> Подключение refclk (100 MHz) к Hard PCIe core (Altera)
alexadmin
сообщение Apr 24 2012, 09:34
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Требуется совет человека, сталкивавшегося непосредственно или более внимательно, чем я прочитавшего доку: у альтеры в юзергайде на ядро PCIe всюду подразумевается, что refclk приходит на специальный вход трансивера, однако в качестве обязательного требования, что только так и никак иначе (насколько я понимаю английским по белому) это не прописано. По ряду причин есть идея подключить референсный клок через обычные входы FPGA. Попробовал (на Arria II GX) - собирает успешно, что напрямую с клоковых входов, что через PLL. Но как-то боязно... Нет ли у кого опыта на этот счет?
Tue
сообщение Apr 24 2012, 12:40
Пользователь №: 8 340
Если речь идет о микросхемах серии Arria 2 GX, то можно подключать как на специальный REFCLK0..n, так и на "обычный вход GCLK" (не REFCLK0..n). Но следует иметь ввиду, что сигнал refclk на разъеме PCIe заходит в ПЛИС как HCSL. Не все "обычные входы GCLK" поддерживают такой стандарт ввода. Если не привязываться именно к PCIe, то трансиверы в микросхемах Arria 2 GX можно запитывать частотой довольно многими способами (REFCLK0..n, GCLK, GCLK --> PLL --> ALTGX). В микросхемах Cyclone 4 GX способ "GCLK --> PLL --> ALTGX" не работает. Способы (REFCLK0..n, GCLK) - проект собирается в Квартусе. Но в железе я использовал только REFCLK0..n
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
