> несколько плат на одной заготовке
DS
сообщение Feb 22 2012, 10:19
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Возможен ли заказ несколких 4х слоек в одном файле ? Мы у Вас уже заказали несколько плат, нас все устраивало, но сейчас мы получили ни в какие ворота не пролезающий счет на 35.5 тыс. вместо ожидаемых 14. Ответ от ООО "Печатные платы" - нам не выгодно делать несколько плат на одной заготовке, т.к. в случае брака приходится много выкидывать.
Это их собственная идея, или действительно PS-electro не принимает такие заказы ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
ren5
сообщение Feb 25 2012, 09:10
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
раньше они делали несколько плат на одной заготовке, теперь накручивают еще 100% за подготовку к производству, ссылаясь на то, что там несколько плат
поэтому решили делать заказы в другом месте
katmani
сообщение Apr 13 2012, 06:08
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11 911
При заказе нескольких типов плат, при условии, что они все поместятся на одну заготовку, дополнительно к цене подготовки к производству берется 531руб(сНДС) за каждый дополнительный тип плат - за объединение плат, и все. Делаются по тарифу "Прототип" т.е. +30% к цене производства за срочность. Подготовка на 30% не увеличивается.
Например 4слоя, 2маски, толщина 1.5мм, фольга 35мкм, все помещаются на одну заготовку:
"плата1" 5шт (входит в основную подготовку к производству 2737.60руб(с НДС))
"плата2" 3шт (+531руб(с НДС) к подготовке)
"плата3" 8шт (+531руб(с НДС) к подготовке)
"плата4" 2шт (+531руб(с НДС) к подготовке)
итого 4330,60руб(с НДС) за подготовку.
далее Производство: 5371.21руб(с НДС), +30% за срочность = 6982.57руб(с НДС)
всего получается: 4330.60руб(с НДС) + 6982.57руб(с НДС) = 11313.173руб(с НДС)
Преимущество типа заказа "Прототип" перед серийными в том, что не нужно полностью заполнять заготовку вашими платами, сделают столько сколько нужно (в пределах одной заготовки естественно)(Заготовка для многослоек имеет размер 413.50ммx273.25мм).
Если все платы на одну заготовку не поместятся, например на две, тогда два раза возьмут 2737.60руб(с НДС) за два набора фотошаблонов(т.е две подготовки) и +531руб(с НДС)+531руб(с НДС). Ну и цена производства соответственно за платы с двух заготовок.
а может можно заказать "плата3" не 8шт, а 6шт и тогда все поместятся на одну заготовку.
Вообще лучше не стесняться, а звонить по телефону и расспрашивать, почему получилась такая цена, сколько заготовок, какой класс точности, как сделать дешевле и т.д. и т.п. Потому что одно из главных достоинств Электроконнекта(pselectro) абсолютно прозрачное ценообразование, т.е. всегда можно перепроверить что они там насчитали.
U880
сообщение Apr 18 2012, 01:02
Пользователь №: 3 904
какая же это прозрачность если калькулятор на сайте показывает одно
а манагеры насчитали либо по ошибке либо по своим понятиям другое ?
вряд ли они признают ошибку все равно продавят клиента
под свою цену
а какие не главные достоинства електроконекта ?
GKI
сообщение Apr 27 2012, 17:25
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
под свою цену
Есть конкретные примеры нестыковки цен?
Давайте их рассмотрим.
Калькулятор на сайте - оценочный; он не может учесть все нюансы, ибо нюансы своей платы даже сам заказчик не всегда знает. Частенько приходится у него выяснять различные моменты.
Обычно, если есть непонятки по цене, заказчики звонят и выясняют с менеджерами этот вопрос. Как правило, после таких звонков взаимных недопониманий не остаётся.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
U880
сообщение Apr 28 2012, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
