> Вопросы по Agilent ADS
vIgort
сообщение Apr 18 2012, 10:45
Пользователь №: 25 685
Добрый день!
Может кто подскажет есть ли в ADS (schematic) элемент аналогичный MSSTEPX в MWO?
Или как добавить смещение микрополосок друг относительно друга в схематике?
И еще подскажите, пожалуйста, при проектиовании многослойной платы в Layout (в том же ADS) проводники и полигоны на разных слоях можно задавть только через Insert Path?
У меня пока только через этот вариант получается.
Заранее спасибо.
vIgort
сообщение Apr 25 2012, 08:57
А еще не подскажете такой момент:
Практически во всех примерах ADS, а так же в литературе (статьи, вебминары) построение моделей имеет вид (line.jpg).
Однако, водной из статей (сейчас не вспоню ни автора ни названия, единственное что таким способом моделиовали в MWO) была рекомендована следующая структура моделирования (line2.jpg).
Как по Вашему, стоит, так "извращаться" или можно обойтись и первым вариантом?
И еще может быть подскажете, куда в дели элемент COAX? А то я нахожу только COAX_MDS, а он мне для постоения балуна не подходит (как и элемент BALUN, хотя возможно я его неправильно задаю).
Заранее спасибо.
ser_aleksey_p
сообщение Apr 25 2012, 15:09
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Заранее спасибо.
Рис. 2 более точный, и чем выше частота, тем больше разница между схемами. Считайте отношение длина линии/длина волны в линии. Ну и область применения - если фаза важна, то рис. 2. Хотя на СВЧ все по фазе.
+Ред.: Хотя точность можно оспорить, так как линия на рис. 2 более реальная, конденсатор - идеальный, но (TL3 L=0). На рис. 1 он на полоске, а на рис. 2 соединяется с боковой поверхностью полоска.
В палетте он COAX, на схеме COAX_MDS
- vIgort   Вопросы по Agilent ADS   Apr 18 2012, 10:45
- - ser_aleksey_p   Цитата(vIgort @ Apr 18 2012, 14:45) Добры...   Apr 20 2012, 16:01
|- - vIgort   Цитата(ser_aleksey_p @ Apr 20 2012, 19:01...   Apr 21 2012, 14:20
|- - ser_aleksey_p   Цитата(vIgort @ Apr 21 2012, 18:20) Сейча...   Apr 21 2012, 18:23
|- - Filippov   Цитата(vIgort @ Apr 25 2012, 11:57) А еще...   Apr 25 2012, 10:41
||- - vIgort   Цитата(Filippov @ Apr 25 2012, 13:41) Мод...   Apr 25 2012, 13:07
|- - Pir0texnik   Цитата(vIgort @ Apr 25 2012, 11:57) А еще...   Apr 25 2012, 21:00
- - MPAK123   Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким образом ...   Apr 25 2012, 17:15
|- - ser_aleksey_p   Цитата(MPAK123 @ Apr 25 2012, 21:15) Здра...   Apr 25 2012, 18:13
- - MPAK123   Те. Если символу соответсвует макет(Layout) то рас...   Apr 25 2012, 18:27
|- - ser_aleksey_p   Цитата(MPAK123 @ Apr 25 2012, 22:27) Те. ...   Apr 25 2012, 19:36
- - MPAK123   Большое вам спасибо. Все встало на свои места.   Apr 25 2012, 20:15
- - vIgort   Цитата(ser_aleksey_p @ Apr 25 2012, 18:09...   Apr 26 2012, 06:54
|- - Filippov   Цитата(vIgort @ Apr 26 2012, 09:54) Ну на...   Apr 26 2012, 08:02
|- - Pir0texnik   Цитата(vIgort @ Apr 26 2012, 09:54) Я зна...   Apr 27 2012, 13:13
|- - ser_aleksey_p   Цитата(vIgort @ Apr 26 2012, 10:54) Я зна...   Apr 27 2012, 17:23
- - vIgort   Цитата(Pir0texnik @ Apr 27 2012, 16:13) т...   Apr 28 2012, 07:03
|- - ser_aleksey_p   Цитата(vIgort @ Apr 28 2012, 11:03) Так в...   Apr 28 2012, 14:29
|- - Pir0texnik   Цитата(vIgort @ Apr 28 2012, 10:03) Так в...   Apr 28 2012, 18:28
- - vIgort   Спасибо. Теперь буду знать в случае чего искать эл...   May 2 2012, 09:14
|- - ser_aleksey_p   Цитата(vIgort @ May 2 2012, 13:14) (это к...   May 3 2012, 17:27
- - Pir0texnik   Гуру, подскажите, чего за фигня у меня с объединен...   May 10 2012, 22:55
|- - vIgort   В даташите на транзистор приведены входное и выход...   May 22 2012, 14:07
|- - ser_aleksey_p   Цитата(vIgort @ May 22 2012, 18:07) В дат...   May 22 2012, 15:03
|- - vIgort   Цитата(ser_aleksey_p @ May 22 2012, 18:03...   May 23 2012, 05:29
|- - EVS   Цитата(vIgort).. как задать в Терминаторе: для 1 Г...   May 23 2012, 11:24
||- - vIgort   Цитата(EVS @ May 23 2012, 14:24) Вероятно...   May 23 2012, 13:04
||- - EVS   Цитата(vIgort)Я еще в хелпе нашел способ через.. Д...   May 23 2012, 14:19
||- - EVS   Да ладно.. Даже извратщенцы извратщаются с фантаз...   May 23 2012, 21:27
|- - nik_us   Цитата(vIgort @ May 23 2012, 08:29) Так ж...   May 23 2012, 14:53
- - Pir0texnik   по-моему немного извратно... для этого там есть сп...   May 23 2012, 19:45
|- - vIgort   Цитата(Pir0texnik @ May 23 2012, 22:45) п...   May 24 2012, 05:41
- - Pir0texnik   ЦитатаFailed to create netlist: Failed to find the...   May 24 2012, 12:29
|- - vIgort   Цитата(Pir0texnik @ May 24 2012, 15:29) т...   May 24 2012, 13:53
|- - Pir0texnik   вот так   May 24 2012, 15:26
|- - vIgort   Цитата(Pir0texnik @ May 24 2012, 18:26) в...   May 25 2012, 05:42
- - Pir0texnik   Пожалуйста! Народ, а давайте прилепим темку ...   May 25 2012, 14:06
|- - 1lliivv1   Цитата(Pir0texnik @ May 25 2012, 18:06) Н...   May 30 2012, 06:32
- - EUrry   Почему нет, за! Вот только MWO почему-то не пр...   May 25 2012, 18:34
- - Pir0texnik   так тож микровейв офис какой-то, мелко. а тут цел...   May 25 2012, 20:06
- - l1l1l1   ADS - система замечательная, тема интересная, хоро...   May 30 2012, 12:22
- - vIgort   Опять обращаюсь к Гуру ADS: подскажите, пожалуйста...   Jun 6 2012, 13:28
- - Pir0texnik   ну так взять и перенести её на схематик ) в буквал...   Jun 6 2012, 23:24
|- - vIgort   Цитата(Pir0texnik @ Jun 7 2012, 02:24) ну...   Jun 7 2012, 06:34
|- - Pir0texnik   Цитата(vIgort @ Jun 7 2012, 09:34) Э... Н...   Jun 7 2012, 12:50
- - BlackOps   Agilent ADS + Cadence Virtuozo 6.14, как организуе...   Jul 12 2012, 06:17
|- - Predat0r   Цитата(BlackOps @ Jul 12 2012, 09:17) Agi...   Jul 26 2012, 20:18
- - BlackOps   не заметил ответа в этой ветке. спасибо. такой во...   Aug 14 2012, 03:28
|- - Predat0r   Цитата(BlackOps @ Aug 14 2012, 06:28) и е...   Aug 14 2012, 15:04
- - BlackOps   Так я в Layout и смотрю, и стоит там мм, но все ра...   Aug 14 2012, 18:56
- - N1cR   Такой вопрос. В окне Shcematic можно задавать вид ...   Aug 23 2012, 11:09
|- - ser_aleksey_p   Цитата(N1cR @ Aug 23 2012, 15:09) Такой в...   Aug 24 2012, 16:47
|- - N1cR   Цитата(ser_aleksey_p @ Aug 24 2012, 19:47...   Aug 27 2012, 06:56
|- - ser_aleksey_p   Цитата(N1cR @ Aug 27 2012, 10:56) Выходит...   Aug 28 2012, 18:44
|- - N1cR   И вот Вам два графика КО: ЕМ и схемный расчет. В К...   Aug 29 2012, 06:30
|- - vIgort   Цитата(N1cR @ Aug 29 2012, 09:30) Во-перв...   Aug 29 2012, 08:08
|- - ser_aleksey_p   Цитата(N1cR @ Aug 29 2012, 10:30) Про пор...   Aug 30 2012, 18:54
- - N1cR   И еще, какую калибровку портов при симуляции в Lay...   Aug 24 2012, 06:38
- - EUrry   Что-то Вам никто не отвечает пока, то ли из-за пер...   Aug 24 2012, 07:53
- - Pir0texnik   И как пользоваться портом типа СМД ?? Картинка та ...   Sep 3 2012, 04:40
|- - ser_aleksey_p   Цитата(Pir0texnik @ Sep 3 2012, 08:40) И ...   Sep 3 2012, 18:21
- - Pir0texnik   Ух, спасибо за хелпы, теперь-то хоть понятно как с...   Sep 4 2012, 05:30
- - maxim26   Помогите разобраться с моментумом в Ads. Не возмож...   Oct 16 2012, 17:14
|- - ser_aleksey_p   Цитата(maxim26 @ Oct 16 2012, 21:14) Помо...   Oct 17 2012, 16:12
- - ser_aleksey_p   Наверное, нет смысла создавать отдельную тему по E...   Oct 30 2012, 15:46
|- - Predat0r   Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 30 2012, 18:46...   Oct 30 2012, 20:36
- - DesNer   Спасайте, уже на грани нервного срыва. На схеме ес...   Nov 1 2012, 11:13
|- - EVS   Не надо нервного срыва Лучше вместо блока Var ис...   Nov 1 2012, 11:28
|- - DesNer   Цитата(EVS @ Nov 1 2012, 15:28) Не надо н...   Nov 1 2012, 11:38
- - 1lliivv1   Заметил неприятную особенность при создании нового...   Nov 9 2012, 06:23
- - Pavlova4ever   Добрый день! Пожалуйста, кто-нибудь помогите п...   Jan 24 2013, 12:28
- - ulia   Подскажите в таком вопросе. Пассивный микрополоско...   Jan 25 2013, 07:46
|- - ser_aleksey_p   Цитата(ulia @ Jan 25 2013, 11:46) Подскаж...   Jan 27 2013, 07:35
- - nadie   ЦитатаПассивный микрополосковый делитель\сумм...   Jan 26 2013, 12:22
- - microwave   Добрый день! Подскажите в таком вопросе. Есть ...   Jan 31 2013, 08:27
- - Shadowboxer   Доброе время суток. При моделировании 3-децибельно...   Jan 31 2013, 09:24
- - l1l1l1   вопрос, поднятый участником ASDFG123 по поводу реа...   Jan 31 2013, 22:04
- - ser_aleksey_p   Кто-нибудь разбирался в ADS с каскадным кодом RS-с...   Feb 1 2013, 17:31
- - telix   Разочаровался я в ADS. Пакет хорош для моделирован...   Feb 16 2013, 14:15
|- - l1l1l1   Цитата(telix @ Feb 16 2013, 18:15) Разоча...   Feb 16 2013, 17:52
|- - ser_aleksey_p   Цитата(telix @ Feb 16 2013, 18:15) ...Но ...   Feb 19 2013, 16:39
|- - telix   Цитата(ser_aleksey_p @ Feb 19 2013, 20:39...   Feb 19 2013, 19:01
|- - ser_aleksey_p   Цитата(telix @ Feb 19 2013, 23:01) Тут я ...   Feb 19 2013, 19:42
- - nadie   Из-за известных ограничений Momentum Agilent и пыт...   Feb 17 2013, 21:30
- - telix   Еще вопрос, по поводу утилиты Filter Design. Синте...   Feb 18 2013, 04:56
|- - ser_aleksey_p   Цитата(telix @ Feb 18 2013, 08:56) Может ...   Feb 18 2013, 17:42
- - Pir0texnik   да чудненький оптимизатор в адс, куча методов, опт...   Feb 18 2013, 07:04
- - nadie   ЦитатаЧтобы какой-нибудь САПР в мгновение ока опти...   Feb 19 2013, 12:04
- - kisa_323   ads_2012_08_hf2 (General Hotfix) Installation Ins...   Mar 12 2013, 00:07
|- - ser_aleksey_p   Цитата(kisa_323 @ Mar 12 2013, 04:07) ads...   Mar 12 2013, 15:46
- - 1lliivv1   А реально ли сделать в Schematic систему для оформ...   Apr 4 2013, 10:59
|- - ser_aleksey_p   Цитата(1lliivv1 @ Apr 4 2013, 14:59) А ре...   May 16 2013, 16:12
- - angslv   Довольно часто в теме звучит вопрос "с чего н...   May 13 2013, 11:00
- - Виталий_   Можно ли ADS прочитать формат s2p? Если можно, то ...   May 18 2013, 20:24
- - 1lliivv1   Виталий Да, можно. Нужно использовать элемент S2P...   May 19 2013, 04:26
- - Artemij14   Привет всем! Моделирую линию задержки, котора...   May 26 2013, 12:12
- - Pir0texnik   Терзают меня смутные сомнения, что моментум позвол...   May 27 2013, 02:29
- - Artemij14   Цитата(Pir0texnik @ May 27 2013, 06:29) Т...   May 27 2013, 04:57
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.02097 секунд с 7
