> Вроде простой констрейн, а второй день бьюсь...
alexPec
сообщение Apr 20 2012, 18:44
Пользователь №: 15 968
Подскажите, Уважаемые. Чего-то вообще тупик.
Есть простая схема (первый рисунок) - специально нарисовал чтоб кусок с констрейном отладить. Триггер должен разрешать импульс на выход.
Если брать все без задержек, то на входах элемента "И" получится картина как на втором рисунке
Чтобы весь положительный импульс прошел наверняка, надо сигнал разрешения сдвинуть как на третьем рисунке, на 3нс. Т.е. на вход элемента "И" сигнал с триггера должен прийти на 3 нс раньше, чем фронт клока.
Как это описать? Пробовал делать сгенерированный клок на выходе триггера и ставить set_max_delay, пробовал делать так:
set_max_delay -from [get_registers {inst2}] -rise_to [get_clocks {inst1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}] 3
и еще много чего, уже не упомнить, но результата ноль...
Кто чем может, подскажите пожалуйста!
PS. Крутить фазы на ПЛЛ-е не предлагать, этап пройденный, в большом проекте в итоге от сборки к сборке всяко может получится: может первый сигнал задержаться, а может и второй. Надо именно законстрейнить, НО КАК?
UPD: Сигналы рисовал сам, есть неточность, изменение на выходе триггера должно быть по фронту а не по спаду, но сути это не меняет.
alevnew
сообщение Apr 21 2012, 05:03
Пользователь №: 27 775
Вы бы лучше нарисовали диаграммы того, что требуется получить на выходе.
Может бы и мысли появились.
А у Вас клок заведен на логику - как то это неправильно. Есть смутные предположения, что от этого надо избавиться и увеличить клок в 2 раза.
Сообщение отредактировал alevnew - Apr 21 2012, 05:05
alexPec
сообщение Apr 21 2012, 06:37
Диаграмма того что требуется получить на входах И и есть 3-й рисунок
Клок нельзя увеличить в 2 раза.
Цитата(maksimp @ Apr 21 2012, 09:29) *
Тактировать триггер по спаду. Если это не допустимо, как вы пишете - то общий ответ - сделать этого нельзя.
Вы хотите написать количество наносекунд задержки, и чтобы в соответствии с этим САПР вставила требуемое количестов элементов lcell или аналогичных, чтобы задержка была не менее заданной? Она так не умеет. Ограничения воспринимаются в обратную сторону - вставить не слишком много логических ячеек по ходу сигнала.
Я хочу описать количество наносекунд задержки, и чтобы в соответствии с этим САПР расположил элементы (не добавлял новые) и провел пути так чтоб выполнить это требование. Ув. DES00 консультировал по констрейнам, многие сигналы двигаются в пределах +/- 1..2 нс только за счет указания констрейнов путем расположения элементов и проведения трасс.
Да хотя бы как это описать, чтоб он хоть ругнулся при компиляции что тайминг не проходит. Ато только в симуляторе и вижу что что-то не так, когда глитчи появляются от компиляции к компиляции при изменении проекта.
Спасибо за ответы!
PS Насчет того что нельзя этого сделать - можно, при каких-то сборках все ведь нормально бывает, а чуть поменял - улетели нужные задержки и в отчете таймквеста это никак не отражается, что уже нерабочий проект...
des00
сообщение Apr 23 2012, 05:59
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
В данном конкретном случае, в рамках квартуса и автоматически ИМХО это не возможно. Потому что, как уже отметили, схема асинхронная и несвязанная с передачей данных.
ИМХО решать эту задачу нужно в рамках построения переключателей тактовой частоты, а именно сигнал управления должен работать по спадающему фронту частоты и задавать максимальные задержки от триггера управляющего сигнала, до ключа. Но подобные вещи задаются через set_net_delay, на которые ква не смотрит и команда проверки задержек, даже не включена в пакетную задачу анализа времянок (до 9.1 включительно).
Помимо этого есть очевидные проблемы с разводкой глобального тактового сигнала на логику. Поэтому, если out это выходной порт, то вам правильно посоветовали использовать DDR выходной триггер. Для этого нужно включить его повторителем тактового сигнала и подать сигнал управления с логики, работающей на спадающем фронте тактовой частоты.
UPD. при разводке ква старается минимизировать задержки (об этом на форуме альтеры говорилось), поэтому вариант с управлением по спаду тактовой имеет больше шансов получиться wink.gif
alexPec
сообщение Apr 26 2012, 18:32
Раз появилось два мнения одинаковых - так и сделал. Но раньше с ддр не работал, поэтому запустить сходу не получается, а о граблях не знаю. Правильно ли я понял идею, подскажите.
Схема в рисунке. С плл выходит два клока, сдвинутые на 90 град. один заводится на входы D - входы обоих DDR триггеров, другой - на клок. Ожидал на выходе увидеть повторение сигнала cl. Как видно из рисунка симулятора - неопределенность. Выходы cl и clk80 - виртуальные, чтоб было видно соотношение фаз. Таймквест не ругается, ПЛЛ лочится, DDR буфер используется (рисунок resource property editor, там видно)
В чем может быть затык?
des00
сообщение Apr 26 2012, 19:21
Вечный ламер
Из: Томск
в том, что это не повторитель тактовой wink.gif посмотрите логическую функцию выполняемую ddr регистром и поймете в чем ваша ошибка. Подсказка частота там используется всего одна wink.gif
- alexPec   Вроде простой констрейн   Apr 20 2012, 18:44
|- - Timmy   Если есть возможность, для такой функции лучше исп...   Apr 21 2012, 09:48
||- - alexPec   Цитата(Timmy @ Apr 21 2012, 13:48) Если е...   Apr 21 2012, 14:31
||- - Timmy   Цитата(alexPec @ Apr 21 2012, 18:31) Нель...   Apr 21 2012, 22:28
|- - alexPec   Цитата(des00 @ Apr 26 2012, 23:21) в том,...   Apr 27 2012, 08:22
|- - des00   Цитата(alexPec @ Apr 27 2012, 02:22) Врод...   Apr 27 2012, 18:00
|- - alexPec   Цитата(des00 @ Apr 27 2012, 22:00) хммм, ...   Apr 28 2012, 13:37
|- - des00   Цитата(alexPec @ Apr 28 2012, 08:37) Да я...   Apr 28 2012, 14:51
- - maksimp   Тактировать триггер по спаду. Если это не допустим...   Apr 21 2012, 05:29
- - UtArt   Пару мыслей на этот счет... Насколько я понимаю, н...   Apr 21 2012, 16:17
- - alexPec   Цитата(UtArt @ Apr 21 2012, 20:17) Пару м...   Apr 21 2012, 18:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
