помогите правильно правильно составить схему, выделение регистра с максимальным значением |
Mar 12 2012, 14:37
Пользователь №: 70 349
добрый день. почитал темки с сортировкой, везде реализация кодовая, а у меня задача состоит в следующем: есть на входе сигналы (частота пока не важна и не известна), к примеру 4 регистра на каждом свое значение. Необходимо из них выбрать регистр с максимальным значением и выдать его "адрес". Вопрос - можно ли это реализовать схематически? делаю в ISE 9.2 (ну вот так требует препод)
Вот как я начал делать. Подскажите чего не хватает, нужен ли счетчик (или он входит в регист) и как обозначается ключ, чтобы соединять/разьединять питание к регистрам. На какой плате это делать?
Apr 25 2012, 04:44
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Пишите так: Код architecture Behavioral of copy_of_m2_1 is begin
Q <= D1 when to_x01(S(0))='1' else D0;
end Behavioral;
sakol помогите правильно правильно составить схему Mar 12 2012, 14:37 DmitryR Кодalways @( * )
begin
max12<=... Mar 13 2012, 08:13 XVR Цитата(sakol @ Mar 12 2012, 18:37) Вопрос... Mar 13 2012, 09:39 sakol Цитата(XVR @ Mar 13 2012, 13:39) Что то в... Mar 13 2012, 11:09  DmitryR Это Verilog, но сути не меняет. Делаете модуль на ... Mar 13 2012, 11:17  sazh Цитата(sakol @ Mar 13 2012, 14:09) а назв... Mar 13 2012, 12:03  XVR Цитата(sakol @ Mar 13 2012, 15:09) на вир... Mar 13 2012, 19:01  iosifk Цитата(sakol @ Mar 13 2012, 15:09) на вир... Mar 14 2012, 08:25   sakol Цитата(iosifk @ Mar 14 2012, 12:25) может... Mar 14 2012, 14:07 sakol благодарю за советы, особенно за книгу!
скача... Mar 13 2012, 17:23 sakol дизайн ввиде схемы, так и нагляднее и обьяснить пр... Mar 13 2012, 19:11 XVR Цитата(sakol @ Mar 13 2012, 23:11) дизайн... Mar 14 2012, 07:29 sakol а какие элементы необходимы, чтобы на регистре поя... Mar 15 2012, 22:41 XVR Цитата(sakol @ Mar 16 2012, 02:41) а каки... Mar 16 2012, 06:31  sakol Цитата(XVR @ Mar 16 2012, 09:31) Надо сде... Mar 19 2012, 14:53   XVR Цитата(sakol @ Mar 19 2012, 18:53) не, я ... Mar 20 2012, 09:45 sakol
Народ, подскажите пожалуйста - этот буфер не могу... Mar 21 2012, 21:19 andrew_b Цитата(sakol @ Mar 22 2012, 00:19)
Народ... Mar 22 2012, 04:43 XVR Цитата(sakol @ Mar 22 2012, 01:19)
Народ... Mar 22 2012, 06:16 sakol преподавателю какраз и нужно, чтобы буфер имел пер... Mar 22 2012, 07:11 XVR Цитата(sakol @ Mar 22 2012, 11:11) препод... Mar 22 2012, 09:04 sakol понял, спасибо за обьяснение Mar 22 2012, 14:52 sakol Возникла загвоздка с переходом от шины к одиночном... Apr 1 2012, 17:17 XVR Нет, вам нужен соотвествующий элемент. M2_1 это му... Apr 2 2012, 08:25 sakol ага, вот я отредактировал элемент внешне, теперь з... Apr 2 2012, 09:36 XVR Наверное прокатит. (Я больше по Verilog специалист... Apr 2 2012, 11:55 sakol не прокатило
выдает такую ошибку - referencing s... Apr 2 2012, 13:58 XVR Видимо надо что то где то перегенерировать. Это ош... Apr 2 2012, 16:11 sakol покопался, теперь вот что выдает:
ERROR:HDLCompile... Apr 2 2012, 17:52 XVR Цитата(sakol @ Apr 2 2012, 21:52) покопал... Apr 3 2012, 10:30 sakol именно эта мысль мне и пришла утром пока шел в уни... Apr 3 2012, 11:41 sakol подскажите пожалуйста, каким образом можно реализо... Apr 8 2012, 15:18 XVR Цитата(sakol @ Apr 8 2012, 19:18) подскаж... Apr 8 2012, 15:37 sakol а если мне нужна задержка, равная времени прохожде... Apr 8 2012, 15:54 XVR Цитата(sakol @ Apr 8 2012, 19:54) а если ... Apr 9 2012, 09:22 sakol понял Apr 9 2012, 14:56 sakol спустя некоторое время вернулся к схеме
так и не ... Apr 23 2012, 19:47 andrew_b Цитата(sakol @ Apr 23 2012, 23:47) так и ... Apr 24 2012, 04:22 stu а нельзя написать как ниже?
Кодarchitecture Behavi... Apr 24 2012, 06:28 Postoroniy_V Цитата(stu @ Apr 24 2012, 15:28) а нельзя... Apr 24 2012, 06:40 Postoroniy_V Цитата(Hoodwin @ Apr 25 2012, 13:44) Пиши... Apr 25 2012, 05:06  Hoodwin Цитата(Postoroniy_V @ Apr 25 2012, 09:06)... Apr 25 2012, 07:35   Postoroniy_V Цитата(Hoodwin @ Apr 25 2012, 16:35) Ну э... Apr 25 2012, 07:51 stu Цитата(Postoroniy_V @ Apr 24 2012, 10:40)... Apr 25 2012, 05:32 andrew_b Цитата(stu @ Apr 25 2012, 09:32) Синтезир... Apr 25 2012, 08:45 sakol ниодин из вариантов не сработал Apr 28 2012, 09:57 sakol выскакивает такая ошибка:
ERROR:Xst:2587 - Port ... May 8 2012, 09:42 ivanoffer Оставьте что-то одно из двух
O <= D0 when S... May 8 2012, 09:51  sakol Цитата(ivanoffer @ May 8 2012, 12:51) Ост... May 8 2012, 12:59 Barktail Порт S0 правильно подключен в схематике? Может вы ... May 10 2012, 13:39 sakol вот схема, вроде как правильно S0 подключено, утро... May 10 2012, 14:25 Barktail Цитата(sakol @ May 10 2012, 18:25) вот сх... May 11 2012, 05:06 sakol он и должен быть как одиночный сигнал, только как ... May 11 2012, 06:29 Barktail Цитата(sakol @ May 11 2012, 10:29) он и д... May 11 2012, 06:36 sakol а, ну это я вчера в книге почитал, поставил так, т... May 11 2012, 07:23 Barktail потому что сигнал надо сравнивать не с числом. Пра... May 11 2012, 07:45 sakol воооо, заррработало!
спасибо за четкое обья... May 11 2012, 08:46 sakol Народ, подскажите пожалуйста, я могу для проверки ... May 20 2012, 17:22 Barktail Цитата(sakol @ May 20 2012, 21:22) Народ,... May 21 2012, 09:24
