> 100Mb Ethernet
pil
сообщение Apr 21 2012, 08:35
Пользователь №: 41 658
Понадобилось прогонять через систему 100Мб, видимо UDP пакетами.
От контроллера нужно лишь наличие мощи, чтоб переваривать 100Мб и отправлять в некий другой интерфейс.
Чем иp ARM минимально можно обойтись?
Работал тока с младшими stm32 и аналогичными LPC, они явно не тянут.
Aner
сообщение Apr 21 2012, 08:50
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Что это по вашему не тянут? и 100Мб это скорость или объём? Скорость не та? Потеря пакетов? Младший это 107 как я понимаю. И какой Phy используете?
pil
сообщение Apr 21 2012, 11:57
100Мб - это поток(вероятно UDP пакеты), реально будет меньше ~30-50Мбод, но запас это хорошо. Суть девайса парсить этот поток и выплевывать информацию в 16 последовательных интерфейсов ~3-5Мбод.
По ощущениям stm32 f107 не успеет. Может стоит смотреть в сторону Cortex M4?
Интересует ваш опыт работы с загруженным Ethernet 100.
Непонятно зачем конкретизировать физ. уровень, я пока выбираю контроллер.
alag57
сообщение Apr 21 2012, 12:12
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Это где вы их наберете? Столько-то. Как то вам надо бы поближе к реальности.
zhevak
сообщение Apr 22 2012, 19:45
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Не-не, Сашка! Тут можно хитро-вывернуться, если собрать четыре одинаковых независимых девайса и соединить их параллельно в Ethernet.
Каждый из девайсов имеет один ethernet-вход и четыре USART-выхода. Девайсы имеют один и тот же IP адрес и принимают UDP-поток на одинаковый номер порта (например 12345). Приняв UDP-пакет каждый девайс выделяет из него свою порцию данных для _своих_ четырех последовательных портов. Собственно, здесь эти четыре девайса и будут различаться.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
aaarrr
сообщение Apr 22 2012, 19:52
Пользователь №: 1 448
Цитата(zhevak @ Apr 22 2012, 23:45) *
Тут можно хитро-вывернуться, если собрать четыре одинаковых независимых девайса и соединить их параллельно в Ethernet...
И кто им раздаст один и тот же поток? Разве что налепить за одним PHY четыре процессора, но этот вариант явно хуже, чем одна FPGA или один процессор + CPLD/FPGA.
zhevak
сообщение Apr 23 2012, 05:19
Из: Березовский
Возможно мы говорим о разном. Я имею ввиду -- UDP-поток, ну или свой какой-нибудь "доморощенный" (не стандартный). Источнику достаточно "вещать" в сеть, а заботиться о том, принимается ли поток -- не обязательно. Так сказать симплекс-передача без обратной связи. Его задача -- выплюнуть в сеть информацию, а уж поймали ли ее, и сколько девайсов поймало -- не его дело.
"С моей стороны проблем нет. Пули из ствола ушли. Проблемы на вашей стороне." (с)исадмин на службе.
На месте приема цепляем параллельно четыре приемника, которые должны иметь одинаковые параметры. Приемники принимают _ВСЕ_ пакеты, которые приходят к ним на вход. Сортировкой пакетов типа наш-не наш и последующим их дропанием занимается проц.
Да, и самое главное, наверно тут не следует поднимать стандартные библиотеки для работы с сетевыми протоколами. Я бы написал свою реализацию. Собственно, я как-то давно так и делал, еще на ENC28J60 + MEGA8/16. Особо сложного тут ничего нет. Сложности только в маршрутизации этого нестандартного потока. Если потребуется маршрутизация, то можно же на одном из четырех девайсов поднять частично ICMP, ARP-протоколы. Пусть один за четырех отдувается. Не проблема.
Я не знаю. Я бы делал так, как описываю. Я не знаком с технологией FPGA, поэтому мне проще поставить четыре копеечных STM32 и не затягивать разработку. Мое рабочее время стоит на много дороже. Устройство вряд-ли будет производится серийно. Поэтому разница в 1000 рублей (четыре МК, вместо одного, округленно) -- никак не скажется на конечной стоимости изделия, цена которого вряд-ли будет ниже 10-20 труб.
Вообще, задача не тривиальная. Думать надо. Может быть будет проще сразу на передающей стороне разделить каналы.
Извините за оффтоп.
Цитата(alag57 @ Apr 23 2012, 10:58) *
Если в сети будет еще кто-то живой - забудь о 100 Мбитах, и даже о 50. Если у
тебя пакеты в которых данных по 2 байта - забудь тоже.
Ага. Все так.
Да уж... поколение молодых разработчиков. Привыкли, понимаешь, мыслить на уровне кубиков библиотечных функций и программировать мышкой. Надеются на то, что мощный проц всё вытащит. Глубоко не копают. Зачем? Лего-разработчики, мать их! (Это я не о ТС. Это я по старчески, по доброму. В воздух.)
- pil   100Mb Ethernet   Apr 21 2012, 08:35
|||- - aaarrr   Цитата(zhevak @ Apr 23 2012, 09:19) Возмо...   Apr 23 2012, 09:25
|||- - alag57   Цитата(aaarrr @ Apr 23 2012, 14:25) Тольк...   Apr 23 2012, 10:21
|||- - _pv   Цитата(alag57 @ Apr 23 2012, 17:21) Не за...   Apr 23 2012, 12:38
||- - alag57   Цитата(zhevak @ Apr 23 2012, 00:45) Не-не...   Apr 23 2012, 04:58
|- - aaarrr   Цитата(pil @ Apr 21 2012, 15:57) По ощуще...   Apr 21 2012, 15:00
- - Aner   ... отправлять в некий другой интерфейс. Это как? ...   Apr 21 2012, 16:16
- - pil   Спасибо всем за ответы. Варианты значит такие: 1. ...   Apr 21 2012, 18:30
|- - alag57   Цитата(pil @ Apr 21 2012, 23:30) Варианты...   Apr 22 2012, 02:55
|- - _pv   Цитата(pil @ Apr 22 2012, 01:30) Варианты...   Apr 23 2012, 09:05
- - Aner   ... 1. FPGA c загруженым ядром+ там же формировани...   Apr 22 2012, 09:47
- - Rst7   QUOTE а какой именно последовательный интерфейс, е...   Apr 23 2012, 10:05
- - Rst7   QUOTE но наличие вменяемого параллельного порта с ...   Apr 23 2012, 12:53
- - pil   Ух ты, сколько ответили. Спасибо! 1. Нестанда...   Apr 23 2012, 23:39
|- - _pv   Цитата(pil @ Apr 24 2012, 06:39) 3. На ро...   Apr 24 2012, 10:14
|- - alag57   Цитата(pil @ Apr 24 2012, 04:39) Странно ...   Apr 24 2012, 10:38
|- - pil   Цитата(alag57 @ Apr 24 2012, 14:38) Давай...   Apr 24 2012, 18:48
- - Rst7   QUOTE Передача двунаправленная, но посылки RS485 -...   Apr 24 2012, 10:37
- - Rst7   QUOTE Непонятно, что такое джиттер? Дрожание фрон...   Apr 24 2012, 19:27
- - alag57   Цитата(Rst7 @ Apr 25 2012, 00:27) Дрожани...   Apr 25 2012, 13:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
