Посоветуйте состав оборудования для мелкосерийного производства |
Apr 20 2012, 18:47
Пользователь №: 61 016
Добрый день!
Возникла необходимость мелкосерийного изготовления плат. Размеры плат примерно 200x300мм, односторонний монтаж - на плате около 200 SMD-элементов размера 0603-0805, несколько микросхем в корпусах TQFP от 64 до 216 выводов, около 30 выводных элементов, в сумме около 1000 точек пайки. Все платы однотипные (на одной печатной плате), но с модификациями по элементам (разный номинал, какие-то элементы устанавливаются, какие-то нет) - то есть заранее изготовить нужное количество плат нельзя.
Примерный объем выпуска - от 1 до 5 плат за один заказ, заказы возникают спонтанно, их необходимо выполнять в течение 1-2 дней.
Сейчас заказываем изготовление этих плат у стороннего производителя - там их паяют вручную, но из-за непредсказуемого характера заказов и их небольшого объема невозможно вложиться в требуемые сроки - то есть платы изготовить можно, но это может занимать до 14 дней, в зависимости от загруженности производителя. Стоимость 1 паяного соединения получалась примерно $0.02 - то есть в сумме около $20 за одну плату, что в принципе дороговато.
В связи с этим возникла необходимость организации лаборатории или производственного участка для производства таких плат. Основное требование - возможность монтажнику с начальным или средним уровнем подготовки изготовить 5 плат за 4-5 часов работы.
Посоветуйте пожалуйста по списку оборудования, которое по Вашему мнению потребуется для такого производственного участка:
Вариант 1 - дешево и сердито, именно таким оборудованием обходится существующий производитель 1. Паяльная станция (фен+паяльник) и вспомогательное оборудование (ручной вакуумный пинцет, увеличительное стекло)
Вариант 2 - минимальный набор оборудования для того, чтобы не очень профессиональный монтажник мог изготовить плату 1. Паяльная станция для работы с выводными элементами 2. Ручной диспенсер паяльной пасты (+компрессор) 3. Вакуумный пинцет или ручной/полуавтоматический установщик компонентов 4. ИК-печь оплавления паяльной пасты Вариант 3 - автоматизируем процесс по максимуму, но в разумных пределах. 1. Паяльная станция для работы с выводными элементами 2. Автоматический диспенсер паяльной пасты (+компрессор) 3. Автоматический установщик компонентов начального уровня 4. Конвекционная печь оплавления паяльной пасты
Заранее спасибо, буду рад услышать любое мнение!
Apr 20 2012, 23:34
Пользователь №: 23 808
ИМХО только вариант 3 с оговорками (никаких диспенсеров, чисто трафаретная печать) вкладывается в сроки. И то не факт. Но ваше слабое звено - стахановец. Который при малой загруженности должен быть всегда на готове и обладать навыками отнюдь не начального или среднего уровня. Держать в штате специально обученного человека просто бессмысленно.
Ну и конечно это всё вместе посчитав влетает в копеечку. Как вариант - вместо того, чтоб каждый раз готовить документацию для сборщика, проектировщик сам и давит кнопки на станках по месту. Тогда всё становится на свои места.
Apr 21 2012, 07:21
Цитата(girts @ Apr 21 2012, 02:34)  ИМХО только вариант 3 с оговорками (никаких диспенсеров, чисто трафаретная печать) вкладывается в сроки. И то не факт. Но ваше слабое звено - стахановец. Который при малой загруженности должен быть всегда наготове и обладать навыками отнюдь не начального или среднего уровня. ... Как вариант - вместо того, чтоб каждый раз готовить документацию для сборщика, проектировщик сам и давит кнопки на станках по месту. Тогда всё становится на свои места. Спасибо за Ваше мнение! В принципе так и хотели - чтобы один из проектировщиков и был этим самым монтажником. Планируем доплачивать этому проектировщику-монтажнику за изготовление одной платы $5. А почему Вы советуете использовать трафаретный принтер вместо диспенсера? Мы насчитали примерно 50-60 модификаций платы - по идее при таком ассортименте проще запрограммировать 50-60 программ для диспенсера, чем для каждой платы заказывать трафарет. Какое оборудование потребуется для изготовления трафарета "по месту"? ЧПУ с CO2-лазером?
Apr 23 2012, 09:42
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Цитата(vrmsumy @ Apr 21 2012, 11:21)  А почему Вы советуете использовать трафаретный принтер вместо диспенсера? Мы насчитали примерно 50-60 модификаций платы - по идее при таком ассортименте проще запрограммировать 50-60 программ для диспенсера, чем для каждой платы заказывать трафарет.
Какое оборудование потребуется для изготовления трафарета "по месту"? ЧПУ с CO2-лазером? вставлю свои 5 копеек. принтер нужно брать вот почему. У вас 1000 точек. Сколько будет монтажник эти точки по времени ставить? А тут раз- и плата готова, а монтажник занят более нужным занятием- монтирует на манипуляторе( как вариант). Потом, у дозаторов очень "капризный" характер. Точнее не столько у самого дозатора, сколько у паяльной пасты. пока холодная, она дозируется плохо, когда согреется- вываливатся на плату. потом паста опять же может утрамбоваться в шпице так, что её хрен от туда выгонишь. Плюс паста в шприцах должан быть мелкая, а она дороже, чем та что вы будете на принтере мазать. Напугал?  . Короче, трафаретный принтер это хорошо. Наша монтажница вздохнула с облегчением, когда у нас принтер появился. И потом, если стоимость трафарета критична, то не обязательно, например, делать мультиплексы. Или на одном трафарете можно разместить и TOP и BOTTOM -тоже экономия. для изготовления трафарета не нужен "ЧПУ с CO2-лазером". есть специально обученные люди в конторах: тот же резонит, или Таберу. Они занимаются изготовлением трафаретов всех фасонов и размеров.
Apr 23 2012, 14:50
Пользователь №: 479
QUOTE (Mad Makc @ Apr 23 2012, 13:42)  для изготовления трафарета не нужен "ЧПУ с CO2-лазером". есть специально обученные люди в конторах: тот же резонит, или Таберу. Они занимаются изготовлением трафаретов всех фасонов и размеров. Поскольку профессиональный "ЧПУ с CO2-лазером" стоит как все оборудование для мелкосерийного производства вместе взятое, только умноженное раз в 10, то трафареты лучше всего действительно заказывать уже готовые. Только не забывайте присылать изготовителю чертеж рамы своего принтера с крепежными отверстиями. Как правильно готовить файлы для трафарета можно посмотреть здесь http://www.laser-trafaret.ru/stencil_preparation.php
vrmsumy Посоветуйте состав оборудования для мелкосерийного производства Apr 20 2012, 18:47    girts Цитата(Nektoese @ Apr 23 2012, 17:50) Пос... Apr 23 2012, 22:04     dpss Цитата(girts @ Apr 24 2012, 02:04) Уже по... Apr 24 2012, 05:18  ArseGun Цитата(vrmsumy @ Apr 21 2012, 11:21) А по... Apr 24 2012, 12:59 ENIAC В варианте 2 крайне рекомендую посмотреть в сторон... Apr 21 2012, 13:05 yakub_EZ Цитата(ENIAC @ Apr 21 2012, 17:05) ...
М... Apr 21 2012, 18:10 ENIAC Можно из любого CADa, который может сгенерировать ... Apr 21 2012, 19:18 харик продам технологию smd без автоматов,с минимальными... Apr 27 2012, 11:28 харик Цитата(харик @ Apr 27 2012, 14:28) продам... May 10 2012, 19:04 ENIAC girts, покажите, пожалуйста, конкретный станок на ... Apr 29 2012, 07:05 Secter Цитата(ENIAC @ Apr 29 2012, 11:05) ... по... Apr 29 2012, 16:39 girts Цитата(ENIAC @ Apr 29 2012, 10:05) girts,... Apr 29 2012, 23:18 ENIAC Что-то в блоге этого новозеладнского Кулибина я не... May 6 2012, 12:58 elman Цитата(ENIAC @ May 6 2012, 15:58) Но тогд... May 6 2012, 16:24 girts Цитата(ENIAC @ May 6 2012, 15:58) На ибее... May 6 2012, 16:27 ENIAC Я не говорю про химическое травление, с ним и так... May 7 2012, 21:04
