> CC430F6137 не стартует при холодном пуске
Hoodwin
сообщение Apr 24 2012, 05:55
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот какая беда обнаружилась. Сделал плату с F6137 и GSM модулем. Питание F6137 делается от питания GSM модуля с помощью LDO, 4,1В -> 3,3В. Кроме того, входное питание может быть от 4 до 20В, в частности и от USB (на плате есть еще и USB). Так вот, когда JTAG к F6137 подключен, то передергивание питания по USB дает 100% перезапуск. Если не подключен, то при передергивании все поднимается только в тех случаях, пока VCORE не просаживается ниже примерно 1В (в моем случае это где-то около 3 секунд). Если подольше подождать, то все, тишина. Что это может быть?
Я пробовал в самом начале main настраивать GPIO и подавать разрешение на полевик, управляющий светодиодом индикации. Не доходит до этого.
Также замечено, что после такого глухого старта запустить отладочную сессию бывает проблематично. CCSv5 говорит, что нету устройства. Но изредка в процессе запуска сессии до загрузки программы во флешку, что то там происходит и старая программа запускается, успевает немного попищать зуммером, и лишь после этого ее накрывает новая прошивка и все затихает.
Вначале я думал, что надо настраивать SVM, но потом покопался в настройках - все там не так уж и плохо, в соответствии с рекомендованными значениями для VCORE. Косвенно это подтверждается тем, что при закорачивании пинцетом емкости на VCORE микроконтроллер стартует их этого глухого состояния, то есть, видимо, на POR он реагирует.
Вопрос, почему при холодном включении POR не срабатывает?
Hoodwin
сообщение Apr 24 2012, 11:46
Из: _// \\_
Питание прорисовано на другом листе. Там обычный LDO-регулятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
