> набаловался фузами tiny2313, просто для информации
d71
сообщение Mar 6 2006, 03:39
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
взял свежий tiny2313, запихал hex, всё моргает, но... как-то быстро сильно, не по моим расчетам это точно.
гляжу доку - точно с завода стоит внутренний осцилятор на 8 МХз и предделитель,
ну, думаю, не вопрос, где тут фузы? - щас рубану.
и надо же, гляжу в книгу и вижу фигу (если не жоппу), вместо external cristall, ставлю просто external clock в CKSEL=0, кристал говорит "ням" и замолкает.
ночь на дворе, сижу туплю, как бы подать внешние толчки...
и о! счастье что собрал в свое время не байтбластер а STKх00, о чем меня в доке к avreal и порадовали. бросаю тупо проводок с линии LED программатора на XTAL1 проца, даже не выпаивая штатного кварца, подписывю ключик -o0,32 и ставлю CKSEL=F
слава богу, счастливое стечение обстоятельст, спасибо авреал (не рекламма), потому как посреди ночи было совсем не смешно - другого кристала-то нет
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
vet
сообщение Apr 12 2006, 12:11
Из: Казань
Пользователь №: 32
MakFatum
а какой кварц? раз его частота делится на 8, то, может быть, CV пытается шить на большей частоте, чем 2313 успевает принять?
Попробуйте поправить фьюзы AVReAl'ом, у него есть опция ручной установки частоты программирования.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
vvs157
сообщение Apr 17 2006, 12:48
Пользователь №: 3 960
Цитата(vet @ Apr 12 2006, 16:11) *
MakFatum
Erata для Tiny2313 Rev B гласит:
Parallel Programming does not work
Parallel Programming is not functioning correctly. Because of this, reprogramming
of the device is impossible if one of the following modes are selected:
– In-System Programming disabled (SPIEN unprogrammed)
– Reset Disabled (RSTDISBL programmed)
То есть если SPIEN незапрограммирован (1) или RSTDISBL запрограммирован (0) то девайс не будет программироваться параллельным программатором angry.gif
- d71   набаловался фузами tiny2313   Mar 6 2006, 03:39
- - MakFatum   я вот тоже на какие-то грабли наступил........... ...   Apr 12 2006, 11:21
|- - Andy_glupii   Цитата(MakFatum @ Apr 12 2006, 17:21) я в...   Apr 13 2006, 16:52
- - vet   Какой программой шили?   Apr 12 2006, 11:22
- - MakFatum   codeVisionAvr... не evaluation   Apr 12 2006, 11:31
|- - vet   Цитата(MakFatum @ Apr 12 2006, 15:31) cod...   Apr 12 2006, 11:45
- - TomaT   Bascom AVR-ом грохнул Мегу162, молчит и не шеволит...   Apr 12 2006, 11:44
- - MakFatum   да, пометил CKSEL2 и CKSEL0 SUT 0 галкой... и CK...   Apr 12 2006, 11:51
|- - DS_   Цитата(vvs157 @ Apr 17 2006, 16:48) Цитат...   Apr 17 2006, 14:47
|- - Ljubitel   Цитата(DS_ @ Apr 17 2006, 17:47) Нет, это...   Apr 17 2006, 20:51
- - MakFatum   да вот я его скачал (avreal32) поставил DLportIO.D...   Apr 12 2006, 12:24
|- - muravei   Цитата(MakFatum @ Apr 12 2006, 15:24) да ...   Apr 13 2006, 09:40
- - vet   MakFatum это консольная программа. Вот эта ссылочк...   Apr 12 2006, 12:56
- - MakFatum   не успев разобраться с первым МК,...(ATTINY2313V-1...   Apr 13 2006, 09:31
|- - vet   Цитата(MakFatum @ Apr 13 2006, 13:31) vet...   Apr 13 2006, 10:16
- - MakFatum   Вот глупый сейчас вопрос задам......... 1 А как вр...   Apr 13 2006, 10:23
- - vet   1. Отредактировать (хотя бы и блокнотом) Например,...   Apr 13 2006, 10:45
- - MakFatum   с колодки с вывода LED кинул провод на XTAL1 в .ba...   Apr 13 2006, 11:40
- - at90   а как нада выставить биты чтобы работал на 8Мгц в ...   Apr 13 2006, 11:51
- - MakFatum   ну я полагаю CKSEL=1101 ...это вопрос был?... есл...   Apr 13 2006, 11:56
- - vet   MakFatum Такое впечатление, что дело в адаптере. М...   Apr 13 2006, 12:00
- - MakFatum   действительно, у меня кабель от LPT больше метра, ...   Apr 13 2006, 12:05
- - m16   Цитата(MakFatum @ Apr 13 2006, 15:40) Ког...   Apr 13 2006, 12:47
|- - MakFatum   Цитатаиз этого ясно одно - у вас не генерит квац и...   Apr 13 2006, 16:56
- - m16   Цитата(MakFatum @ Apr 13 2006, 20:56) ......   Apr 14 2006, 05:56
- - at90   А мне удалось оживить тини при помоши другого тини...   Apr 17 2006, 06:51
- - muravei   Цитата(at90 @ Apr 17 2006, 10:51) А прост...   Apr 17 2006, 08:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
