> Муки выбора. Полумост или "косой"
georgy31
сообщение Apr 24 2012, 17:20
Пользователь №: 55 305
Прошу прощения, если кому то покажется мой пост несколько мутным, сразу хочу успокоить горячие головы, - я не специалист, занялся этим от крайней нужды. Нужно сделать зарядное для аккумов 24в 100ампер. Питание от сети 220в. Пуш-пул со средней точкой сразу отмёл, там после 5-10 ампер такая пляска игл начинается, жуть. Мост делать накладно, да и КПД чуть поменьше. Всё приготовил на плате под полумост, но на всякий оставил два свободных питания для драйверов, вдруг замахнусь на косого. Был на сайте Володина, там кроме восторженных возгоасов, я как дилетант особо ничего для себя не нашёл. Но по идее в полумосте используется 2 полупериода, а в косом только один, второй такт доделывает самоиндукция. Значит и использование сети в два раза меньше, как я понимаю, значит и КПД пониже. Типа как 2х и 4х тактный двигатели. Опять же лишних 5-6 лишних диодов тоже не подарок. Меня когда то учили, - больше деталей-больше проблем. А вот по каким критериям их сравнить? Подскажите кто в курсе. Какой выигрышь получается в косом? И если он так хорош, то почему все на него до сих пор не перескочили, особенно экономные китайцы. Меня интересует в первую очередь КПД, во вторую надёжность. Стоит ли овчинка выделки?
Serg SP
сообщение Apr 25 2012, 09:07
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Если делать группу последовательно, можно поставить на каждую АБ своё ЗУ, меньшей мощности. Снизится вероятность перекоса между АБ по причине различного внутреннего сопротивления.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
- georgy31   Муки выбора. Полумост или "косой"   Apr 24 2012, 17:20
- - Serg SP   По надёжности косого сказать ничего не могу. Заним...   Apr 24 2012, 17:57
- - georgy31   Да, очень интересно, буду благодарен. У меня часто...   Apr 24 2012, 18:03
- - Serg SP   Фото делал у себя в лаборатории для форума "П...   Apr 24 2012, 18:30
- - perfect   Цитата(georgy31 @ Apr 24 2012, 19:20) Нуж...   Apr 24 2012, 19:20
- - Andron55   Цитата(georgy31 @ Apr 24 2012, 21:20) Был...   Apr 24 2012, 19:22
|- - sup-sup   Косой. Наименеевыгораемый. Точно так же сварочник ...   Apr 24 2012, 20:05
- - Microwatt   Такой мощности сам не делал, только из-за спины по...   Apr 24 2012, 23:02
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Apr 25 2012, 03:02) Хм...   Apr 25 2012, 03:58
- - georgy31   Спасибо, буду наверное к косому присматриваться. М...   Apr 25 2012, 03:54
- - georgy31   Для силовой части такого набора достаточно? Драйве...   Apr 25 2012, 04:46
|- - sup-sup   Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 07:46) Для...   Apr 25 2012, 04:49
|- - perfect   Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 07:46) Для...   Apr 25 2012, 06:16
- - Serg SP   С топологией Вы, как вижу, определились. Нужно ещё...   Apr 25 2012, 05:11
- - georgy31   Так енто и есть знаменитый Бармалит? Радует свежес...   Apr 25 2012, 05:32
- - georgy31   Так? Или одной полярностью оба драйвера открываютс...   Apr 25 2012, 06:23
- - perfect   Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 06:54) Это...   Apr 25 2012, 06:49
- - Serg SP   Для 3 нФ затворной ёмкости 3120 более чем. По схем...   Apr 25 2012, 07:17
- - perfect   Цитата(Serg SP @ Apr 25 2012, 10:17) По с...   Apr 25 2012, 08:12
- - Herz   Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 06:54) Это...   Apr 25 2012, 08:34
- - georgy31   Это будет весьма проблематично на каждый акум своё...   Apr 25 2012, 10:36
|- - MikeSchir   Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 14:36) Это...   Apr 25 2012, 13:32
|- - perfect   Цитата(MikeSchir @ Apr 25 2012, 16:32) то...   Apr 25 2012, 19:37
|- - MikeSchir   Цитата(perfect @ Apr 25 2012, 23:37) http...   Apr 26 2012, 06:33
- - Herz   Цитата(Serg SP @ Apr 25 2012, 12:07) Если...   Apr 25 2012, 12:21
- - Microwatt   Так это очередной "экологически чистый" ...   Apr 25 2012, 13:44
|- - MikeSchir   Цитата(Microwatt @ Apr 25 2012, 17:44) Та...   Apr 25 2012, 14:29
|- - Microwatt   Цитата(MikeSchir @ Apr 25 2012, 17:29) Я ...   Apr 25 2012, 16:23
- - georgy31   Нет. Зарядное нужно не для этого.   Apr 25 2012, 13:54
- - Serg SP   Поскольку здесь обсуждался вопрос построения драйв...   Apr 25 2012, 14:57
- - georgy31   Так на драйвера подаётся сигнал одной полярности, ...   Apr 25 2012, 15:31
|- - Iptash   Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 19:31) Так...   Apr 25 2012, 17:16
- - Serg SP   Питание каждого драйвера (в косом их два) должно б...   Apr 25 2012, 16:12
- - georgy31   Мне почему то казалось, что отрицательный выброс д...   Apr 25 2012, 17:21
|- - Iptash   Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 21:21) Мне...   Apr 25 2012, 17:28
- - Serg SP   То Iptash. В приведённой мной схеме драйвера очень...   Apr 25 2012, 17:39
|- - Iptash   Цитата(Serg SP @ Apr 25 2012, 21:39) То I...   Apr 25 2012, 17:52
- - Serg SP   Я имел в виду, что драйвер начинает работать, пита...   Apr 25 2012, 18:02
|- - Iptash   Цитата(Serg SP @ Apr 25 2012, 22:02) Я им...   Apr 25 2012, 18:05
- - georgy31   Вот так пойдёт?(нижний вариант) Ещё вопрос такой в...   Apr 26 2012, 05:03
|- - Serg SP   Цитата(georgy31 @ Apr 26 2012, 09:03) Вот...   Apr 26 2012, 06:40
- - georgy31   Это глаза бояться, а руки делают. У меня шунтик по...   Apr 26 2012, 06:35
|- - Herz   Цитата(georgy31 @ Apr 26 2012, 09:35) Это...   Apr 27 2012, 13:33
- - georgy31   Спасибо добрый человек. Что значит свежий глаз. Вс...   Apr 26 2012, 06:44
|- - MikeSchir   Цитата(georgy31 @ Apr 26 2012, 10:44) Спа...   Apr 26 2012, 07:30
- - georgy31   Понял, спасибо. Приходиться торопиться, жисть така...   Apr 26 2012, 07:47
- - Serg SP   Расхожее мнение по поводу 2110...2113. Кто то гово...   Apr 26 2012, 07:48
- - georgy31   Если так верно, буду в работу отдавать.   Apr 26 2012, 07:55
- - Serg SP   У Вас должно получиться что то типа этого.   Apr 26 2012, 08:10
- - georgy31   Понял, спасибо. Обвес можно в любой момент поменят...   Apr 26 2012, 08:26
- - MK2   Раз вопрос о драйверах зашел, кто-нибудь использов...   Apr 27 2012, 13:20
- - georgy31   Я с этого начинал, после второго ведра драйверов и...   Apr 27 2012, 13:27
- - georgy31   Начнём с этого, а дальше вскрытие, как говорится п...   Apr 27 2012, 13:37
- - Iptash   Я бы на вашем месте не спешил заказывать ПП, у вас...   Apr 27 2012, 13:53
- - georgy31   Всё дело в том, что на макете оно может работать(а...   Apr 27 2012, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
