> Пробивается ФЕТ в плече full-bridge, при отрицательном запирающем потенциале
jeka
сообщение Apr 19 2012, 22:18
Administrator
Пользователь №: 1
Было стандартное плечо с двумя ФЕТами. Но при повышении напряжения на плече начала негативно сказываться паразитная емкость G-D, которая приоткрывала закрытый ФЕТ при быстром открытии противоположного транзистора.
Можно банально увеличить время открытия или доп.емкость на гейты, в которую будет остаток заряда всасываться. Это работает, но я хочу для уменьшения тепловыделения уменьшить время переключения и дедтайм.
Для этого переделал схему, в качестве закрывающего напряжения использую -12 вольт вместо потенциала ноги source. +-12 вольт для драйвера беру с трансформатора. В качестве земли для драйвера каждого плеча использую отдельный отвод от ног S ФЕТов.
И тут начались приколы - включаю схему без нагрузки и без силового напряжения. Смотрю осциллографом на гейты - все нормально работает.
Подаю силовое напряжение 50v, без нагрузки. И тут сюрприз - один фет сдох. Пробой.
Силовое напряжение 50v подаю через резистор 20 ом. На силовой части емкость 2000 мкф. Феты мощные, IRFP4468. В пробой из-за перегрузок по току не верится, т.к. ФЕТы выживали в гораздо более суровых условиях.
Вероятно, причина такого появления трупов кроется в превышении тока или напряжения гейтов.
Хотелось бы разобраться в проблеме, понять ее истинные причины. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
p.s. upd: драйвер там мощный, гейт может тянуть вниз током 4А, вверх через 12 ом.
jeka
сообщение Apr 22 2012, 19:27
Administrator
Пользователь №: 1
HEX, Q3 работает в ключевом режиме, вкл-выкл. Притензий к его работе пока не было. Не понимаю, что не так.
Похоже причина пробоя выяснилась. Просчитал du/dt боди-диода. Получилось, что скорость нарастания я в 2 раза превысил. IRFP4468 можно открывать током не более 0.5А sad.gif
сообщение Apr 22 2012, 19:57
Пользователь №: 11 287
А какая метода такого расчёта, не трудно пояснить?
- jeka   Пробивается ФЕТ в плече full-bridge   Apr 19 2012, 22:18
- - jartsev   Реальная схема подключения нужна. PS. За что почё...   Apr 20 2012, 08:31
- - injener   И тип транзисторов, их управление и порядок мертво...   Apr 20 2012, 10:06
- - Mike18   Цитата(jeka @ Apr 20 2012, 02:18) Вероятн...   Apr 20 2012, 10:12
- - НЕХ   Уж лучше иногда приоткрывается канал полевого тран...   Apr 20 2012, 21:16
- - jeka   В картинке схема нижнего плеча. G_IN1- - к гейту ...   Apr 21 2012, 20:48
|- - НЕХ   Цитата(jeka @ Apr 22 2012, 00:48) В карти...   Apr 22 2012, 10:23
- - jeka   Mike18, про боди диод как-то не подумал. Скорость ...   Apr 22 2012, 07:56
- - jeka   Проще. Но цена останавливает - 1.5$ на микрос...   Apr 22 2012, 13:02
- - НЕХ   Но в Вашей схеме Q3 BC856 будет неконтролируемо на...   Apr 22 2012, 16:18
- - jeka   Смотрим параметр "reverse transfer capacitanc...   Apr 22 2012, 23:19
|- - vao   Цитата(jeka @ Apr 23 2012, 06:19) Смотрим...   Apr 24 2012, 06:41
- - _Pasha   Обычно народ вводит отрицательное напряжение в т.ч...   Apr 24 2012, 07:21
- - Integrator1983   ЦитатаЗЫ мсм, "сыграло" не только на пре...   Apr 24 2012, 16:54
- - georgy31   У меня похожая беда была. Горели всегда два первых...   Apr 24 2012, 17:24
- - jeka   Повесил 25 ом на открытие вместо 12-ти, ФЕТы битьс...   Apr 24 2012, 17:38
- - georgy31   А кто может подсказать, какой смысл применять таки...   Apr 28 2012, 04:29
- - jeka   Чтоб грелся меньше на больших токах. А ноги в to24...   Apr 28 2012, 08:10
- - georgy31   Теперь понятно. Спасибо. А у вас выбрано допустимо...   Apr 28 2012, 09:17
- - Serg SP   jeka, если не затруднит, напишите пожалуйста, како...   Apr 28 2012, 09:54
- - jeka   Задержка сингала есть, специально не измерял, но н...   May 3 2012, 09:09
- - Serg SP   Спасибо, jeka, было бы любопытно взглянуть на осло...   May 3 2012, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
