> Стэк в scmRTOS
spongebob
сообщение Apr 24 2012, 18:19
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Поясните, пожалуйста, есть ли какая-нибудь взаимосвязь между стеком программы и стеками процессов в ОС?
И между их размерами...
Что конкретно хранится в стеках процессов?
Допустим, правильно ли следующее.
В системе два процесса (П1 и П2).
П1 завершает работу.
Планировщик копирует содержимое стека программы в стек П1, а содержимое стека П2 в стек программы и передает управление П2.
П2 работает, потом завершает работу.
Планировщик копирует содержимое стека программы в стек П2, а содержимое стека П1 в стек программы и передает управление П1.
Далее все повторяется по кругу...
Стеки процессов не должны превышать размеры стека программы. Допустим, если в mega1280 во внутренней памяти размещается только стек программы, то стеки каждого из процессов не должны превышать 8192 байт.
Бьюсь который день со спонтанной перезагрузкой, никак баг поймать не могу sad.gif
_Артём_
сообщение Apr 24 2012, 18:40
Пользователь №: 17 322
Это чтож за ПРОЦЕСС с таким размером стека?
Может стек здесь и ни причём?
Был у меня такой случай: задача копировала данные из кругового буфера в линейней для дальнейшей обработки. И в функции копирования была ошибка: функция начинала копировать из буфера ~64 кБ данных в линейный буфер и при этом переписывала всё ОЗУ. Через какое-то время происходил сброс (по WDT или как-то ещё).
spongebob
сообщение Apr 24 2012, 18:52
В процессе вызываются функции обработки данных, в которых используются локальные крупные массивы.
Например, что произойдет, если я объявлю размер стека в процессе 10 кБ, а стек программы, как писалось выше, будет иметь размер не более 8 кБ?
Может и ни при чем...
Сторожевого таймера нет.
_Артём_
сообщение Apr 24 2012, 19:05
У вас внешняя память?
Стек программы - стек на котором работают прерывания и main до вызова OS::Run.
Стеки для процессов задаются индивидуально и их размеры никак не связаны друг с другом (лишбы памяти хватило и при этом всё работало).
Какой у вас компилятор IAR или GCC?
Сейчас не помню точно был ли у меня включен WDT. Может и не был, но как оно тогда на reset попадало?
spongebob
сообщение Apr 24 2012, 19:28
Ага, к 8 кБ на кристалле еще 32 кБ снаружи.
Вы хотите сказать, что стек программы после запуска ОС не используется? sm.gif
Кстати, мы ведь ради интереса можем взять адрес какой-нибудь локальной переменной, принадлежащей процессу. По адресу будет видно где она лежит...
Об этом я знаю... я спрашивал как связан стек программы со стеками процессов... стеки процессов конечно не зависят друг от друга...
GCC.
Очень интересный вопрос, но для того, чтобы на резет попадало вотчдога не всегда нужно, нужен просто баг хороший wink.gif
_Артём_
сообщение Apr 24 2012, 20:04
Интересно как скажется на производительности то, что стек расположен по внешней ОЗУ?
Если не ошибаюся, то возможны варианты:
1. В прерывании используется TISRW - прерывание работает на стеке прерванного процесса.
2. В прерывании используется TISRW_SS - прерывание использует стек выделенный для функции main.
Да вроде никак не связан.
Какая между ними связь может вообще быть?
Возможный вариант: моя функция копирования портила часть (или всё озу), но в конечном итоге делала ret. Но стек уже был заполнен непонятно чем. Програма была небольшая (10-15 кБ). И в результате возврат происходил в область заполненную FF. И программа могла дойти до адреса 0.
- spongebob   Стэк в scmRTOS   Apr 24 2012, 18:19
|- - ReAl   Цитата(_Артём_ @ Apr 24 2012, 23:04) Инте...   Apr 25 2012, 04:32
|- - spongebob   Цитата(ReAl @ Apr 25 2012, 08:32) Стоило ...   Apr 25 2012, 05:57
|- - ReAl   Цитата(spongebob @ Apr 25 2012, 08:57) Де...   Apr 25 2012, 07:56
|- - _Артём_   Цитата(ReAl @ Apr 25 2012, 10:56) Во внут...   Apr 25 2012, 11:52
|- - spongebob   Цитата(_Артём_ @ Apr 25 2012, 15:52) Можн...   Apr 25 2012, 14:56
|- - Сергей Борщ   QUOTE (spongebob @ Apr 25 2012, 17:56) Но...   Apr 25 2012, 16:38
|- - spongebob   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 25 2012, 20:38) ...   Apr 26 2012, 05:12
|- - IgorKossak   Цитата(spongebob @ Apr 26 2012, 08:12) Но...   Apr 26 2012, 07:16
|- - Сергей Борщ   QUOTE (spongebob @ Apr 26 2012, 08:12) Но...   Apr 26 2012, 07:28
|- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 26 2012, 10:28) ...   Apr 26 2012, 09:04
- - IgorKossak   Если массивы большие и нужда в них возникает редко...   Apr 25 2012, 06:50
- - ViKo   Если массивы временные, то почему бы не использова...   Apr 25 2012, 07:25
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Apr 25 2012, 13:25) Если ма...   Apr 25 2012, 07:44
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Apr 25 2012, 10:44) А поч...   Apr 25 2012, 07:54
|- - AHTOXA   А вот как раз для такого контроля в ОС и предусмот...   Apr 25 2012, 07:56
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Apr 25 2012, 10:56) А вот...   Apr 25 2012, 07:57
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Apr 25 2012, 13:57) Что это...   Apr 25 2012, 08:24
|- - spongebob   Цитата(ViKo @ Apr 25 2012, 11:57) Работа ...   Apr 25 2012, 10:37
|- - AHTOXA   Цитата(spongebob @ Apr 25 2012, 16:37) Пр...   Apr 25 2012, 12:59
- - ViKo   Может, ляпну глупость, но, разве в очередь (messag...   Apr 25 2012, 12:39
- - spongebob   Кстати, насколько прожорлив sprintf? Сколько он по...   Apr 26 2012, 19:32
|- - Сергей Борщ   Кучу - нет. По стеку можно посмотреть его исходник...   Apr 26 2012, 21:06
|- - spongebob   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 27 2012, 01:06) ...   Apr 27 2012, 06:25
||- - Сергей Борщ   QUOTE (spongebob @ Apr 27 2012, 09:25) Кс...   Apr 27 2012, 10:01
|- - ReAl   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 27 2012, 00:06) ...   Apr 27 2012, 18:46
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ReAl @ Apr 27 2012, 21:46) добавля...   Apr 27 2012, 21:18
- - ReAl   Точно. Давненько я туда не заглядывал. Работает, д...   Apr 28 2012, 17:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
