Step-up для солнечной батареи, «прямообратноход» с ШИМ на MC34063 |
Apr 22 2012, 11:47
Из: Дубна
Пользователь №: 71 475
Уважаемые профи! Прошу критики. Задача: сделать преобразователь для зарядки 12В х 12 АЧ свинцового аккумулятора от СБ с напряжением ХХ 6.5В, макс. током 3.5А (12 элементов 0.55Вх3.5А). Кпд, ессно, желателен повыше. Делаю для себя любимого, для водно-моторных выходов на несколько дней/недель. Габариты, вес, размер не критичны (не на себе таскать). Давно не возился с электроникой, а импульсники и вообще никогда не делал. Начал с простейших автоколебательных двухтактников на одном трансе. Выжимал 60, от силы 70% кпд. И с мощностью плоховато было. Что-то маловато показалось. Пришлось основательно учить матчасть  . В итоге родилось нечто, чего я пока не встретил на просторах инета. Хотя, наверное, велосипед. Очень интересно мнение профи и критика. Отличительные особенности схемы: 1) Основа - прямоход на МС34063 с автотрансформатором (гальваническая развязка не нужна). Преимущество – меньше провода и, соответственно, потерь. По сути, добавляем к входному напряжению недостающие 7-8В, а не прокачиваем всю мощность (12 вт) через транс. Частота - около 30 кгц. 2) Питание управления – с выхода. В результате ключ открывается полностью. Недостаток питания с выхода - при отключенной СБ управление продолжает питаться от аккумулятора, генерить и потреблять 12 мА. Можно, конечно, еще одну шоттку на выход влупить, но 2% кпд отдавать - жаба душит после всех экспериментов  . А можно и наплевать или тумблер поставить или какой-нибудь ключ на слаботочном мосфете добавить. Пока так решил оставить. 3) Выброс на стоке мосфета при выключении – в дело! 1 диод шоттки и все дела. То есть, схема – немного обратноход 4) Штатное токоограничение - в сад. СБ сама ограничит. А ногу 7 использовать для ШИМ - стабилизации ВХОДНОГО напряжения на уровне около 5.5В, что даст более полное использование мощности СБ при разной освещенности. Штатная релейная регулировка оставлена для ограничения напряжения при малой нагрузке до 13.5В (когда аккумулятор заряжен). Собрал макет ( с соплями, длинными проводами) – все работает «на ура» - заводится и поддерживает входное напряжение при любом ограничений источника питания и нагрузке. Кпд получился 82 – 86%, вых.мощность - до 12 вт. ИМХО, очень даже достойно для низковольтного бустера. При этом и земля и питание были сильно грязными. Спаял все начисто – один фиг – в точности так же работает и точно такой же кпд получается. Видимо, на низкой частоте не так все критично. Играл с трансом и дросселем. В итоге оставил транс на СБ 26х16 (w1 – 12 витков 1мм, w2 – 50 витков 0.7 мм) и дроссель на 35 мм желто-белом кольце из компьютерного БП. Обмотка – около 90 витков проводом 0.7 - 1мм. Собственно, я его и не мотал – взял этот транс с 4-мя обмотками и спаял концы обмоток. Наверное, немного лучше было бы перемотать, но в лом было. Думаю, и транс и дроссель избыточны, но зато потерь меньше. При малой нагрузке дроссель работает в режиме прерывистых токов, на стоке ключа появляется медленно затухающая синусоида, но это никак не сказывается на работе схемы и на потреблении. К тому же, в этой задаче малая нагрузка означает, что все уже заряжено и СБ можно снимать. Испытывал пока только от автомобильного аккумулятора – сбрасывал напругу до 5 – 6.5В линейным регулируемым стабилизатором, ставил различные балластные резисторы на выход. В качестве нагрузки пробовал и резисторы и заряжал тот же аккумулятор (сам себя за волосы тянул  ). Максимальный выходной ток получил 1.03А при напряжении 11.8, входном напряжении 5.6В и токе 2.45А. Больше выжимать пока не пробовал – думаю, батарея все равно не даст. При максимальной нагрузке без радиаторов сдвоенный диод VD4-VD4 слегка греется, ключ VT2 греется чуть больше. Остаточное напряжение на нем не более 0.2В. В общем, не знаю, что еще можно тут выжать. На очереди – полноценные испытания с СБ (которую, правда, еще собрать надо  ). Резистор R1, который регулирует входное напряжение путем изменения скважности, вытащу наружу, чтобы его можно было крутить до получения максимального тока заряда аккумулятора в зависимости от освещенности. Собственно говоря, кпд преобразователя сам по себе в этой задаче не волнует – нужно максимизировать выходной ток, вытянуть из СБ все, что она может дать. Но в моих тестах кпд автоматически получался максимальным при максимальном выходном токе. Любопытно... Получается своего рода MMPPT (“manual” mppt). Без микропроцессора ничего другого легко реализуемого не пришло в голову.
Сообщение отредактировал Jumbo - Apr 22 2012, 11:51
Apr 22 2012, 12:58
Из: Дубна
Цитата(Plain @ Apr 22 2012, 16:49)  А какой Вы хотите критики? Сходите в магазин и купите нормальные детали, потому что 34063 таковой не является с самого своего рождения.
Обратная связь тоже не годится. Нужно простое окно для максимального тока, Uвх>=Uном и Uвых<=Uном. Я бы хотел конструктивной критики. Типа, возьмите такую-то микросхему, сделайте так-то и так-то и то-то и то-то будет лучше. Опять же не понял, чем 34063 не нормальная? ШИМ есть? Есть. Работает? Работает! Что еще надо? Мощный ключ внутрь запихать? Меня не напрягает мосфет снаружи повесить и десяток деталюшек для недаташитовского управления добавить. Про обратную связь - извините, не понял мысли. Ни почему моя не годится, ни что Вы предлагаете не понял. Цитата(Прохожий @ Apr 22 2012, 16:55)  Надо, чтобы устройство переходило из режима источника тока в режим источника напряжения. При вполне определенном для данного типа аккумуляторов напряжении. Но именно так оно сейчас и есть! За счет 2-х ОС!
Apr 22 2012, 13:21
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Jumbo @ Apr 22 2012, 16:58)  Я бы хотел конструктивной критики. Типа, возьмите такую-то микросхему, сделайте так-то и так-то и то-то и то-то будет лучше. Опять же не понял, чем 34063 не нормальная? ШИМ есть? Есть. Работает? Работает! Что еще надо? Мощный ключ внутрь запихать? Меня не напрягает мосфет снаружи повесить и десяток деталюшек для недаташитовского управления добавить.
Но именно так оно сейчас и есть! За счет 2-х ОС! В МС34063 ШИМ-а нет. А есть фиксированное время открытого состояния. Вам же нужна микросхема с двухтактным выходом и бортовым ШИМ, типа UC384X. Но более современная с напряжением старта - 4.5 Вольта. Топология - повышающий стабилизатор. Используя потатковое ограничение тока Вы получаете параметрический источник тока до момента, когда аккумулятор не зарядится до заданного напряжения. После этого начинает работать ОС по напряжению. При этом никаких конденсаторов на выходе быть не должно, кроме конденсатора очень малой емкости, порядка 100n.
Apr 22 2012, 18:10
Из: Дубна
Цитата(Прохожий @ Apr 22 2012, 17:21)  В МС34063 ШИМ-а нет. А есть фиксированное время открытого состояния. Вам же нужна микросхема с двухтактным выходом и бортовым ШИМ, типа UC384X. Вообще-то в 34063 ШИМ ЕСТЬ! Почитайте внимательно дата шит. Время открытого состояния прекрасно регулируется напряжением на 7-й ноге относительно питания (в пределах 0.15 - 0.3В). Можно выставить любую скважностью. Только штатно он используется для ограничения по току. А нафига мне двухтатник на такую мощность городить? Микруху посмотрю. Спасибо за наводку! Только использовать буду, когда 12 => 19В 3А для ноутбука городить начну. Цитата(Plain @ Apr 22 2012, 17:31)  Сомнительно. Ведь для этого не указано местожительство. Пока что Вас, Ваше положение и Ваше поведение вполне можно рассматривать, как шаг отчаяния одинокого путника в тайге. Ну вааще не понял, при чем тут местожительство??? Ну указал - г.Дубна Московской области. Что изменилось? А отчаяния у меня никакого нет - в принципе девайс меня уже вполне устраивает. Уже его в ящик с аккумулятором вставил. Интересно просто было узнать мнение профи и еще поиграться. Уже чисто из теоретического интереса и для опыта - практическая возможная прибавка эффективности в данном девайсе не существенна. Цитата(pwn @ Apr 22 2012, 18:13)  Из замечаний/пожеланий тут в основном по схемотехнике: применить другой контроллер, умеющий драйверить полевиками. Ибо КПД тут конечно в первую очередь шоттками определяется и без синхронного выпрямителя этого не исправить, но и динамические потери при таком драйвереже будут ощутимыми. Иначе при таких мощностях силовой ключ был бы холодным. То что он горячий - его греет динамика, ноги которой растут от тупого управления. И в качестве полевика поискать что нить низковольное, которому достаточно и 5 вольт для отпирания (щас таких полно). Либо как вариант перекоммутировать свою СБ так, чтобы она давала более 12 вольт и заряжать от нее напрямик. А по достижении на аккумуляторе 14 вольт отрубать простейшим компаратором управляя от него любым низковольтным полевиком. Спасибо! Это действительно конструктивно! Попробую покопать в сторону динамических потерь. Мосфет без радиатора не горячий, а ощутимо теплый - градусов 60, наверное. Но все равно - статикой не объяснить. А какой контроллер Вы бы посоветовали? И что, управление от 34063 с добавочным разрядным транзистором совсем хреновое? Сдвоенный эмиттерный повторитель был бы лучше? На синхронное выпрямление пока не думал замахиваться, но подумаю... Низковольтные мосфеты у меня есть (IRLML2502). Он, вроде, проходит, но уж больно нежный и я его не ставил. Наверняка с пяток пожег бы при "экскриментах". А IRFZ44 выдерживал любые издевательства. Перекоммутировать СБ не могу - есть типовые доступные ячейки размером 80х150мм. Из соображений требуемой мощности и допустимых габаритов батареи выбрано их количество - 12. Разделить одну ячейку на 2 невозможно. Отсюда все и вытекает... Кроме того, от этой батареи напрямую будут заряжаться всякие мобилы и фонарики.
Сообщение отредактировал Jumbo - Apr 22 2012, 18:12
Apr 22 2012, 19:28
Из: Дубна
Цитата(Jumbo @ Apr 22 2012, 22:10)  Вообще-то в 34063 ШИМ ЕСТЬ! Почитайте внимательно дата шит. Время открытого состояния прекрасно регулируется напряжением на 7-й ноге относительно питания (в пределах 0.2 - 0.4В). Извиняюсь, был неточен - про ШИМ в даташите действительно ничего не написано. Можно только догадаться, анализируя функциональную схему. Про ШИМ в 34063 написано в Theory and Applicationsof the MC34063... И еще про нее очень хорошо написано в книжке И.Л.Кольцов, 33 схемы на микросхеме КР1156ЕУ5 (наш аналог)
Сообщение отредактировал Jumbo - Apr 22 2012, 19:32
Apr 22 2012, 19:55
Пользователь №: 11 287
Цитата(Jumbo @ Apr 22 2012, 22:28)  Извиняюсь, был неточен - про ШИМ в даташите действительно ничего не написано. Можно только догадаться, анализируя функциональную схему. Про ШИМ в 34063 написано в Theory and Applicationsof the MC34063... И еще про нее очень хорошо написано в книжке И.Л.Кольцов, 33 схемы на микросхеме КР1156ЕУ5 (наш аналог) Странно, где Вы умудрились там прочитать про ШИМ? Цитата А нафига мне двухтатник на такую мощность городить? Не надо ничего городить. Вам советовали не двухтактный преобразователь, а микросхему с полноценным двухтактным выходом. Зачем - я думаю, понятно.
Apr 22 2012, 20:05
Из: Дубна
Цитата(Herz @ Apr 22 2012, 23:55)  Странно, где Вы умудрились там прочитать про ШИМ? Не надо ничего городить. Вам советовали не двухтактный преобразователь, а микросхему с полноценным двухтактным выходом. Зачем - я думаю, понятно. На стр.3: Current limiting is accomplished by monitoring the voltage drop across an external sense resistor placed in series with VCC and the output switch. The voltage drop developed across this resistor is monitored by the Ipk Sense pin. When this voltage becomes greater than 330 mV, the current limit circuitry provides an additional current path to charge the timing capacitor CT. This causes it to rapidly reach the upper oscillator threshold, thereby shortening the time of output switch conduction and thus reducing the amount of energy stored in the inductor. This can be observed as an increase in the slope of the charging portion of the CT voltage waveform as shown in Figure 5. Странно, как же Вы умудрились это не увидеть? Разжевывать надо? Или сами поймете? Кроме того, своими глазками, на осциллографе, видел, что время открытого состояния ключа меняется если менять напряжение на 7-й ноге. Легко можно получить любую скважность. Я до сих пор считал, что это и есть ШИМ. Или это не так? А зачем нужен двухтактный выход в однотактнике - не понятно. Можете пояснить? Кроме того, вроде, UC384 не заведется от 6В. Но пока не разобрался.
Сообщение отредактировал Jumbo - Apr 22 2012, 20:10
Apr 22 2012, 20:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Jumbo @ Apr 22 2012, 23:05)  На стр.3:
Current limiting is accomplished by monitoring the voltage drop across ....Странно, как же Вы умудрились это не увидеть? Разжевывать надо? Или сами поймете? Кроме того, своими глазками, на осциллографе, видел, . Я до сих пор считал, что это и есть ШИМ. Или это не так?
А зачем нужен двухтактный выход в однотактнике - не понятно. Можете пояснить? Кроме того, вроде, UC384 не заведется от 6В. Но пока не разобрался. Это видели многие. Но не все, похоже, одинаково поняли. До недавнего времени я тоже не совсем разобрался с нею. Речь идет о быстром разряде тактового конденсатора при превышении тока через ключ. О быстром выключении при достижении порогового тока. Включение тут наступит по другому алгоритму. В результате частота плавает . ШИМ подразумевает постоянную частоту и изменение коэффициента заполнения. В МС 34063 метод модуляции строго определить нельзя. Скорее всего, это позиционно-импульсная модкляция или модулятор с постоянной паузой. Там и пропуск импульсов возможен из-за чего она работает пачками. Это классический релейный регулятор, о какой-то постоянной частоте в этом методе не говорят. Конечно, если Вы симулируете достижение предельного тока на входе датчика то будете видеть укорочение времени включения. Двухтактный выход драйвера полезен всегда. К топологии источника в целом он отношения не имеет. Он нужен для эффективного управления затвором ключа. Вы неверно называете топологию своего стабилизатора. Это бустер - повышающий однотактный стабилизатор. Никакой не "обратноходовой прямоход с синхронной рассинхронизацией"  UC384X не заведется при низком напряжении СБ. Варианты 45 и 43 включатся от батареи 12 вольт. Можно включать через пусковой резистор-конденсатор , как рекомендовано в ее апнотах, используя ток около 1 мА, дальше должна самоподхватиться. Это куда лучший вариант, чем МС34063, хотя и потребляет милливат под 200. Лишние компоненты у Вас действительно есть. Это TL431 и все вокруг нее, ОС нерациональна. Если Вы получили КПД за 0.9 - хороший результат для разовой конструкции такого плана. Дальше, для улучшения параметров, нужно уже заниматься этим более внимательно и не на подручных компонентах. Стоит ли?
Apr 22 2012, 21:30
Из: Дубна
Цитата(Microwatt @ Apr 23 2012, 00:50)  Это видели многие. Но не все, похоже, одинаково поняли. Речь идет о быстром разряде тактового конденсатора при превышении тока через ключ. О быстром выключении при достижении порогового тока. ... В результате частота плавает . В МС 34063 метод модуляции строго определить нельзя. Там и пропуск импульсов возможен из-за чего она работает пачками. Это классический релейный регулятор, о какой-то постоянной частоте в этом методе не говорят. Конечно, если Вы симулируете достижение предельного тока на входе датчика то будете видеть укорочение времени включения. Вы неверно называете топологию своего стабилизатора. Это бустер - повышающий однотактный стабилизатор. Никакой не "обратноходовой прямоход с синхронной рассинхронизацией"  UC384X не заведется при низком напряжении СБ. Варианты 45 и 43 включатся от батареи 12 вольт. Можно включать через пусковой резистор-конденсатор , как рекомендовано в ее апнотах, используя ток около 1 мА, дальше должна самоподхватиться. Это куда лучший вариант, чем МС34063, хотя и потребляет милливат под 200. Лишние компоненты у Вас действительно есть. Это TL431 и все вокруг нее, ОС нерациональна. Если Вы получили КПД за 0.9 - хороший результат для разовой конструкции такого плана. Дальше, для улучшения параметров, нужно уже заниматься этим более внимательно и не на подручных компонентах. Стоит ли? Оооо! Ура! тяжелая артиллерия подтянулась! Да, конечно, согласен, что это не совсем ШИМ - период меняется (до 2-х раз), но какая разница? По крайней мере, в данном случае, когда помехи фильровать не надо. Это ведь уже и не ЧИМ - регулирование основано на к-те заполнения (я имею в виду мою схему). Штатное же релейное регулирование в ней работает ТОЛЬКО при малой нагрузке - ограничивает выходное напряжение. Вот тогда и появляется пропуски и пачки и прерывистые токи. Но фактически это уже не рабочий режим, а ХХ. Насчет топологии - я ведь ее в кавычки взял. Хотел показать, что энергия с индуктивности рассеяния вместо того, чтобы вышибать ключ или как-то там рекуперироваться, просто идет в дело и поднимает кпд. UC384X - посмотрю, попробую купить у нас. Интересно, что за зверь. Насчет ПОС по вх.напряжению (TL431 и вокруг) - не придумал ничего лучшего и более простого, как сравнить вх. напряжение с некой регулируемой величиной. Внутренний опорный источник ведь не выведен наружу. Надо где-то взять опору. Ну и сделал самый тупой вариант с TL431, благо их есть у меня... А что, с UC384X можно проще? Ведь эта ПОС принципиально важна! И ограничение вых. напруги без нагрузки - тоже. То есть, как ни крути - 2 ОС нужны. До кпд 0.9 я пока немного не дотянул. Меня и 0.85 вполне устроит - дальше уже ловля блох. Но уже въехал в тему, засосало и хочется разгрызть до конца. "Из прынципа". Более интересный момент - автоматическая максимизация вых. тока при разной освещенности СБ (читай - вых.токе СБ и вх. токе преобразователя). Оптимальное вх. напряжение будет несколько меняться. Сейчас его можно выставлять, крутя R1. Микропроцессор напрашивается, там все понятно, но городить этот огород точно не буду. А как сделать несложный аналоговый максимизатор (поиск локального максимума) - нет идей. Пока отложу эту затею - посмотрю, как все это хозяйство будет работать на практике.
Apr 23 2012, 09:51
Из: Запорожье
Цитата(Jumbo @ Apr 23 2012, 00:30)  . Но фактически это уже не рабочий режим, а ХХ.
Насчет топологии .... Хотел показать, что энергия с индуктивности рассеяния UC384X - посмотрю, попробую купить у нас. Интересно, что за зверь.
Пока отложу эту затею - посмотрю, как все это хозяйство будет работать на практике. Да. пищать из-за пачек она начинает при мощности менее половины от расчетной. Индуктивность рассеивания... тут много копий поломано. Я по-прежнему убежден что не существует никакой индуктивности рассеивания там, где одна обмотка. По определению она есть только при передаче энергии от одной обмотки к другой. UC384X - штудируйте, не пожалеете. 3843 Вам. Одна из классических схем, очень популярна и не стареет. Ничего лучше по совокупности параметров и других показателей пока нет и не просматривается. Чтобы в Дубне да не достать? Тогда не понимаю - как же я в своей деревне легко все достаю.... Как раз сейчас тоже занялся СБ, немного мощнее. Да. две петли ОС нужны, полезны. Одна по максимальному выходному напряжению, другая, ПОС, по входному напряжению. 384Х имеет выход источника опорного. А конструкцию погоняйте под реальным солнышком. Может, и достаточно для разового конкретного применения.
Apr 23 2012, 13:05
Из: Дубна
Цитата(Microwatt @ Apr 23 2012, 13:51)  Да. пищать из-за пачек она начинает при мощности менее половины от расчетной. Индуктивность рассеивания... тут много копий поломано. Я по-прежнему убежден что не существует никакой индуктивности рассеивания там, где одна обмотка. По определению она есть только при передаче энергии от одной обмотки к другой. Спорить не буду - не знаю, но у меня же и есть передача! Это ведь прямоход на автотрансформаторе. Основная энергия (на прямом ходе) идет с W1=> W2 =>VD2 => L1 => нагрузка. В паузе - L1 => нагрузка => VD4. А VD3 просто выпихивает в нагрузку, что на стоке при выключении получается. Откуда оно там (рассеяние или накопленная в трансе) - не берусь судить, но очень даже не мало получается. Соотношение зависит от параметров автотрансформатора. При малой (мало витков) или отключенной вторичной обмотке получаем обычный бустер, но с более низким кпд. Я это пробовал. В общем, очень интересная комбинация вышла... У меня, кстати, броневой сердечник стянут и обмотки лаком обмазаны - никогда не пищит. Только осциллографом видно. И только при совсем малой мощности (пару ватт, наверное) - дроссель хороший (индуктивность около 400uH). Цитата(Microwatt @ Apr 23 2012, 13:51)  UC384X - штудируйте, не пожалеете. 3843 Вам. Одна из классических схем, очень популярна и не стареет. Ничего лучше по совокупности параметров и других показателей пока нет и не просматривается. Чтобы в Дубне да не достать? Тогда не понимаю - как же я в своей деревне легко все достаю....
384Х имеет выход источника опорного. Спасибо! Непременно посмотрю. У нас тут далеко не все можно купить - в Москву надо, а я туда не люблю мотаться. Не ближний свет. Или почтой. А у физиков своя специфика. Может, где-то и есть, да поди найди. Я еще не пристрелялся. Цитата(Microwatt @ Apr 23 2012, 13:51)  А конструкцию погоняйте под реальным солнышком. Может, и достаточно для разового конкретного применения. Да наверняка достаточно! Просто уже интерес зацепил. Надо бы завязать и другим заняться, а все не отпускает Сейчас думал-смотрел про управление мосфетами. Наконец-то дошло, что мне талдычили про двухтактники - не про двухтактный выход для двухтактника, а про двухтактный выходной каскад! Сбивало, что 384Х в полном смысле двухтактная. Так вот, и с этим тоже непонятки есть. Что нам надо: 1) быстро зарядить затвор (открыть ключ) 2) быстро его разрядить (закрыть). Для заряда, вроде, вполне годится выходной ключ МС - ток 1.5А, быстродействие достаточное (или нет?). Или даже предвыходной транзистор через Б-Э выходного (150мА). Разряд емкости затвора идет через насыщенный VT3 - тоже, вроде, очень даже быстро должно быть. К моменту следующего открывания ключа VT3 давно выйдет из насыщения, т.к. разрядит емкость затвора и все его токи кончатся. То есть, он не должен мешать следующему открывающему импульсу заряжать затвор - запрется и все. Что к этому может добавить двухтактный выходной каскад? Избавить от необходимости вешать разрядный транзистор? И все? Ну не пойму!
Сообщение отредактировал Jumbo - Apr 23 2012, 13:09
Jumbo Step-up для солнечной батареи Apr 22 2012, 11:47 Прохожий Цитата(Jumbo @ Apr 22 2012, 15:47) ...
Не... Apr 22 2012, 12:37 Jumbo Цитата(Прохожий @ Apr 22 2012, 16:37) Не ... Apr 22 2012, 12:50 Прохожий Цитата(Plain @ Apr 22 2012, 16:49) Обратн... Apr 22 2012, 12:55  Plain Цитата(Прохожий @ Apr 22 2012, 15:55) Над... Apr 22 2012, 13:31   pwn Цитата(Plain @ Apr 22 2012, 17:31) Сомнит... Apr 22 2012, 14:13    Прохожий Цитата(pwn @ Apr 22 2012, 18:13) ...
Смеш... Apr 22 2012, 15:14           Прохожий Цитата(Jumbo @ Apr 23 2012, 17:05) Что к ... Apr 23 2012, 17:34    pwn Цитата(Jumbo @ Apr 22 2012, 22:10) А како... Apr 23 2012, 09:37 Serg SP Мда.
Вам нужен пн на контроллере UC3843. У неё ст... Apr 23 2012, 15:57 Microwatt Автотрансформатор в этой схеме излишен, можно обой... Apr 23 2012, 17:24 Jumbo Цитата(Microwatt @ Apr 23 2012, 21:24) То... Apr 23 2012, 17:55  Прохожий Цитата(Jumbo @ Apr 23 2012, 21:55) Ну Вы... Apr 23 2012, 18:03   Jumbo Цитата(Прохожий @ Apr 23 2012, 22:03) Пос... Apr 23 2012, 21:09  Microwatt Цитата(Jumbo @ Apr 23 2012, 20:55) Ну Вы... Apr 23 2012, 19:50 Microwatt Угу. тут впору килогерц 80-100 да на феррите.
А ... Apr 23 2012, 17:43 Serg SP Есть такой старый, пмсм, незаслуженно забытый мате... Apr 23 2012, 18:00 ramic RE: Step-up для солнечной батареи Apr 23 2012, 19:31 Microwatt Джумбо, идея схемного решения силовой части понятн... Apr 23 2012, 23:19 Jumbo Цитата(Microwatt @ Apr 24 2012, 03:19) Дж... Apr 24 2012, 08:03  Serg SP Цитата(Jumbo @ Apr 24 2012, 12:03) прямох... Apr 24 2012, 08:19   Jumbo Цитата(Serg SP @ Apr 24 2012, 12:19) Всё ... Apr 24 2012, 08:22 Herz Человек тут пришёл похвастаться оригинальностью св... Apr 24 2012, 06:00 stells Цитата(Herz @ Apr 24 2012, 10:00) Человек... Apr 24 2012, 06:23  pwn Цитата(stells @ Apr 24 2012, 10:23) не со... Apr 24 2012, 08:32   Jumbo Цитата(pwn @ Apr 24 2012, 12:32) Потому ч... Apr 24 2012, 08:45    pwn Цитата(Jumbo @ Apr 24 2012, 12:45) Хотя, ... Apr 24 2012, 10:40     Jumbo Цитата(pwn @ Apr 24 2012, 14:40) Во во ... Apr 24 2012, 11:08      pwn Цитата(Jumbo @ Apr 24 2012, 15:08) Это вс... Apr 24 2012, 22:58       ramic Цитата(Jumbo @ Apr 24 2012, 22:19) Тогда ... Apr 25 2012, 03:19        Microwatt Цитата(ramic @ Apr 25 2012, 06:19) ответ ... Apr 25 2012, 10:17         Jumbo Цитата(Microwatt @ Apr 25 2012, 14:17) Да... Apr 25 2012, 11:19          Microwatt Цитата(Jumbo @ Apr 25 2012, 14:19) Еще лу... Apr 25 2012, 13:56           314 Цитата(Microwatt @ Apr 25 2012, 15:56) Ид... Apr 27 2012, 06:20            Herz Цитата(314 @ Apr 27 2012, 09:20) Это при ... Apr 27 2012, 09:37             314 Цитата(Herz @ Apr 27 2012, 12:37) Как это... Apr 28 2012, 20:48            Jumbo Цитата(314 @ Apr 27 2012, 10:20) Что до с... Apr 27 2012, 09:46             pwn Цитата(Jumbo @ Apr 27 2012, 13:46) Любопы... Apr 27 2012, 18:01              Jumbo Цитата(pwn @ Apr 27 2012, 22:01) Выброс п... Apr 27 2012, 19:25               Прохожий Цитата(Jumbo @ Apr 27 2012, 23:25) Если в... Apr 27 2012, 21:08                Andron55 Цитата(Прохожий @ Apr 28 2012, 01:08) Вот... Apr 28 2012, 07:26                 ramic Цитата(Andron55 @ Apr 28 2012, 10:26) Над... Apr 28 2012, 15:46               pwn Цитата(Jumbo @ Apr 27 2012, 23:25) намагн... Apr 27 2012, 22:15                Jumbo Цитата(pwn @ Apr 28 2012, 02:15) Учите ма... Apr 28 2012, 07:40            Jumbo Цитата(314 @ Apr 27 2012, 10:20) И, кстат... Apr 27 2012, 11:17       Jumbo Цитата(ramic @ Apr 25 2012, 07:19) Повыша... Apr 25 2012, 08:19   ramic Цитата(pwn @ Apr 24 2012, 11:32) Тут рези... Apr 24 2012, 16:58    Jumbo Уважаемый ramik,
как я догадываюсь, это модель пр... Apr 24 2012, 19:19 Serg SP Вырос КПД чего? Того, что он раньше делал?
Буст им... Apr 24 2012, 06:42 MK2 Когда в первый раз увидел название вспомнил эту ст... Apr 28 2012, 07:28 Microwatt R236 по замыслу эту функцию обеспечивает? Apr 28 2012, 19:33 ramic Цитата(Microwatt @ Apr 28 2012, 22:33) R2... Apr 29 2012, 09:05  Plain Цитата(ramic @ Apr 29 2012, 12:05) Я бы с... Apr 29 2012, 12:21   Microwatt Цитата(Plain @ Apr 29 2012, 15:21) Здесь ... Apr 29 2012, 13:18 Plain Нет, шунт на COMP и есть ОС по току. Щупать тоже н... Apr 29 2012, 13:47 Microwatt Цитата(Plain @ Apr 29 2012, 16:47) Нет, ш... Apr 29 2012, 17:40  ramic Цитата(Microwatt @ Apr 29 2012, 20:40) По... Apr 29 2012, 19:22 Plain Ну хорошо, там внутри действительно всё-таки два д... Apr 29 2012, 18:12 Microwatt Добавить ток через вывод СОМ на выход усилителя ош... Apr 30 2012, 00:08 ramic Цитата(Microwatt @ Apr 30 2012, 03:08) См... Apr 30 2012, 06:42  ramic Цитата(ramic @ Apr 30 2012, 09:42) ... Apr 30 2012, 11:08   Прохожий Цитата(ramic @ Apr 30 2012, 15:08) Чтобы ... Apr 30 2012, 12:46    ramic Цитата(Прохожий @ Apr 30 2012, 15:46) Или... Apr 30 2012, 14:31     Прохожий Цитата(ramic @ Apr 30 2012, 18:31) Нет, т... Apr 30 2012, 16:34      ramic Цитата(Прохожий @ Apr 30 2012, 19:34) Так... Apr 30 2012, 17:20       Прохожий Цитата(ramic @ Apr 30 2012, 21:20) Для ми... Apr 30 2012, 17:41        ramic Цитата(Прохожий @ Apr 30 2012, 20:41) Инт... Apr 30 2012, 18:00         Прохожий Цитата(ramic @ Apr 30 2012, 22:00) Амелин... Apr 30 2012, 18:38    ramic Цитата(Прохожий @ Apr 30 2012, 15:46) Ост... May 1 2012, 08:10     Andron55 Цитата(ramic @ May 1 2012, 12:10) Малость... May 1 2012, 09:37      ramic Цитата(Andron55 @ May 1 2012, 12:37) Мое ... May 1 2012, 13:12       Andron55 Цитата(ramic @ May 1 2012, 17:12) Тем бол... May 1 2012, 16:01        Прохожий Цитата(Andron55 @ May 1 2012, 20:01) А за... May 1 2012, 17:32         Andron55 Цитата(Прохожий @ May 1 2012, 21:32) А по... May 1 2012, 18:14          Прохожий Цитата(Andron55 @ May 1 2012, 22:14) Ну и... May 1 2012, 22:27           Andron55 Цитата(Прохожий @ May 2 2012, 02:27) Я не... May 2 2012, 10:54            pwn Цитата(Andron55 @ May 2 2012, 14:54) Авто... May 2 2012, 12:32             Прохожий Цитата(pwn @ May 2 2012, 16:32) ...но воз... May 2 2012, 15:58             Microwatt Цитата(pwn @ May 2 2012, 15:32) Манна или... May 2 2012, 23:56              pwn Цитата(Microwatt @ May 3 2012, 03:56) а в... May 3 2012, 07:36
