> Индуктивность первичной обмотки, 3 витка на сердечнике ETD29
OVD
сообщение Apr 19 2012, 17:15
Пользователь №: 71 448
Всем здравствуйте. Имеется работающий макет push-pull 12v в 220v. Частота 60 кгц. Сердечник ETD29. Первичка 3+3. Ради интереса посчитал индуктивность первички 2200nH*3^2=19.8uH. При такой индуктивности, на такой частоте ток хх должен быть под 2А. Но на практике все работает отлично, ничего не греется,почти ничего не потребляет на хх. Где я не прав?
vao
сообщение Apr 24 2012, 05:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Вы неправы в следующем:
1. Ток намагничевания нарастает линейно от нуля до 1,768А(при 50% заполнении). По этому ток намагничевания будет 0,88А (средний по шине питания). Но такой ток намагничивания будет только при заполнении 50%. В холостом режиме работы (если у вас есть регулирование) тагого заполнения никогда не будет. Оно будет только если у вас нагрузка = максимальной расчетной, да и то не факт.
В результате если вы хотите увидить ваш ток 1,768А(амплитуда), то нужно отключить регулирование и подать 12В меандр 60кГц.
2. Если данный ток намагничивание не насыщает сердечник, и не "мешает" вашему источнику работать нормально, то и ... ладно.
Serg SP
сообщение Apr 24 2012, 06:48
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Не будет такого тока по шине питания. Потому что энергия, запасённая благодаря току намагничивания в сердечнике трансформатора, во время дед тайма будет сбрасываться обратно в конденсаторы фильтра источника через боди диод.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
- OVD   Индуктивность первичной обмотки   Apr 19 2012, 17:15
- - Serg SP   Энергия, накопленная в каждый полупериод в обмотке...   Apr 19 2012, 18:46
|- - Stanislav   Цитата(Serg SP @ Apr 19 2012, 21:46) Энер...   Apr 23 2012, 07:08
|- - Jumbo   Цитата(Stanislav @ Apr 23 2012, 11:08) По...   Apr 23 2012, 07:45
|- - Stanislav   Цитата(Jumbo @ Apr 23 2012, 10:45) Собств...   Apr 23 2012, 08:53
- - OVD   При расчете транса (прямоходового) нужно вообще ра...   Apr 23 2012, 06:18
- - Serg SP   Так понимаю, т.с. интересовался током намагничиван...   Apr 23 2012, 08:06
- - OVD   Цитата(Stanislav @ Apr 23 2012, 10:08) По...   Apr 23 2012, 14:56
|- - Stanislav   Цитата(OVD @ Apr 23 2012, 18:56) В этой с...   Apr 23 2012, 19:42
- - Seriyvolk   Цитата(Stanislav @ Apr 23 2012, 22:42) Ме...   Apr 23 2012, 21:27
|- - Microwatt   Цитата(Seriyvolk @ Apr 24 2012, 00:27) Эт...   Apr 23 2012, 23:04
||- - MaslovVG   Цитата(Microwatt @ Apr 24 2012, 03:04) не...   Apr 24 2012, 05:12
|- - Stanislav   Цитата(Seriyvolk @ Apr 24 2012, 00:27) А ...   Apr 25 2012, 20:21
- - Seriyvolk   Microwatt, выброс по спаду импульса есть не что ин...   Apr 24 2012, 03:50
|- - tyro   Цитата(Seriyvolk @ Apr 24 2012, 07:50) Ес...   Apr 24 2012, 04:34
|- - Seriyvolk   Цитата(tyro @ Apr 24 2012, 07:34) Вы...   Apr 24 2012, 06:49
- - MikeSchir   О чём речь-то? о величине тока намагничивания? Бол...   Apr 24 2012, 07:39
- - OVD   Цитата(vao @ Apr 24 2012, 09:49) Вы непра...   Apr 24 2012, 08:19
- - OVD   Практика упорно опровергает теорию. Отключена обра...   Apr 25 2012, 15:04
- - Serg SP   То, что мы видим в каждом такте отрицательное знач...   Apr 25 2012, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
