> Плавное ускорение и торможение
gembird
сообщение Apr 21 2012, 14:49
Пользователь №: 71 494
Здравствуйте
имеется привод с ШД, скорость вращения управляется переменным val, значение которого меняется
от 0 до 1023. При val=0 привод остановлен. (val это как бы педаль газа)
нужно осуществить плавное ускорение и плавный останов привода а так же сглаживать движение
когда val будет резко менятся скачкообразно.
подскажите пожалуйста как этот алгоритм реализовать ,
через какую функцию пропустить val прежде чем подать на двигатель ?
спасибо.
P.S. машинные ресурсы для расчетов не велики (МК ATMEL AVR ATmega)
Сообщение отредактировал gembird - Apr 21 2012, 14:52
gembird
сообщение Apr 21 2012, 20:54
Цитата(DVF @ Apr 21 2012, 21:11) *
Да, ну, просто увеличивайте/уменьшайте скорость вращения двигателя с выбранной для себя скоростью
просто линейное увеличение и понижение пробовал, это не катит,
мне нужно что то вроде сигмоида
Цитата(Iptash @ Apr 21 2012, 23:10) *
Через ПИ функцию.
Очень интересно это надо обязательно пробовать.
но в моем случае ШД шагает от прерываний таймера
а частота прерываний задается исходя из значения val.
нужно что то вроде этого (может немного криво нарисовал):
красная линия педаль газа
зеленая линия скорость двигателя
Сообщение отредактировал gembird - Apr 21 2012, 20:56
alexPec
сообщение Apr 22 2012, 19:08
Пользователь №: 15 968
PI скорее всего не прокатит - разве что с P - компонентом равным 0. Потому как если P не равно 0 то при появлении рассогласования выходное воздействие скачком поменяется, а это как я понял не айс.
Странно что никто до сих пор не предложил - а если через простой ФНЧ первого-второго порядка пропустить входное воздействие? Подозреваю, что частота среза фильтра должна быть связана с инерцией ротора двигателя для оптимального регулирования (самого быстрого и с минимальным перерегулированием).
Impartial
сообщение Apr 22 2012, 19:34
Пользователь №: 57 871
Спасибо за идею!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
