> о зарядке NiMH
esaulenka
сообщение Apr 18 2012, 15:06
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Такая задача:
- есть входное напряжение 12..24 В. Нестабилизированное.
- есть внутренний источник напряжения 9 В. Можно чуть меньше (8 .. 8.5), больше уже нельзя никак.
- есть 6 NiMH аккумуляторов, соединённых последовательно. Перекоммутировать их на ходу нельзя.
- хочется с минимальным геморроем зарядить аккумуляторы.
Вопрос:
Во всех графиках зарядки напряжение на банке растёт до 1.5 .. 1.55 вольта. Что будет, если оно стабилизируется на уровне 1.4 ?
Каким образом тогда можно отследить окончание заряда? Температуру проверять не хочется - термодатчик крепить как-то надо...
Большее напряжение при зарядке от 9В вряд-ли получится - и так уже выходит генератор тока с падением 9 - 1,4 * 6 = 0,6 В. Его такой ещё изобрести придётся...
Можно, конечно, запитывать зарядник непосредственно от входного напряжения, но тогда не получится сделать линейный стабилизатор. На импульсник жалко и денег, и места...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Alexashka
сообщение Apr 20 2012, 18:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Метал-гидрид нормально работает с постоянной перезарядкой. Они вообще так спроектированы чтобы выдерживать постоянный 0.1-0.2С зарядный ток даже будучи полностью заряженными. В этом случае все элементы гарантированно выровняются по вольтажу через какоето время. Единственное, остается проблема эффекта памяти, а для этого элементики надо погонять несколько циклов заряд-разряд. Возможно даже пролежавшие год-два восстановятся, хотя на сколько не знаю. Я делал просто контроль напряжения батареи и все. Могу сказать, что элементы GP никогда не выдавали заявленной емкости, кстати у них и цифры на корпусе были в 1.5-2 раза выше чем у других конкурентов. Но в целом устройства работали несколько лет и особых нареканий не было. А да, зарядка велась просто через цепочку резисторов, от постоянного напряжения sm.gif С быстрой зарядкой не стал заморачиваться.
ЗЫ. По идее Буратино: а что будет делать "зарядка", если аккумы полностью убитые (и контроллер не запустился), когда вы подадите на зарядку питание?
Буратино
сообщение Apr 23 2012, 06:34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
к сож. идея далеко не моя. "ноги" ее растут по направлению к ув. Rst7, согласитесь, что очень даже ничего получается.
ну а критич. ситуации нужно как-то обработать схемно, программно.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
- esaulenka   о зарядке NiMH   Apr 18 2012, 15:06
- - Буратино   Почитайте о зарядке NiMH. У Ридико например есть с...   Apr 18 2012, 16:31
- - esaulenka   ЦитатаПочитайте о зарядке NiMH. У Ридико например ...   Apr 19 2012, 15:19
|- - Буратино   Цитата(esaulenka @ Apr 19 2012, 18:19) А ...   Apr 19 2012, 20:01
|- - smk   Цитата(Буратино @ Apr 19 2012, 23:01) Ну ...   Apr 20 2012, 04:17
|- - Буратино   Цитата(smk @ Apr 20 2012, 07:17) А то, чт...   Apr 20 2012, 04:48
|- - xemul   Цитата(smk @ Apr 20 2012, 08:17) А то, чт...   Apr 20 2012, 05:05
- - xemul   На 6 произвольных (не подобранных по ёмкости) банк...   Apr 19 2012, 16:30
- - esaulenka   ЦитатаНа 6 произвольных (не подобранных по ёмкости...   Apr 19 2012, 16:40
|- - xemul   Цитата(esaulenka @ Apr 19 2012, 20:40) Пр...   Apr 19 2012, 17:04
- - Буратино   а чем IRF9540 не устраивает?   Apr 20 2012, 05:19
|- - xemul   Цитата(Буратино @ Apr 20 2012, 09:19) а ч...   Apr 20 2012, 05:45
|- - Буратино   Цитата(xemul @ Apr 20 2012, 08:45) По C4 ...   Apr 20 2012, 06:33
- - alexvu   Как уже Вам тут написали, в Вашем случае Nimh прож...   Apr 20 2012, 11:08
|- - Alexashka   Цитата(Буратино @ Apr 23 2012, 10:34) к с...   Apr 24 2012, 11:55
- - ILYAUL   No comment   Apr 20 2012, 20:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
