khach @ Apr 9 2012, 01:31)  Народ, а где вы собрались рассеивать запасенную энергию? Если коротить обмотки- то она и будет рассеиваться в основном в обмотках двигателя. Два-три торможения без большого перерыва и они сгорят. Энергия не так уж велика... В ряде случаев это может быть приемлемо. Хотя и криво. Цитата(khach @ Apr 9 2012, 01:31)  При векторном торможении энергия выводится в источник питания, и там при необходимости сбрасывается на тормозной резистор. При замыкании обмоток на резистор (без векторного режима) получается низкая эффективность торможения на низких оборотах (в конце режима). Совершенно так. Но реализовать его можно только путём синхронной коммутации обмоток. Просто закорачивание - куда хуже и того, и другого. ----------------------------------- Цитата(dinam @ Apr 9 2012, 05:21)  Насколько я понимаю принцип работы ШД, для максимально быстрого торможения на него надо подать максимальный ток  . Отнюдь. Попробуйте подать в обмотку ШД постоянный ток, а потом рукой насильно провернуть его. Сперва движок будет "упираться", увеличивать момент, а, будучи "сорванным", сопротивление вращению почти перестанет оказывать; момент резко упадёт. Причина та же - рассинхронизация. Половину времени якорь тормозится, половину разгоняется, если диссипации энергии нет...
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 9 2012, 19:24
Apr 10 2012, 09:05
Цитата(Stanislav @ Apr 9 2012, 21:24)  Боюсь, что уже поздно...  Да поздно мне учить военную физику... Цитата(Stanislav @ Apr 9 2012, 21:24)  Это неверно. . Это неверно. Цитата(Stanislav @ Apr 9 2012, 21:24)  Другое дело, что для получения максимального ускорения пассивным способом (без прикладывания тормозящей ЭДС) величина этого сопротивления будет зависеть от конструктивных особенностей двигателя, а также мгновенной скорости вращения вала. Так что добиться минимального времени остановки при заданных ограничениях таким способом сложно. . Так напишите, наконец, какова должна быть величина сопротивления добавочного резистора для максимального пассивного торможения. Цитата(Stanislav @ Apr 9 2012, 21:24)  Однако, вспоминаем формулу: P=I 2R. Максимальный отбор мощности от движка в генератороном режиме будет, грубо говоря, когда сопротивление резистора будет равно эквивалентному сопротивлению генератора. Для каждой скорости вращения движка оно, естественно, будет разным, поэтому придётся выбирать компромиссный вариант, или даже коммутировать резисторы разной величины. Однако, более-менее постоянного ускорения таким образом добиться нельзя. Так вот оно! Вы путаете немного... Много пишете и путаете. Это максимальная мощность диссипации на внешнем резисторе. А максимальная полная диссипация будет при закоротке. Напряжение в квадрате/сопротивление обмотки. Еще и выходное сопротивление у Вас зависит от скорости... Учите нас еще.
Apr 10 2012, 11:12
Цитата(Tanya @ Apr 10 2012, 13:05)  Да поздно мне учить военную физику... Любую... Цитата(Tanya @ Apr 10 2012, 13:05)  Это неверно. . Это неверно. Цитата(Tanya @ Apr 10 2012, 13:05)  ...Так напишите, наконец, какова должна быть величина сопротивления добавочного резистора для максимального пассивного торможения. Написал уже. См выше. Или чукча не читатель? Цитата(Tanya @ Apr 10 2012, 13:05)  Так вот оно! Вы путаете немного... Много пишете и путаете. Это максимальная мощность диссипации на внешнем резисторе. Мдя... Это просто мощность диссипации на резисторе. Максимальная, и она же минимальная... Цитата(Tanya @ Apr 10 2012, 13:05)  А максимальная полная диссипация будет при закоротке. Напряжение в квадрате/сопротивление обмотки. Для тех, "кто в танке": Ток КЗ обмоток BLDC движка в начале выбега будет определяться не только и не столько их активным сопротивлением. У обмотки есть ещё и индуктивность. Рассеяния.  Цитата(Tanya @ Apr 10 2012, 13:05)  Еще и выходное сопротивление у Вас зависит от скорости... Учите нас еще. Таки зависит.  Учить, и правда, здесь нет смысла... Цитата(Tanya @ Apr 10 2012, 14:36)  Как какое? Противоэдс. Которая пропорциональна скорости. Тут чем ни оперируй, все сходится. Хоть через момент (ток), хоть через кинетическую энергию. Если мы верим традиционной, гражданской, физике. Пуст обмотки имеют пренебрежимо малое активное сопротивление, и якорь (быстро) вращается. Чтож по-вашему, ток в них при закоротке станет "бесконечным"?  Вы не владеете базовыми физическими понятиями, Tanya. Но пытаетесь спорить, вместо того, чтобы вникнуть, или просто поверить нА слово. --------------------------------------------------------------------- Цитата(Andron55 @ Apr 10 2012, 00:26)  Схему оговорили выше. Схему не оговаривают, а рисуют. Цитата(Andron55 @ Apr 10 2012, 00:26)  Временные диаграммы известны из литературы. Литература бывает разной. А её "реализация в МК" - тем паче.  Цитата(Andron55 @ Apr 10 2012, 00:26)  Но к чему вам всё это? И верно... А Вам?
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 10 2012, 19:24
Apr 11 2012, 06:31
Цитата(Stanislav @ Apr 10 2012, 15:12)  Для тех, "кто в танке": Ток КЗ обмоток BLDC движка в начале выбега будет определяться не только и не столько их активным сопротивлением. У обмотки есть ещё и индуктивность. Рассеяния.  Да, но это эффект второго или третьего порядка. Еще и емкость там есть... Цитата(Stanislav @ Apr 10 2012, 15:12)  Учить, и правда, здесь нет смысла... Пуст обмотки имеют пренебрежимо малое активное сопротивление, и якорь (быстро) вращается. Чтож по-вашему, ток в них при закоротке станет "бесконечным"? Вы не владеете базовыми физическими понятиями, Tanya. Но пытаетесь спорить, вместо того, чтобы вникнуть, или просто поверить нА слово. Почему же мы должны Вам верить на слово. Приведите Ваш анализ. Вот был такой приверженец традиционной физики - П. Л. Капица. Он строил специальные генераторы для получения рекордных магнитных полей. Раскручивался генератор, а потом коротился на специальный соленоид. Резисторов последовательно не ставил. Бывают еще катушки, падающие на магнит для этих же целей. Учиться всегда пригодится. Цитата(elman @ Apr 10 2012, 23:34)  Это все мое IMHO. Ваше IMHO совпадает с моим.
Apr 21 2012, 02:49
Цитата(MaslovVG @ Apr 11 2012, 11:16)  Ток КЗ обмоток BLDC движка в начале выбега будет определяться в первую очередь магнитной индукцией ротора и количеством витков обмотки статора. Вспомните взаимодействие магнита и сверхпроводящего соленоида, и в такой модели амплитуда не зависит от скорости. Поведение BLDC движка при замкнутых обмотках ближе всего к трансформатору тока. Когда амлитуда тока первички постоянна а частота плавно уменьшается до нуля. Не правильно. В режиме (свободного!) выбега ток КЗ обмоток BLDC двигателя (генератора), активным сопротивлением которых можно пренебречь, будет определяться его ЭДС, поделённой на суммарное индуктивное сопротивление рассеяния и эквивалентное индуктивное сопротивление реакции якоря. О последней я писал чуть раньше. Делить нужно правильно. Цитата(тау @ Apr 11 2012, 18:28)  Это всё-же эффект первого порядка. Имеет значение отношение индуктивности рассеяния к активным нагрузкам на вторичке по сравнению с частотой поля от ротора на статор. Выделение моё. Простите. Итак, индуктивность рассеяния единичной обмотки таки существует. Верно? Цитата(тау @ Apr 11 2012, 18:28)  Если Ls/R гораздо больше полупериода внешнего потока , то энергия потока рассеяния , возникшего как следствие тока самоиндукции , не будет успевать нагревать этот резистор по максимуму. Максимум диссипации при равенстве ωLs и R , об этом выше говорилось. ...................................... Да, говорилось. Некоторые не понимают, но чтож поделать... Посему, считаю своим долгом слегка поправить. Вы не ясно представляете, из каких составляющих складывается выходное сопротивление генератора в режиме КЗ и свободного выбега (подчёркиваю). В первую очередь, оно определяется реакцией якоря, имеющей индуктивный характер. О чём я и писал ранее: до подхода к полюсу индуктора якорь тормозится, а после прохода - разгоняется. Явление может быть минимизировано в многополюсных движках. Во вторую - индуктивностью рассеяния обмотки. Она-то определяет по факту пиковый ток обмотки при быстром вращении с постоянной скоростью, когда активным её сопротивлением можно пренебречь. ------------------------ Якорь и муфту движка Автора темы колбасит именно потому, что он тупо замкнул обмотки. Ускорения и тряска при этом могут составлять значительную величину. Вместо того, чтоб синхронизировать вращение тормозящего поля со скоростью вращения якоря. Самам простым синхронизатором является диодный многофазный мост с таки резистором... Или, лучше, с параллельной RC- цепью, где кондёр изначально заряжен до противо-ЭДС обмоток, и потом разряжается через подключаемый резистор. Но это может показаться сложным... Более продвинутая идеология подразумевает синхронизацию скорости вращения тормозящего поля со скоростью вращения якоря. Наверное, в данном режиме его корректнее называть ротором... ----------------------------- Собственно, данных в теме достаточно, чтобы подумать, и сделать систему торможения правильно. Т.е., не подвергая механику черезмерным перегрузкам, минимизируя при этом период торможения. --------------------------------------------------------- Цитата(@Ark @ Apr 11 2012, 23:27)  В случае двигателя, введение дополнительного резистора снижает эффективность торможения. Не верно. См. выше. Цитата(@Ark @ Apr 11 2012, 23:27)  ...Но оно позволяет ограничить мгновенный ток и перераспределить выделяемое тепло с обмоток, ключей и подводящих проводов в основном на тормозной резистор. Использование ШИМ при корочении обмоток без резистора такого перераспределения не производит... Первая часть верна, вторая - нет. Использование правильной коммутации обмоток способно сделать угловое торможение якоря соответствующим любой заданной заранее фунуции при существующих ограничениях на механическую, электрическую, магнитную и тепловую прочность системы. Цитата(@Ark @ Apr 11 2012, 23:27)  ...Вообще-то, решение такой задачи надо бы начинать с анализа имеющейся механической системы (двигатель + соединенная с ним механика) и оценке мощностей, с которыми придется иметь дело при торможении. Верно.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 21 2012, 09:01
Eug28 Торможение BLDC Apr 3 2012, 15:59      SmarTrunk Чтобы двигатель совсем останавливался, когда дошел... Apr 7 2012, 20:38        Herz Цитата(Tanya @ Apr 8 2012, 12:21) Резисто... Apr 8 2012, 15:58         dinam Цитата(AlexandrY @ Apr 9 2012, 22:12) Кст... Apr 10 2012, 01:30          Stanislav Цитата(dinam @ Apr 10 2012, 05:30) Что-то... Apr 10 2012, 19:22           dinam Цитата(Stanislav @ Apr 11 2012, 02:22) Чт... Apr 11 2012, 01:03          Herz Цитата(Tanya @ Apr 10 2012, 12:05) А макс... Apr 10 2012, 10:20           Tanya Цитата(Herz @ Apr 10 2012, 14:20) А какое... Apr 10 2012, 10:36           elman Насколько я понимаю нужно просто поддерживать торм... Apr 10 2012, 19:34            тау Цитата(Tanya @ Apr 11 2012, 10:31) Да, но... Apr 11 2012, 14:28             Stanislav Цитата(тау @ Apr 11 2012, 17:28) ...Макси... Apr 21 2012, 06:31             MaslovVG Цитата(Stanislav @ Apr 21 2012, 06:49) Не... Apr 21 2012, 04:34              Stanislav Цитата(MaslovVG @ Apr 21 2012, 07:34) Нет... Apr 21 2012, 05:11               MaslovVG Цитата(Stanislav @ Apr 21 2012, 09:11) Ре... Apr 21 2012, 05:53           MaslovVG Цитата(Stanislav @ Apr 10 2012, 15:12) То... Apr 11 2012, 07:16       dinam Цитата(Herz @ Apr 8 2012, 15:22) Возможно... Apr 9 2012, 01:21        khach Цитата(dinam @ Apr 9 2012, 03:21) Насколь... Apr 9 2012, 07:59         Eug28 Цитата(khach @ Apr 9 2012, 11:59) Простит... Apr 9 2012, 14:02          AlexandrY Цитата(Eug28 @ Apr 9 2012, 17:02) На перв... Apr 9 2012, 15:12           Eug28 Цитата(AlexandrY @ Apr 9 2012, 19:12) Так... Apr 9 2012, 15:57            Andron55 Цитата(Eug28 @ Apr 9 2012, 19:57) проблем... Apr 9 2012, 17:44            Stanislav Цитата(Eug28 @ Apr 9 2012, 18:57) При вкл... Apr 9 2012, 19:19             Andron55 Цитата(Stanislav @ Apr 9 2012, 23:19) Без... Apr 9 2012, 20:26 Iptash А что за блок управления? свой или фирменный? Apr 3 2012, 17:05 Eug28 Цитата(Iptash @ Apr 3 2012, 20:05) А что ... Apr 4 2012, 15:33 Iptash Т.е. у вас динамическое торможение? и ток торможен... Apr 4 2012, 15:51 Eug28 Цитата(Iptash @ Apr 4 2012, 18:51) Т.е. у... Apr 4 2012, 16:30  Tanya Цитата(Eug28 @ Apr 4 2012, 20:30) разгон ... Apr 4 2012, 17:15 Tanya Цитата(Eug28 @ Apr 3 2012, 19:59) Есть 3 ... Apr 4 2012, 15:57 Iptash Раскрутите вручную двигатель и замкните 3 вывода д... Apr 4 2012, 16:42 Eug28 Цитата(Iptash @ Apr 4 2012, 19:42) Раскру... Apr 4 2012, 17:26  Tanya Цитата(Eug28 @ Apr 4 2012, 21:26) Он оста... Apr 4 2012, 17:31 _Pasha По мотивам SmarTrunk, другими словами.
Для того, ч... Apr 8 2012, 14:03 Tanya Цитата(_Pasha @ Apr 8 2012, 18:03) По мот... Apr 8 2012, 14:53 khach Народ, а где вы собрались рассеивать запасенную эн... Apr 8 2012, 21:31 Eug28 Цитата(khach @ Apr 9 2012, 01:31) Народ, ... Apr 9 2012, 05:05 @Ark Цитата... Велосипедные же генераторы на лампочку о... Apr 11 2012, 19:27 @Ark ЦитатаЦитата(Stanislav @ Apr 21 2012, 06:49)
Цита... Apr 21 2012, 07:31 Stanislav Цитата(@Ark @ Apr 21 2012, 10:31) Stanisl... Apr 21 2012, 09:01 @Ark Цитата(Stanislav @ Apr 21 2012, 13:01) Зд... Apr 21 2012, 10:50  Stanislav Цитата(dinam @ Apr 11 2012, 04:03) Это зн... Apr 21 2012, 18:13   MaslovVG Цитата(Stanislav @ Apr 21 2012, 22:13) Не... Apr 22 2012, 08:41    Stanislav Цитата(MaslovVG @ Apr 22 2012, 12:41) Инт... Apr 23 2012, 16:52     тау Цитата(Stanislav @ Apr 23 2012, 19:52) Ош... Apr 23 2012, 22:34      Stanislav Цитата(тау @ Apr 24 2012, 01:34) вы не по... Apr 23 2012, 22:59       тау Цитата(Stanislav @ Apr 24 2012, 01:59) Вы... Apr 24 2012, 06:49        Stanislav Цитата(тау @ Apr 24 2012, 09:49) А вы не ... Apr 24 2012, 22:24         тау Цитата(Stanislav @ Apr 25 2012, 02:24) Ды... Apr 25 2012, 14:45          Stanislav Цитата(тау @ Apr 25 2012, 18:45) Упомянут... Apr 25 2012, 15:43 тау Цитата(Stanislav @ Apr 21 2012, 06:49) Вы... Apr 23 2012, 14:39 Tanya Цитата(тау @ Apr 23 2012, 18:39) Что там ... Apr 23 2012, 15:01 Microwatt Прошу ввести дискуссию в конструктивное русло.
Ту... Apr 25 2012, 14:53 Eug28 Торможение сделал двухступенчатым: сначала торможу... Apr 26 2012, 12:41 тау Цитата(Eug28 @ Apr 26 2012, 16:41) Тормож... Apr 26 2012, 15:26  Stanislav Цитата(Eug28 @ Apr 26 2012, 16:41) Тормож... Apr 29 2012, 08:09   тау Цитата(Stanislav @ Apr 29 2012, 12:09) Пр... May 2 2012, 08:33    Stanislav Цитата(тау @ May 2 2012, 11:33) Принято. ... May 2 2012, 16:13     тау Цитата(Stanislav @ May 2 2012, 20:13) Спо... May 3 2012, 12:24
