> stm32 bootloader, разьясните новичку
batisto4ka
сообщение Apr 18 2012, 11:40
Пользователь №: 61 997
Помогите, пожалуйста, поставить точки над i. Насколько мне понятно, в stm32 bootloader может быть использован вместо программатора. Для того, чтоб залить прошивку в контроллер, необходимо подсоединить плату с МК к компу через ком порт( по USART1 МК), подать на вход бут0 1, на бут 1 -0, загрузить бинарник, используя специальную утилиту Flash Loader Demonstrator.Это весь алгоритм?
Второй вопрос. Часто встречается в сети такое выражение, как "написать загрузчик". Что имеется в виду под этим? В каком случае нужно писать свой загрузчик и как это сделать?
Сообщение отредактировал batisto4ka - Apr 18 2012, 11:41
batisto4ka
сообщение Apr 22 2012, 17:02
Подскажите, как сделать безусловный переход по адресу. Бутлоадер записал прогу например по адресу 0х08010000. Находила примеры типа
void (*FuncPtr)(void);
FuncPtr=(void(*)(void))0x08010000;   //адресс куда переходим
FuncPtr();
Но при выполнении последней строчки (вызов функции) FuncPtr() стшка вылетает в хард фолт. В чем может быть проблемма и как организовать прыжек из бутлоадера в основную программу? Может, можно сделать ассемблерную ставку типа goto или jump?
EugenyAM
сообщение Apr 23 2012, 03:44
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
Если приложение скомпилировано для загрузки с адреса 0x8010000, по этому адресу будет размещаться таблица векторов.
Вектор Reset находится по смещению +4, но это не точка входа, а указатель на нее. Поэтому нужно достать адрес из таблицы векторов и уже его присвоить указателю на функцию.
Смотрим проверенный пример от ST:
#define ApplicationAddress    0x08010000                                 //Начало нашего приложения
typedef  void (*pFunction)(void);
pFunction Jump_To_Application;
uint32_t JumpAddress;
if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) //Проверяем, есть ли что-нибудь по адресу (там должно лежать значение SP для приложения, его кладет линкер)
      JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);  //Адрес перехода из вектора Reset
      Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;                 //Указатель на функцию перехода
      __set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress);                //Устанавливаем SP приложения
      Jump_To_Application();                                                       //Запускаем приложение
    while(1);        // Если приложение не записано, Watchdog вернеет нас на начало бутлоадера
В приложении переносим таблицу векторов, ведь мы приходим сюда с активной таблицей векторов бутлоадера и первое же прерывание выкинет нас в обработчик бутлоадера, если он определен, а если не определен, то возможен переход неизвестно куда и его следствие - HardFault.
void main(void)
    __disable_interrupt();                                                  // Запрещаем прерывания
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x10000); //Адрес таблицы относительно начала Flash
Ответы на все вопросы лежат в примерах из AN2557
Сообщение отредактировал EugenyAM - Apr 23 2012, 03:45
batisto4ka
сообщение Apr 23 2012, 13:34
}[/code]
что то ругается компилятр на эи строчки, хотя путь к CoreM3 прописан.
scifi
сообщение Apr 23 2012, 13:52
Пользователь №: 25 136
Мне вот такой способ больше нравится:
#define APP_ADDR 0х08010000
void
start_app(void)
        static const uint16_t code[] =
                0xF850, 0xDB04, /* LDR.W SP, [R0], #4   */
                0x6800,         /* LDR.W R0, [R0]       */
                0x4700,         /* BX R0                */
        ((void (*)(uint32_t))(1 + (int)code))(APP_ADDR);
- batisto4ka   stm32 bootloader, разьясните новичку   Apr 18 2012, 11:40
- - lead_seller   Бутлоадер (термин "загрузчик" имеет неск...   Apr 18 2012, 11:52
- - KnightIgor   Цитата(batisto4ka @ Apr 18 2012, 12:40) П...   Apr 18 2012, 11:53
- - batisto4ka   Спасибо всем, кто откликнулся. Подскажите, где мож...   Apr 18 2012, 11:57
|- - nicks80   Цитата(batisto4ka @ Apr 18 2012, 15:57) С...   Apr 18 2012, 13:12
- - batisto4ka   И еще хотелось бы уточнить, есть отладочная плата ...   Apr 18 2012, 13:16
- - lead_seller   Собственно ответы: 1. да 2. нет. Заводской бутлоа...   Apr 18 2012, 20:22
|- - scifi   Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 00:22) ...   Apr 18 2012, 20:45
||- - Danis   Цитата(scifi @ Apr 19 2012, 00:45) +1. Пл...   Apr 18 2012, 23:38
|- - batisto4ka   Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 00:22) ...   Apr 19 2012, 05:44
|- - Danis   Цитата(batisto4ka @ Apr 19 2012, 08:44) 1...   Apr 19 2012, 07:04
|- - KRS   Цитата(Danis @ Apr 19 2012, 10:57) таблиц...   Apr 19 2012, 07:07
- - lead_seller   Вектора прерываний переносятся потому, что и бутло...   Apr 19 2012, 06:41
|- - jcxz   Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 12:41) ...   Apr 19 2012, 07:22
||- - batisto4ka   Цитата(jcxz @ Apr 19 2012, 11:22) 1. неиз...   Apr 19 2012, 07:26
|||- - Danis   Цитата(batisto4ka @ Apr 19 2012, 10:26) Н...   Apr 19 2012, 07:31
|||- - jcxz   Цитата(batisto4ka @ Apr 19 2012, 13:26) 1...   Apr 19 2012, 07:34
||- - Danis   Цитата(jcxz @ Apr 19 2012, 10:22) Неправд...   Apr 19 2012, 07:27
||- - Lotor   Цитата(jcxz @ Apr 19 2012, 11:22) Вот так...   Apr 26 2012, 07:05
||- - jcxz   Конечно перед заливкой, надо провести полные испыт...   Apr 26 2012, 08:07
||- - Lotor   Цитата(jcxz @ Apr 26 2012, 12:07) Ваши пр...   Apr 26 2012, 12:08
||- - jcxz   Цитата(Lotor @ Apr 26 2012, 18:08) По-мое...   Apr 26 2012, 13:59
||- - Lotor   Цитата(jcxz @ Apr 26 2012, 17:59) Таким о...   Apr 27 2012, 04:23
||- - jcxz   Цитата(Lotor @ Apr 27 2012, 10:23) Абсурд...   Apr 27 2012, 05:01
||- - Lotor   Цитата(jcxz @ Apr 27 2012, 09:01) Или Вы ...   Apr 27 2012, 05:17
||- - jcxz   Цитата(Lotor @ Apr 27 2012, 11:17) Зачем ...   Apr 27 2012, 05:33
||- - Lotor   Цитата(jcxz @ Apr 27 2012, 09:33) Если вс...   Apr 27 2012, 05:59
|- - Marto   Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 12:41) ...   Apr 19 2012, 07:36
- - batisto4ka   Правильно ли я понимаю, что под переносом таблицы ...   Apr 19 2012, 06:49
- - lead_seller   Делаю примерно так же, но помимо текущей версии ПО...   Apr 19 2012, 07:27
|- - jcxz   Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 13:27) ...   Apr 19 2012, 07:41
- - lead_seller   При каждом старте бутлоадер проверяет целостность ...   Apr 19 2012, 07:44
|- - jcxz   Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 13:44) ...   Apr 19 2012, 07:48
|- - jcxz   Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 13:44) ...   Apr 19 2012, 09:06
- - lead_seller   Не спорю. Вообще и при моем алгоритме тоже. Но луч...   Apr 19 2012, 07:56
- - lead_seller   У нас проблемы с настройками связи не возникают. П...   Apr 19 2012, 12:36
- - EugenyAM   Хочу привести несколько рекомендаций, основываясь ...   Apr 19 2012, 18:37
|- - scifi   Цитата(batisto4ka @ Apr 22 2012, 21:02) Н...   Apr 22 2012, 18:18
|- - batisto4ka   Цитата(EugenyAM @ Apr 23 2012, 07:44) Отв...   Apr 23 2012, 07:03
||- - EugenyAM   Цитата(batisto4ka @ Apr 23 2012, 14:03) Г...   Apr 23 2012, 09:29
||- - batisto4ka   Цитата(scifi @ Apr 23 2012, 17:52) Мне во...   Apr 24 2012, 13:53
||- - scifi   Цитата(batisto4ka @ Apr 24 2012, 17:53) В...   Apr 24 2012, 13:59
||- - batisto4ka   Цитата(scifi @ Apr 24 2012, 17:59) Для эт...   Apr 24 2012, 19:17
|- - EugenyAM   Цитата(batisto4ka @ Apr 23 2012, 20:34) ч...   Apr 23 2012, 19:32
- - k000858   подскажите плиз по переходу из бутлоадера в основн...   Apr 26 2012, 06:12
|- - EugenyAM   Цитата(k000858 @ Apr 26 2012, 13:12) - мо...   Apr 26 2012, 08:31
- - lead_seller   Раздумывал над таким вариантом. Придумал такой вар...   Apr 26 2012, 12:52
- - batisto4ka   Прилагаю свой проект с функцией перехода по адресу...   Apr 26 2012, 13:00
|- - spasbyspas   Цитата(batisto4ka @ Apr 26 2012, 16:00) П...   Apr 26 2012, 17:06
|- - batisto4ka   Цитата(spasbyspas @ Apr 26 2012, 21:06) П...   Apr 27 2012, 06:36
- - batisto4ka   Помогите домучать бутлоадер. Программа бутлоадера...   May 3 2012, 07:59
|- - EugenyAM   Цитата(batisto4ka @ May 3 2012, 13:59) Я ...   May 4 2012, 03:34
|- - batisto4ka   Так все решено. На самом деле в программу, которая...   May 4 2012, 05:37
- - veteq   Вопрос по встроенному загрузчику STM, возможно ли ...   Dec 23 2013, 05:26
|- - demiurg_spb   Цитата(veteq @ Dec 23 2013, 09:26) Тут пи...   Dec 23 2013, 06:45
- - veteq   Спасибо, действительно все заработало. Основное мо...   Dec 23 2013, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.0233 секунд с 7
