> GCC C++ для AVR, общие вопросы
spongebob
сообщение Apr 23 2012, 10:21
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, каков механизм вызова функций в Си++?
Имеет ряд вложенных функций (работа с массивами), хочется посчитать какой максимальный объем памяти в стеке они потребуют (передача параметров + сами данные в функциях).
Можно как-нибудь "автоматизировать" процесс подсчета? Видимо, читать значение указателя стека в определенные моменты времени?
Все ли локальные переменные, объявляемые в функциях, создаются в стеке?
spongebob
сообщение Apr 27 2012, 10:19
Вопросы по секциям.
Читаю http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual, но там как-то очень скупо все описано... прошу помочь разобраться.
Записи -Wl,--section-start=.data=0x802000 и -Wl,--section-start,.data=0x802000 эквивалентны?
Т. е., синтаксис указания начала расположения секций имеет несколько вариантов?
Как на самом деле выглядят секции .data, .bss, .noinit?
Как я понимаю, данные из .data копируются в определенный момент времени в ОЗУ, инициализируя переменные. Когда копируются и кем? Нашел нечто в описании секции .init4, но там сказано про контроллеры с ОЗУ > 64 кБ ПЗУ (а это почему?).
Для секции .bss аналогичной операцией является заполнение нулями. Когда?
А для чего нужна секция .noinit? Ведь есть же .data и .bss.
Правильно ли я понимаю, что все глобальные или статические переменные, которые инициализированы программистом попадают в .data, а неинициализированные глобальные и статические переменные попадают в .bss и инициализируются нулями (по стандарту Си)?
А что происходит с локальными инициализированными переменными? Они же создаются на стеке, кто их и когда инициализирует?
Зачем нужны .finiN, если мы в main() обычно делаем while(1) {};?
Сергей Борщ
сообщение Apr 27 2012, 11:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (spongebob @ Apr 27 2012, 13:19) *
Да, эквивалентны. Это синтаксис ключа -Wl передачи параметров программой-драйвером (avr-)gcc программе-линкеру (avr-)ld:
QUOTE
-Wl,option
Pass option as an option to the linker. If option contains commas, it is split into multiple options at the commas. You can use this syntax to pass an argument to the option. For example, `-Wl,-Map,output.map' passes `-Map output.map' to the linker. When using the GNU linker, you can also get the same effect with `-Wl,-Map=output.map'.
Как области памяти.
Да, верно понимаете. Копируются библиотечным стартап-кодом, который вызывается по вектору сброса и выполняется перед запуском main(). Этот код является частью avr-libc. Аналогично там же обнуляется секция .bss
Для переменных, которые не нужно обнулять или инициализировать. Например, чтобы восстановить по их содержимому состояние программы после аварийного сброса по собаке или это может быть внешняя ОЗУ с батарейкой.
Да, правильно. Современные компиляторы могут помещать явно инициализированные нулем глобальные переменные в .bss вместо .data, чтобы не хранить их начальные значения и сэкономить таким образом память кода.
Исполняемый код функции во время ее исполнения, как правило непосредственно перед использованием локальной переменной. А вот место в стеке резервируется сразу под все локальные переменные на входе в функцию, чтобы не дергать указатель стека на каждую переменную. Естественно, компилятор использует одно и то же место на стеке под разные локальные переменные у которых не пересекается время жизни.
На случай, если вы захотите выйти из main(). Если вы из main() не выходите - можете удалить их из линкерного скрипта и сэкономить пару байтов кода. А можете подменить библиотечный exit() выключая в нем питание и тогда сможете выключать прибор выходя из main(). Перед выключением будут штатно и в нужном порядке вызываться деструкторы глобальных объектов. Мало ли, может быть вам это нужно. Например, закрыть файлы и отмонтировать файловую систему, предварительно сделав запись об отключении в деструкторе объекта-системного журнала событий. Программы бывают разные.
- spongebob   GCC C++ для AVR, общие вопросы   Apr 23 2012, 10:21
- - MrYuran   http://stackoverflow.com/questions/6387614...syste...   Apr 23 2012, 10:35
|- - spongebob   Цитатаhttp://gcc.gnu.org/onlinedocs/gnat_ugn_unw.....   Apr 23 2012, 11:35
|- - MrYuran   Цитата(spongebob @ Apr 23 2012, 15:35) Во...   Apr 23 2012, 11:59
- - spongebob   Цитатаavr-g++.exe -mmcu=atmega1280 -Wall -ffunctio...   Apr 23 2012, 17:02
|- - MrYuran   Цитата(spongebob @ Apr 23 2012, 21:02) Не...   Apr 24 2012, 09:20
- - spongebob   Вот еще интересная ссылочка: http://www.avrfreaks....   Apr 24 2012, 09:11
- - spongebob   Касательно вот этого еще вопросы есть: http://www....   Apr 24 2012, 10:32
- - ReAl   Даже если указывать __heap_start и __heap_end, но ...   Apr 24 2012, 12:33
- - spongebob   Фигня какая-то... поставил 2010 WinAVR, он тоже оп...   Apr 24 2012, 17:22
|- - spongebob   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 27 2012, 15:09) ...   Apr 27 2012, 14:59
- - spongebob   Стартап является универсальным для всех контроллер...   Apr 27 2012, 18:22
- - Сергей Борщ   QUOTE (spongebob @ Apr 27 2012, 17:59) По...   Apr 27 2012, 20:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:33
