> Проблема со StrataFlash, Проблемы с записью и чтением
AndreiUS
сообщение Apr 26 2012, 07:29
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Подскажите, пожалуйста, кто работал с flash памятью типа StrataFlash(в моем случае JS28F256P30B). Никак не получается записать/считать данные. Что делаю при подаче питания:
1. Даю команду 60h на разблокирование 0-блока
2. Разблокирую 0-ой блок командой D0
3. Смотрю на выходы flash, на них появляется 0x0080 (значит вроде бы все хорошо)
4. Далее программирую конфигурационный регистр RCR для синхронного чтения слова данных, даю команды 60h, затем 03h
5. Смотрю на выходы flash, на них одни нули, 0x0000
Дальнейшая запись в память (в нулевой блок) или чтение из нее - результата не приносят, на выходах нули.
Пытался после разблокирования блока его стирать, командой erase, но опять же результата нет.
В чем подвох???
Zwerg_nase
сообщение Apr 27 2012, 08:52
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
В чем подвох???
Попробуйте выполнить между шагом 3 и 4 команду Clear Status Register (0x50). Должно помочь.
AndreiUS
сообщение Apr 27 2012, 12:23
Из: Тверь
Спасибо за помощь! Кажется разобрался. Добавил, как Вы и советовали, команду Clear Status Register, а также добавил проверку 7-го бита статус-регистра(до этого не использовал).
В итоге получился следующий набор команд:
1. Читаю статус регистр, жду когда SR.7==1
2. Разблокирую нужный мне блок
3. Читаю статус регистр, жду когда SR.7==1
4. Стираю соответствующий блок
5. Читаю статус регистр, жду когда SR.7==1
6. Очищаю статус регистр
7. Записываю 16 слов, после каждой записи жду когда SR.7==1
8. Дальше читаю 16 слов командой "чтение массива"
В итоге запись/чтение работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
