Муки выбора. Полумост или "косой" |
Apr 24 2012, 17:20
Пользователь №: 55 305
Прошу прощения, если кому то покажется мой пост несколько мутным, сразу хочу успокоить горячие головы, - я не специалист, занялся этим от крайней нужды. Нужно сделать зарядное для аккумов 24в 100ампер. Питание от сети 220в. Пуш-пул со средней точкой сразу отмёл, там после 5-10 ампер такая пляска игл начинается, жуть. Мост делать накладно, да и КПД чуть поменьше. Всё приготовил на плате под полумост, но на всякий оставил два свободных питания для драйверов, вдруг замахнусь на косого. Был на сайте Володина, там кроме восторженных возгоасов, я как дилетант особо ничего для себя не нашёл. Но по идее в полумосте используется 2 полупериода, а в косом только один, второй такт доделывает самоиндукция. Значит и использование сети в два раза меньше, как я понимаю, значит и КПД пониже. Типа как 2х и 4х тактный двигатели. Опять же лишних 5-6 лишних диодов тоже не подарок. Меня когда то учили, - больше деталей-больше проблем. А вот по каким критериям их сравнить? Подскажите кто в курсе. Какой выигрышь получается в косом? И если он так хорош, то почему все на него до сих пор не перескочили, особенно экономные китайцы. Меня интересует в первую очередь КПД, во вторую надёжность. Стоит ли овчинка выделки?
Apr 25 2012, 14:57
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Поскольку здесь обсуждался вопрос построения драйвера на 3120, в архиве рабочая схема, с печаткой, позволяет рулить кирпичами с очень большим зарядом затвора. Для Вашего приложения даже избыточна по нагрузочной способности. Собирал и тестил данную схему. Задержка распространения сигнала вход - выход не более 400 нСек.
Сообщение отредактировал Serg SP - Apr 25 2012, 15:00
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
georgy31 Муки выбора. Полумост или "косой" Apr 24 2012, 17:20 Serg SP По надёжности косого сказать ничего не могу. Заним... Apr 24 2012, 17:57 georgy31 Да, очень интересно, буду благодарен. У меня часто... Apr 24 2012, 18:03 Serg SP Фото делал у себя в лаборатории для форума "П... Apr 24 2012, 18:30 perfect Цитата(georgy31 @ Apr 24 2012, 19:20) Нуж... Apr 24 2012, 19:20 Andron55 Цитата(georgy31 @ Apr 24 2012, 21:20) Был... Apr 24 2012, 19:22 sup-sup Косой. Наименеевыгораемый. Точно так же сварочник ... Apr 24 2012, 20:05 Microwatt Такой мощности сам не делал, только из-за спины по... Apr 24 2012, 23:02 tyro Цитата(Microwatt @ Apr 25 2012, 03:02) Хм... Apr 25 2012, 03:58 georgy31 Спасибо, буду наверное к косому присматриваться. М... Apr 25 2012, 03:54 georgy31 Для силовой части такого набора достаточно? Драйве... Apr 25 2012, 04:46 sup-sup Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 07:46) Для... Apr 25 2012, 04:49 perfect Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 07:46) Для... Apr 25 2012, 06:16 Serg SP С топологией Вы, как вижу, определились. Нужно ещё... Apr 25 2012, 05:11 georgy31 Так енто и есть знаменитый Бармалит? Радует свежес... Apr 25 2012, 05:32 georgy31 Так? Или одной полярностью оба драйвера открываютс... Apr 25 2012, 06:23 perfect Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 06:54) Это... Apr 25 2012, 06:49 Serg SP Для 3 нФ затворной ёмкости 3120 более чем. По схем... Apr 25 2012, 07:17 perfect Цитата(Serg SP @ Apr 25 2012, 10:17) По с... Apr 25 2012, 08:12 Herz Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 06:54) Это... Apr 25 2012, 08:34 Serg SP Если делать группу последовательно, можно поставит... Apr 25 2012, 09:07 georgy31 Это будет весьма проблематично на каждый акум своё... Apr 25 2012, 10:36 MikeSchir Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 14:36) Это... Apr 25 2012, 13:32  perfect Цитата(MikeSchir @ Apr 25 2012, 16:32) то... Apr 25 2012, 19:37   MikeSchir Цитата(perfect @ Apr 25 2012, 23:37) http... Apr 26 2012, 06:33 Herz Цитата(Serg SP @ Apr 25 2012, 12:07) Если... Apr 25 2012, 12:21 Microwatt Так это очередной "экологически чистый" ... Apr 25 2012, 13:44 MikeSchir Цитата(Microwatt @ Apr 25 2012, 17:44) Та... Apr 25 2012, 14:29  Microwatt Цитата(MikeSchir @ Apr 25 2012, 17:29) Я ... Apr 25 2012, 16:23 georgy31 Нет. Зарядное нужно не для этого. Apr 25 2012, 13:54 georgy31 Так на драйвера подаётся сигнал одной полярности, ... Apr 25 2012, 15:31 Iptash Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 19:31) Так... Apr 25 2012, 17:16 Serg SP Питание каждого драйвера (в косом их два) должно б... Apr 25 2012, 16:12 georgy31 Мне почему то казалось, что отрицательный выброс д... Apr 25 2012, 17:21 Iptash Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 21:21) Мне... Apr 25 2012, 17:28 Serg SP То Iptash. В приведённой мной схеме драйвера очень... Apr 25 2012, 17:39 Iptash Цитата(Serg SP @ Apr 25 2012, 21:39) То I... Apr 25 2012, 17:52 Serg SP Я имел в виду, что драйвер начинает работать, пита... Apr 25 2012, 18:02 Iptash Цитата(Serg SP @ Apr 25 2012, 22:02) Я им... Apr 25 2012, 18:05 georgy31 Вот так пойдёт?(нижний вариант) Ещё вопрос такой в... Apr 26 2012, 05:03 Serg SP Цитата(georgy31 @ Apr 26 2012, 09:03) Вот... Apr 26 2012, 06:40 georgy31 Это глаза бояться, а руки делают. У меня шунтик по... Apr 26 2012, 06:35 Herz Цитата(georgy31 @ Apr 26 2012, 09:35) Это... Apr 27 2012, 13:33 georgy31 Спасибо добрый человек. Что значит свежий глаз. Вс... Apr 26 2012, 06:44 MikeSchir Цитата(georgy31 @ Apr 26 2012, 10:44) Спа... Apr 26 2012, 07:30 georgy31 Понял, спасибо. Приходиться торопиться, жисть така... Apr 26 2012, 07:47 Serg SP Расхожее мнение по поводу 2110...2113. Кто то гово... Apr 26 2012, 07:48 georgy31 Если так верно, буду в работу отдавать. Apr 26 2012, 07:55 Serg SP У Вас должно получиться что то типа этого. Apr 26 2012, 08:10 georgy31 Понял, спасибо. Обвес можно в любой момент поменят... Apr 26 2012, 08:26 MK2 Раз вопрос о драйверах зашел, кто-нибудь использов... Apr 27 2012, 13:20 georgy31 Я с этого начинал, после второго ведра драйверов и... Apr 27 2012, 13:27 georgy31 Начнём с этого, а дальше вскрытие, как говорится п... Apr 27 2012, 13:37 Iptash Я бы на вашем месте не спешил заказывать ПП, у вас... Apr 27 2012, 13:53 georgy31 Всё дело в том, что на макете оно может работать(а... Apr 27 2012, 14:11
