> Вроде простой констрейн, а второй день бьюсь...
alexPec
сообщение Apr 20 2012, 18:44
Пользователь №: 15 968
Подскажите, Уважаемые. Чего-то вообще тупик.
Есть простая схема (первый рисунок) - специально нарисовал чтоб кусок с констрейном отладить. Триггер должен разрешать импульс на выход.
Если брать все без задержек, то на входах элемента "И" получится картина как на втором рисунке
Чтобы весь положительный импульс прошел наверняка, надо сигнал разрешения сдвинуть как на третьем рисунке, на 3нс. Т.е. на вход элемента "И" сигнал с триггера должен прийти на 3 нс раньше, чем фронт клока.
Как это описать? Пробовал делать сгенерированный клок на выходе триггера и ставить set_max_delay, пробовал делать так:
set_max_delay -from [get_registers {inst2}] -rise_to [get_clocks {inst1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}] 3
и еще много чего, уже не упомнить, но результата ноль...
Кто чем может, подскажите пожалуйста!
PS. Крутить фазы на ПЛЛ-е не предлагать, этап пройденный, в большом проекте в итоге от сборки к сборке всяко может получится: может первый сигнал задержаться, а может и второй. Надо именно законстрейнить, НО КАК?
UPD: Сигналы рисовал сам, есть неточность, изменение на выходе триггера должно быть по фронту а не по спаду, но сути это не меняет.
alevnew
сообщение Apr 21 2012, 05:03
Пользователь №: 27 775
Вы бы лучше нарисовали диаграммы того, что требуется получить на выходе.
Может бы и мысли появились.
А у Вас клок заведен на логику - как то это неправильно. Есть смутные предположения, что от этого надо избавиться и увеличить клок в 2 раза.
Сообщение отредактировал alevnew - Apr 21 2012, 05:05
alexPec
сообщение Apr 21 2012, 06:37
Диаграмма того что требуется получить на входах И и есть 3-й рисунок
Клок нельзя увеличить в 2 раза.
Цитата(maksimp @ Apr 21 2012, 09:29) *
Тактировать триггер по спаду. Если это не допустимо, как вы пишете - то общий ответ - сделать этого нельзя.
Вы хотите написать количество наносекунд задержки, и чтобы в соответствии с этим САПР вставила требуемое количестов элементов lcell или аналогичных, чтобы задержка была не менее заданной? Она так не умеет. Ограничения воспринимаются в обратную сторону - вставить не слишком много логических ячеек по ходу сигнала.
Я хочу описать количество наносекунд задержки, и чтобы в соответствии с этим САПР расположил элементы (не добавлял новые) и провел пути так чтоб выполнить это требование. Ув. DES00 консультировал по констрейнам, многие сигналы двигаются в пределах +/- 1..2 нс только за счет указания констрейнов путем расположения элементов и проведения трасс.
Да хотя бы как это описать, чтоб он хоть ругнулся при компиляции что тайминг не проходит. Ато только в симуляторе и вижу что что-то не так, когда глитчи появляются от компиляции к компиляции при изменении проекта.
Спасибо за ответы!
PS Насчет того что нельзя этого сделать - можно, при каких-то сборках все ведь нормально бывает, а чуть поменял - улетели нужные задержки и в отчете таймквеста это никак не отражается, что уже нерабочий проект...
Timmy
сообщение Apr 21 2012, 09:48
Пользователь №: 39 515
Если есть возможность, для такой функции лучше использовать выходной DDR триггер.
alexPec
сообщение Apr 21 2012, 14:31
Нельзя триггер: надо пропустить на выход положительный импульс ровно той ширины как на выходе PLL.
Повторюсь - это тестовая схема, в ней триггер - имитация сигнала разрешения в реальной схеме. Вот и нужно задать констрейн между клоком и сигналом разрешения клока. Чтоб сигнал разрешения приходил немного загодя до положительного импульса.
Timmy
сообщение Apr 21 2012, 22:28
Ну так DDR триггер именно это и может. Там же внутри несколько обычных триггеров и логика, прямо управляемая клоком, с гарантированными задержками.
- alexPec   Вроде простой констрейн   Apr 20 2012, 18:44
|- - des00   Цитата(alexPec @ Apr 21 2012, 00:37) Я хо...   Apr 23 2012, 05:59
|- - alexPec   Цитата(des00 @ Apr 23 2012, 09:59) Помимо...   Apr 26 2012, 18:32
|- - des00   Цитата(alexPec @ Apr 26 2012, 13:32) В че...   Apr 26 2012, 19:21
|- - alexPec   Цитата(des00 @ Apr 26 2012, 23:21) в том,...   Apr 27 2012, 08:22
|- - des00   Цитата(alexPec @ Apr 27 2012, 02:22) Врод...   Apr 27 2012, 18:00
|- - alexPec   Цитата(des00 @ Apr 27 2012, 22:00) хммм, ...   Apr 28 2012, 13:37
|- - des00   Цитата(alexPec @ Apr 28 2012, 08:37) Да я...   Apr 28 2012, 14:51
- - maksimp   Тактировать триггер по спаду. Если это не допустим...   Apr 21 2012, 05:29
- - UtArt   Пару мыслей на этот счет... Насколько я понимаю, н...   Apr 21 2012, 16:17
- - alexPec   Цитата(UtArt @ Apr 21 2012, 20:17) Пару м...   Apr 21 2012, 18:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
