> Iar объявление динамического массива, при компиляции выскакивает ошибка линковщика
memory
сообщение Apr 23 2012, 17:13
Пользователь №: 50 863
Привет всем участникам форума, проблема в следующем - есть глобальный массив unsigned char DATA[32][16], при компиляции выскакивает ошибка линковщика
Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x100 align: 0) is too long for segment definition.
At least 0xb more bytes needed.
The problem occurred while processing the segment placement command
"-Z(DATA)CSTACK+_..X_CSTACK_SIZE=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END", where at the moment of placement the available memory ranges were "DATA:40b-4ff" Reserved ranges relevant to this placement: DATA:100-304 NEAR_I
DATA:305-3ca NEAR_Z
DATA:3cb-40a RSTACK
DATA:40b-4ff CSTACK
Насколько я понял этот массив передается через стек и не вмещается в нем, как объявить его динамически, то-есть привязать конкретной области памяти флеша.
memory
сообщение Apr 24 2012, 04:21
Спасибо всем откликнувшимся, директива __flash решила проблему на 99% , уже и массив в ОЗУ не располагается, и место на стек хватает. Как сделать так, чтобы массив располагался в конце кода программы, например его первый элемент должен находится в ячейке 500hex. Этот массив будут редактировать люди, не имеющие отношение к программированию, надо сделать так чтобы дамп программы а именно массив хорошо читался в блокноте.
Палыч
сообщение Apr 24 2012, 05:12
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
См.: IAR C/C++ Compiler Reference Guide -> Part 1. Using the compiler -> Efficient coding for embedded applications -> Controlling data and function placement in memory
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
