Стэк в scmRTOS |
Apr 24 2012, 18:19
Пользователь №: 60 879
Всем привет! Поясните, пожалуйста, есть ли какая-нибудь взаимосвязь между стеком программы и стеками процессов в ОС? И между их размерами... Что конкретно хранится в стеках процессов? Допустим, правильно ли следующее. В системе два процесса (П1 и П2). П1 завершает работу. Планировщик копирует содержимое стека программы в стек П1, а содержимое стека П2 в стек программы и передает управление П2. П2 работает, потом завершает работу. Планировщик копирует содержимое стека программы в стек П2, а содержимое стека П1 в стек программы и передает управление П1. Далее все повторяется по кругу... Стеки процессов не должны превышать размеры стека программы. Допустим, если в mega1280 во внутренней памяти размещается только стек программы, то стеки каждого из процессов не должны превышать 8192 байт. Бьюсь который день со спонтанной перезагрузкой, никак баг поймать не могу
Apr 24 2012, 18:40
Пользователь №: 17 322
Цитата(spongebob @ Apr 24 2012, 21:19)  Допустим, если в mega1280 во внутренней памяти размещается только стек программы, то стеки каждого из процессов не должны превышать 8192 байт. Это чтож за ПРОЦЕСС с таким размером стека? Цитата(spongebob @ Apr 24 2012, 21:19)  Бьюсь который день со спонтанной перезагрузкой, никак баг поймать не могу  Может стек здесь и ни причём? Был у меня такой случай: задача копировала данные из кругового буфера в линейней для дальнейшей обработки. И в функции копирования была ошибка: функция начинала копировать из буфера ~64 кБ данных в линейный буфер и при этом переписывала всё ОЗУ. Через какое-то время происходил сброс (по WDT или как-то ещё).
Apr 24 2012, 18:52
Цитата(_Артём_ @ Apr 24 2012, 22:40)  Это чтож за ПРОЦЕСС с таким размером стека? В процессе вызываются функции обработки данных, в которых используются локальные крупные массивы. На самом деле памяти меньше съедается, я просто хочу понять принцип  Например, что произойдет, если я объявлю размер стека в процессе 10 кБ, а стек программы, как писалось выше, будет иметь размер не более 8 кБ? Цитата Может стек здесь и ни причём? Был у меня такой случай: задача копировала данные из кругового буфера в линейней для дальнейшей обработки. И в функции копирования была ошибка: функция начинала копировать из буфера ~64 кБ данных в линейный буфер и при этом переписывала всё ОЗУ. Через какое-то время происходил сброс (по WDT или как-то ещё). Может и ни при чем... Сторожевого таймера нет.
Apr 24 2012, 19:05
Цитата(spongebob @ Apr 24 2012, 21:52)  Например, что произойдет, если я объявлю размер стека в процессе 10 кБ, а стек программы, как писалось выше, будет иметь размер не более 8 кБ? У вас внешняя память? Стек программы - стек на котором работают прерывания и main до вызова OS::Run. Стеки для процессов задаются индивидуально и их размеры никак не связаны друг с другом (лишбы памяти хватило и при этом всё работало). Какой у вас компилятор IAR или GCC? Цитата(spongebob @ Apr 24 2012, 21:52)  Сторожевого таймера нет. Сейчас не помню точно был ли у меня включен WDT. Может и не был, но как оно тогда на reset попадало?
Apr 24 2012, 19:28
Цитата(_Артём_ @ Apr 24 2012, 23:05)  У вас внешняя память? Ага, к 8 кБ на кристалле еще 32 кБ снаружи. Цитата Стек программы - стек на котором работают прерывания и main до вызова OS::Run. Вы хотите сказать, что стек программы после запуска ОС не используется?  Кстати, мы ведь ради интереса можем взять адрес какой-нибудь локальной переменной, принадлежащей процессу. По адресу будет видно где она лежит... Цитата Стеки для процессов задаются индивидуально и их размеры никак не связаны друг с другом (лишбы памяти хватило и при этом всё работало). Об этом я знаю... я спрашивал как связан стек программы со стеками процессов... стеки процессов конечно не зависят друг от друга... Цитата Какой у вас компилятор IAR или GCC? GCC. Цитата Сейчас не помню точно был ли у меня включен WDT. Может и не был, но как оно тогда на reset попадало? Очень интересный вопрос, но для того, чтобы на резет попадало вотчдога не всегда нужно, нужен просто баг хороший
Apr 24 2012, 20:04
Цитата(spongebob @ Apr 24 2012, 22:28)  Ага, к 8 кБ на кристалле еще 32 кБ снаружи. Интересно как скажется на производительности то, что стек расположен по внешней ОЗУ? Цитата(spongebob @ Apr 24 2012, 22:28)  Вы хотите сказать, что стек программы после запуска ОС не используется?  Если не ошибаюся, то возможны варианты: 1. В прерывании используется TISRW - прерывание работает на стеке прерванного процесса. 2. В прерывании используется TISRW_SS - прерывание использует стек выделенный для функции main. Цитата(spongebob @ Apr 24 2012, 22:28)  я спрашивал как связан стек программы со стеками процессов... стеки процессов конечно не зависят друг от друга... Да вроде никак не связан. Какая между ними связь может вообще быть? Цитата(spongebob @ Apr 24 2012, 22:28)  Очень интересный вопрос, но для того, чтобы на резет попадало вотчдога не всегда нужно, нужен просто баг хороший  Возможный вариант: моя функция копирования портила часть (или всё озу), но в конечном итоге делала ret. Но стек уже был заполнен непонятно чем. Програма была небольшая (10-15 кБ). И в результате возврат происходил в область заполненную FF. И программа могла дойти до адреса 0.
Apr 25 2012, 04:32
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(_Артём_ @ Apr 24 2012, 23:04)  Интересно как скажется на производительности то, что стек расположен по внешней ОЗУ? Каждый push будет занимать не два такта, а минимум три, зависимо от настроек внешнего интерфейса. Ну и вся работа с локальными переменными на стеке (LDD Rx, Y+d). Стоило бы подумать о том, чтобі большие массивы не делать локальными, стеки разместить во внутреннем ОЗУ, а большие массивы — во внешнем. Цитата(_Артём_ @ Apr 24 2012, 23:04)  Если не ошибаюся, то возможны варианты: 1. В прерывании используется TISRW - прерывание работает на стеке прерванного процесса. 2. В прерывании используется TISRW_SS - прерывание использует стек выделенный для функции main. Да. Второй вариант несколько медлительнее, но экономичнее по суммарному объёму стеков при разрешении вложенных прерываний. При входе в первое прерывание регистры сохраняются на стеке прерванной задачи, а вложенные прерывания уже сохраняют всё на выделенном стеке общем для всех процессов. Если вложенные прерывания не разрешаются, то для AVR особого смысла использовать TISRW_SS нет.
Apr 25 2012, 05:57
Цитата(ReAl @ Apr 25 2012, 08:32)  Стоило бы подумать о том, чтобі большие массивы не делать локальными, стеки разместить во внутреннем ОЗУ, а большие массивы — во внешнем. Ну как большие... около 300 байт. Несколько их (по одному в каждой вложенной функции), функций несколько... вот и набегает. Фактически, большая часть из этих массивов - временные, нужны иногда, поэтому было принято решение делать их локальными, чтобы они создавались на стеке (типа, память сэкономить). По поводу размещения... тут я совсем слаб... Делаем большие массивы глобальными и с помощью ключей компилятора (линкера) перемещаем секции data, bss во внешнюю память (-Wl,--section-start,.data=0x802200)? А как тогда разместить стеки процессов во внутреннем ОЗУ? Если процессов много, то хватит ли им 8 кБ внутреннего ОЗУ?
Apr 25 2012, 07:56
Цитата(spongebob @ Apr 25 2012, 08:57)  Делаем большие массивы глобальными и с помощью ключей компилятора (линкера) перемещаем секции data, bss во внешнюю память (-Wl,--section-start,.data=0x802200)? Не надо так. Не только стеки, все внутренние структуры scmRTOS полетят во внешнюю память. Вообще всё. С соответствующим замедлением. Во внутренней останется только «стек main()», который и использовать-то толком тяжело. Перенести только нужное во внешнюю память можно так http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t47714.html
Apr 25 2012, 14:56
Цитата(_Артём_ @ Apr 25 2012, 15:52)  Можно наверное в нём что-то расположить, используя указатели: адрес ведь известен. А, ну это да, можно... Цитата(AHTOXA @ Apr 25 2012, 16:59)  Дык, помещайте в очередь не сам буфер, а его номер  (Ну или как правильно сказал ViKo, указатель на него). Т. е., заводим большой массив (глобальный статический), который, к примеру, может вместить в себя 10 команд (размер данных каждой команды = размеру данных максимальной команды). Доступ к массиву между процессами разделяем с помощью мьютекса. Процесс 1 помещает команду в массив, указатель на команду в массиве помещает в очередь команд (она теперь маленькая по объему). Процесс 2 извлекает из очереди указатель на команду и по нему получает доступ к данным команды. Так? Но тогда придется как-то учитывать процессу 1, что в массиве по определенным адресам уже есть команды, чтобы не затереть ничего.
Apr 25 2012, 16:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (spongebob @ Apr 25 2012, 17:56)  Но тогда придется как-то учитывать процессу 1, что в массиве по определенным адресам уже есть команды, чтобы не затереть ничего. Вот тут на помощь и приходит куча. Процесс 1 запрашивает у менеджера кучи область памяти нужного размера (а не максимального), получает указатель, заполняет память по этому указателю, после чего помещает указатель в очередь и забывает про него. Процесс 2 достает указетель из очереди, обрабатывает данные и дает менеджеру кучи команду освободить память. Поскольку команды у вас обрабатываются строго по порядку - проблема фрагментации кучи не возникнет. Забота "о том, чтобы ничего не затереть" ложится на менеджер кучи. Выкладывал тут на форуме переделанный под scmRTOS (завернутый в мутекс и переложенный на C++) легковесный менеджер кучи имени zltigo. Кстати, при словах "Команды занимают приличный объем и имеют разный размер" приходят на ум умные слова "полиморфизм" и "кормление слона в примере 3-channel". Т.е. все команды можно сделать потомками одного абстрактного класса с виртуальной функцией execute(), которую и будет вызывать по извлеченному из канала указателю Процесс 2. И тогда команды очень легко и красиво создаются при помощи оператора new() и забирают из кучи ровно столько памяти, сколько необходимо. И заботу о необходимом каждой конкретной команде объеме памяти полностью берет на себя компилятор. А освобождается память после выполнения execute() оператором delete(). И при таком подходе компилятор же будет следить за тем, чтобы вы не забыли написать обработку для какой-либо команды.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 26 2012, 05:12
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 25 2012, 20:38)  Вот тут на помощь и приходит куча. Процесс 1 запрашивает у менеджера кучи область памяти нужного размера (а не максимального), получает указатель, заполняет память по этому указателю, после чего помещает указатель в очередь и забывает про него. Процесс 2 достает указетель из очереди, обрабатывает данные и дает менеджеру кучи команду освободить память. Поскольку команды у вас обрабатываются строго по порядку - проблема фрагментации кучи не возникнет. Забота "о том, чтобы ничего не затереть" ложится на менеджер кучи. Выкладывал тут на форуме переделанный под scmRTOS (завернутый в мутекс и переложенный на C++) легковесный менеджер кучи имени zltigo. Кстати, при словах "Команды занимают приличный объем и имеют разный размер" приходят на ум умные слова "полиморфизм" и "кормление слона в примере 3-channel". Т.е. все команды можно сделать потомками одного абстрактного класса с виртуальной функцией execute(), которую и будет вызывать по извлеченному из канала указателю Процесс 2. И тогда команды очень легко и красиво создаются при помощи оператора new() и забирают из кучи ровно столько памяти, сколько необходимо. И заботу о необходимом каждой конкретной команде объеме памяти полностью берет на себя компилятор. А освобождается память после выполнения execute() оператором delete(). И при таком подходе компилятор же будет следить за тем, чтобы вы не забыли написать обработку для какой-либо команды. Принцип понятен, спасибо большое за рекомендации. Но как же мнение о том, что динамическая память для AVR - это слишком ресурсоемко и не выгодно? Кстати, в WinAVR уже есть менеджер кучи и чем он отличается от выше Вами указанного?
spongebob Стэк в scmRTOS Apr 24 2012, 18:19            IgorKossak Цитата(spongebob @ Apr 26 2012, 08:12) Но... Apr 26 2012, 07:16            Сергей Борщ QUOTE (spongebob @ Apr 26 2012, 08:12) Но... Apr 26 2012, 07:28             ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Apr 26 2012, 10:28) ... Apr 26 2012, 09:04 IgorKossak Если массивы большие и нужда в них возникает редко... Apr 25 2012, 06:50 ViKo Если массивы временные, то почему бы не использова... Apr 25 2012, 07:25 AHTOXA Цитата(ViKo @ Apr 25 2012, 13:25) Если ма... Apr 25 2012, 07:44  ViKo Цитата(AHTOXA @ Apr 25 2012, 10:44) А поч... Apr 25 2012, 07:54   AHTOXA А вот как раз для такого контроля в ОС и предусмот... Apr 25 2012, 07:56    ViKo Цитата(AHTOXA @ Apr 25 2012, 10:56) А вот... Apr 25 2012, 07:57     AHTOXA Цитата(ViKo @ Apr 25 2012, 13:57) Что это... Apr 25 2012, 08:24     spongebob Цитата(ViKo @ Apr 25 2012, 11:57) Работа ... Apr 25 2012, 10:37      AHTOXA Цитата(spongebob @ Apr 25 2012, 16:37) Пр... Apr 25 2012, 12:59 ViKo Может, ляпну глупость, но, разве в очередь (messag... Apr 25 2012, 12:39 spongebob Кстати, насколько прожорлив sprintf? Сколько он по... Apr 26 2012, 19:32 Сергей Борщ Кучу - нет. По стеку можно посмотреть его исходник... Apr 26 2012, 21:06  spongebob Цитата(Сергей Борщ @ Apr 27 2012, 01:06) ... Apr 27 2012, 06:25   Сергей Борщ QUOTE (spongebob @ Apr 27 2012, 09:25) Кс... Apr 27 2012, 10:01  ReAl Цитата(Сергей Борщ @ Apr 27 2012, 00:06) ... Apr 27 2012, 18:46   Сергей Борщ QUOTE (ReAl @ Apr 27 2012, 21:46) добавля... Apr 27 2012, 21:18 ReAl Точно. Давненько я туда не заглядывал. Работает, д... Apr 28 2012, 17:00
