Step-up для солнечной батареи, «прямообратноход» с ШИМ на MC34063 |
Apr 22 2012, 11:47
Из: Дубна
Пользователь №: 71 475
Уважаемые профи! Прошу критики. Задача: сделать преобразователь для зарядки 12В х 12 АЧ свинцового аккумулятора от СБ с напряжением ХХ 6.5В, макс. током 3.5А (12 элементов 0.55Вх3.5А). Кпд, ессно, желателен повыше. Делаю для себя любимого, для водно-моторных выходов на несколько дней/недель. Габариты, вес, размер не критичны (не на себе таскать). Давно не возился с электроникой, а импульсники и вообще никогда не делал. Начал с простейших автоколебательных двухтактников на одном трансе. Выжимал 60, от силы 70% кпд. И с мощностью плоховато было. Что-то маловато показалось. Пришлось основательно учить матчасть  . В итоге родилось нечто, чего я пока не встретил на просторах инета. Хотя, наверное, велосипед. Очень интересно мнение профи и критика. Отличительные особенности схемы: 1) Основа - прямоход на МС34063 с автотрансформатором (гальваническая развязка не нужна). Преимущество – меньше провода и, соответственно, потерь. По сути, добавляем к входному напряжению недостающие 7-8В, а не прокачиваем всю мощность (12 вт) через транс. Частота - около 30 кгц. 2) Питание управления – с выхода. В результате ключ открывается полностью. Недостаток питания с выхода - при отключенной СБ управление продолжает питаться от аккумулятора, генерить и потреблять 12 мА. Можно, конечно, еще одну шоттку на выход влупить, но 2% кпд отдавать - жаба душит после всех экспериментов  . А можно и наплевать или тумблер поставить или какой-нибудь ключ на слаботочном мосфете добавить. Пока так решил оставить. 3) Выброс на стоке мосфета при выключении – в дело! 1 диод шоттки и все дела. То есть, схема – немного обратноход 4) Штатное токоограничение - в сад. СБ сама ограничит. А ногу 7 использовать для ШИМ - стабилизации ВХОДНОГО напряжения на уровне около 5.5В, что даст более полное использование мощности СБ при разной освещенности. Штатная релейная регулировка оставлена для ограничения напряжения при малой нагрузке до 13.5В (когда аккумулятор заряжен). Собрал макет ( с соплями, длинными проводами) – все работает «на ура» - заводится и поддерживает входное напряжение при любом ограничений источника питания и нагрузке. Кпд получился 82 – 86%, вых.мощность - до 12 вт. ИМХО, очень даже достойно для низковольтного бустера. При этом и земля и питание были сильно грязными. Спаял все начисто – один фиг – в точности так же работает и точно такой же кпд получается. Видимо, на низкой частоте не так все критично. Играл с трансом и дросселем. В итоге оставил транс на СБ 26х16 (w1 – 12 витков 1мм, w2 – 50 витков 0.7 мм) и дроссель на 35 мм желто-белом кольце из компьютерного БП. Обмотка – около 90 витков проводом 0.7 - 1мм. Собственно, я его и не мотал – взял этот транс с 4-мя обмотками и спаял концы обмоток. Наверное, немного лучше было бы перемотать, но в лом было. Думаю, и транс и дроссель избыточны, но зато потерь меньше. При малой нагрузке дроссель работает в режиме прерывистых токов, на стоке ключа появляется медленно затухающая синусоида, но это никак не сказывается на работе схемы и на потреблении. К тому же, в этой задаче малая нагрузка означает, что все уже заряжено и СБ можно снимать. Испытывал пока только от автомобильного аккумулятора – сбрасывал напругу до 5 – 6.5В линейным регулируемым стабилизатором, ставил различные балластные резисторы на выход. В качестве нагрузки пробовал и резисторы и заряжал тот же аккумулятор (сам себя за волосы тянул  ). Максимальный выходной ток получил 1.03А при напряжении 11.8, входном напряжении 5.6В и токе 2.45А. Больше выжимать пока не пробовал – думаю, батарея все равно не даст. При максимальной нагрузке без радиаторов сдвоенный диод VD4-VD4 слегка греется, ключ VT2 греется чуть больше. Остаточное напряжение на нем не более 0.2В. В общем, не знаю, что еще можно тут выжать. На очереди – полноценные испытания с СБ (которую, правда, еще собрать надо  ). Резистор R1, который регулирует входное напряжение путем изменения скважности, вытащу наружу, чтобы его можно было крутить до получения максимального тока заряда аккумулятора в зависимости от освещенности. Собственно говоря, кпд преобразователя сам по себе в этой задаче не волнует – нужно максимизировать выходной ток, вытянуть из СБ все, что она может дать. Но в моих тестах кпд автоматически получался максимальным при максимальном выходном токе. Любопытно... Получается своего рода MMPPT (“manual” mppt). Без микропроцессора ничего другого легко реализуемого не пришло в голову.
Сообщение отредактировал Jumbo - Apr 22 2012, 11:51
Apr 30 2012, 00:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Добавить ток через вывод СОМ на выход усилителя ошибки, конечно, кажется простым способом зажать амплитуду опорного на токовом компараторе. Но вот не повлияет ли это на точность сравнения напряжений по входу FB? А сами осциллограммы в таком коротком прогоне ничего не показывают. Нужно пологий сигнал изменения входного, более реальная модель СБ, как генератора этого входного и достаточное время для наблюдения установившегося режима. Смотреть в модели также интересно ТОК заряда батареи, а не выходное напряжение. Для этого нагрузка не должна быть просто резистором, должна быть моделью батареи. В принципе, задача, конечно решается. Все регулируется отлично без всяких сложных аппаратно-программных поисков точки наибольшей мощности. Достаточно в какой-то форме ПОС мощности по входному напряжению, дальше стабилизатор сам эту точку нащупывает.
Apr 30 2012, 06:42
Пользователь №: 70 990
Цитата(Microwatt @ Apr 30 2012, 03:08)  Смотреть в модели также интересно ТОК заряда батареи, а не выходное напряжение. Красный график на картинке и есть ТОК заряда "батареи"-конденсатора. Что касаемо моделирования более аккумуляторного аккумулятора и более батарейной солнечной батареи, так желающие сами вправе внести соотв. изменения в модельку и посмотреть более длительный период времени. Результат можно без стеснения показывать коллегам, чтобы не разговаоривать "на пальцах". Однако, пмсм, "чтобы узнать вкус борща не обязательно съесть всю кастрюлю."(С) Цитата(Microwatt @ Apr 30 2012, 03:08)  Достаточно в какой-то форме ПОС мощности по входному напряжению Верю вам на слово, но хотелось бы, чтобы вы таки изобразили свой вариант "правильной заряжалки" в симуляторе и показали его работоспособность. А то, уж извините, при чтении ваших постов на ум невольно приходит фраза из мультика Тайна третьей планеты "— Птица Говорун стоит целого зоопарка." (С)
Сообщение отредактировал ramic - Apr 30 2012, 06:49
Apr 30 2012, 14:31
Цитата(Прохожий @ Apr 30 2012, 15:46)  Или Вы специально для просмотра реакции на переход? Нет, тем более, что переходный процесс довольно неприглядный. Просто ступенчатое изменение ЭДС батарейки элементарно живописуется посредством лог. функции, вот и нарисовал. Цель была-показать реакцию входного- выходного токов на изменение какбыосвещённости. Что касаемо гладкого изменения выхода СБ, то всё ещё надеюсь узреть это в исполнении уважаемого Микроватта, буде он преодолеет таки свою природную скромность и пожелает общаться не только "на пальцах".
Apr 30 2012, 16:34
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(ramic @ Apr 30 2012, 18:31)  Нет, тем более, что ... Немного не в тему, но тем не менее. Сегодня закончил работу над комплектом UC384xB. Беда была в том, что классические модели от Кристофа Бассо напрочь отказывались работать с OrCad-ом. Из-за неувязок в модели гистерезисного ключа. Его переключение вызывало проблемы сходимости расчетов. Так же не понравились внутренние модели элементов 3И-НЕ и инвертора своей привязкой к глобальному нулю. Вроде бы удалось избавиться от этих недостатков. Исправленную библиотеку выложу сами знаете где... Здесь почему-то не удается загружать файлы с расширением .lib...
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 30 2012, 17:02
Apr 30 2012, 17:20
Цитата(Прохожий @ Apr 30 2012, 19:34)  Так же не понравились внутренние модели элементов 3И-НЕ и инвертора своей привязкой к глобальному нулю. Вроде бы удалось избавиться от этих недостатков. Для микрокапа "отвязанную" от глобального нуля модельку Амелин давно выложил.  А в десятой версии и его модель TL494 "забита" как родная. Однако, за многие годы юзания микрокапа у меня проблем и с родной моделькой, после её доработки, тоже не было. Хотя исходная была годна лишь для баловства студиозусов. Что касаемо моделек всякоразных ШИМ-контроллеров от Бассо, то в микрокапе они работают замечательно и шустрее родного макроса UCшки. Единственный недостаток-задание частоты коммутации цифиркой, а не номиналами частотозадающей цепи.
Apr 30 2012, 17:41
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(ramic @ Apr 30 2012, 21:20)  Для микрокапа "отвязанную" от глобального нуля модельку Амелин давно выложил.  А в десятой версии и его модель TL494 "забита" как родная. Интересно, куда он делся? Что-то его давно здесь не видно... Цитата(ramic @ Apr 30 2012, 21:20)  Однако, за многие годы юзания микрокапа у меня проблем и с родной моделькой, после её доработки, тоже не было. Хотя исходная была годна лишь для баловства студиозусов. Что касаемо моделек всякоразных ШИМ-контроллеров от Бассо, то в микрокапе они работают замечательно и шустрее родного макроса UCшки. Единственный недостаток-задание частоты коммутации цифиркой, а не номиналами частотозадающей цепи. У меня несколько иная метода - без рисуночная. Сразу текст. За основу я брал модели с ONSemiconductor. Там все задается как положено - внешними компонентами. И вопросы 1. Не могли бы Вы предоставить тексты моделей, которые цифрами задаются? 2. Как там моделируется UVLO?
Apr 30 2012, 18:00
Цитата(Прохожий @ Apr 30 2012, 20:41)  Интересно, куда он делся? Что-то его давно здесь не видно...
У меня несколько иная метода - без рисуночная. Сразу текст. За основу я брал модели с ONSemiconductor. Там все задается как положено - внешними компонентами. И вопросы 1. Не могли бы Вы предоставить тексты моделей, которые цифрами задаются? 2. Как там моделируется UVLO? Амелин тусуется на своей микрокаповской полянке. Вот текст UCшкоподобного контроллера от Бассо: CODE .SUBCKT PWMCM 1 2 3 4 5 6 PARAMS: * OUT GND COMP FB SENSE VOSC +REF=2.5, PERIOD=5U, DUTYMAX=0.8, RAMP=5V, VOUTHI=15V, +ROUT=10, VHIGH=3, ISINK=15M, ISOURCE=500U, +VLOW=100M, POLE=30, GAIN=31622, VOUTLO=100M, RATIO=0.333 * OUT GND COMP FB SENS OSC * * * Generic Model for Current Mode PWM controller * Developed by Christophe BASSO, France * PSpice compatible format * Last modified: October 25th 1996 * ***** Generic PWM controller parameters ******* * REF ; internal reference voltage * PERIOD; switching period * DUTYMAX ; maximum duty cycle * RAMP ; ramp amplitude for compensation * VOUTHI; driver output voltage high * VOUTLO; driver output voltage low * ROUT ; driver output resistor ***** Internal error amplifier parameters ***** * VHIGH ; maximum output voltage * VLOW ; minimum output voltage * ISINK ; sink capability * ISOURCE; source capability * POLE ; first pole in Hertz * GAIN ; DC open-loop gain (default=90dB) * RATIO ; maximum peak current at max output error level ; (CM only) *********************************************** XERR 10 4 3 2 ERRAMP PARAMS: VHIGH={VHIGH} ISINK={ISINK} ISOURCE={ISOURCE}; error amplifier + VLOW={VLOW} POLE={POLE} GAIN={GAIN} VREF 10 2 {REF} ; reference voltage ELIM 500 2 VALUE = { V(3)*RATIO } ; max peak current = VOH*RATIO / Rsense XCOM 5 500 12 COMP ; limit comparator XFFL 11 82 14 13 FFLOP ; flip-flop RDUM 13 2 1MEG VCLK 11 2 PULSE 0 5 0 1N 1N 10N {PERIOD}; Clock set pulses VRAMP 6 2 PULSE 0 {RAMP} 0 {PERIOD-2N} 1N 1N {PERIOD} VDUT 80 2 PULSE 0 5 {PERIOD*DUTYMAX} 1N 1N {(PERIOD-PERIOD*DUTYMAX)-2N} {PERIOD}; max. duty cycle (=delay/period) delay=period-(tr+tf+tpuls) XOR1 11 14 81 OR2 ; Clock OR FFlopD XOR2 80 12 82 OR2 ; IMAX OR MAXduty Reset E_BOUT 15 2 VALUE = { IF ( V(81) > 3.5, {VOUTHI}, {VOUTLO} ) } ROUT 15 1 {ROUT} ; output resistor .ENDS PWMCM
А это текстовая моделька UC3843, которую я позаимствовал из "свечной" папки Экстра у Балбеса и "доточил" под микрокап:
.SUBCKT UC3843B 3 14 15 1 18 4 20 2 * E/A FDBK IS RT/CT GND OUT VC VREF ****OSCILLATOR***** XTOF1 8 18 1 18 SWhyste params: RON=.01 ROFF=1MEG VT=2.05 VH=.8 GBDISCH 1 18 Value = { IF ( V(8,18) < 2.5 & V(13,18) > 2.5, 8.3M, 0 ) } RPULL 8 2 100K ****UVLO*********** XTOF2 20 19 20 18 SWhyste params: RON=.01 ROFF=1MEG VT=8 VH=.4 RUVLO 19 18 1MEG RSTDBY 20 18 16.8K ROP 10 18 500 ****REFERENCE******* EBREF 13 18 Value = { IF ( V(19,18) > 6, 5, 0 ) } RREG 10 2 .33 CREF 2 18 1n V3 13 10 GB6 19 18 Value = { I(V3) } ****CURRENT COMPARATOR******* EB3 21 18 Value = { IF ( V(15,18) > V(16,18), 5, 0 ) } R7 15 18 1MEG RDELAY 21 22 1K CDELAY 22 18 150P ****ERROR AMPLIFIER********** XAMP 2 14 3 18 1845AMP ****OFFSET LIMITER*********** R4 12 11 2MEG R6 11 18 1MEG EB2 16 18 Value = { IF ( V(11,18) > 1, 1, V(11,18) ) } V4 3 9 1 D1 9 12 D2 .MODEL D2 D ****OUTPUT DRIVER************ XDRIVE 19 18 5 4 1845OUT ****S-R LATCH**************** XLATCH 8 2 22 18 6 7 FFLOP ****OUTPUT AND GATE********** EB8 5 18 Value = { IF ( V(2,18) > 2.5 & V(7,18) > 2.5 & V(8,18) > 2.5, 10, 0 ) } .ENDS UC3843B
Сообщение отредактировал Herz - May 1 2012, 07:40
Apr 30 2012, 18:38
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(ramic @ Apr 30 2012, 22:00)  Амелин тусуется на своей микрокаповской полянке. Надо будет сходить. Цитата(ramic @ Apr 30 2012, 22:00)  Вот текст UCшкоподобного контроллера от Бассо, но UVLO там нет. CODE .SUBCKT PWMCM 1 2 3 4 5 6 PARAMS: * OUT GND COMP FB SENSE VOSC +REF=2.5, PERIOD=5U, DUTYMAX=0.8, RAMP=5V, VOUTHI=15V, +ROUT=10, VHIGH=3, ISINK=15M, ISOURCE=500U, +VLOW=100M, POLE=30, GAIN=31622, VOUTLO=100M, RATIO=0.333 * OUT GND COMP FB SENS OSC * * * Generic Model for Current Mode PWM controller * Developed by Christophe BASSO, France * PSpice compatible format * Last modified: October 25th 1996 * ***** Generic PWM controller parameters ******* * REF ; internal reference voltage * PERIOD ; switching period * DUTYMAX ; maximum duty cycle * RAMP ; ramp amplitude for compensation * VOUTHI ; driver output voltage high * VOUTLO ; driver output voltage low * ROUT ; driver output resistor ***** Internal error amplifier parameters ***** * VHIGH ; maximum output voltage * VLOW ; minimum output voltage * ISINK ; sink capability * ISOURCE ; source capability * POLE ; first pole in Hertz * GAIN ; DC open-loop gain (default=90dB) * RATIO ; maximum peak current at max output error level ; (CM only) *********************************************** XERR 10 4 3 2 ERRAMP PARAMS: VHIGH={VHIGH} ISINK={ISINK} ISOURCE={ISOURCE} ; error amplifier + VLOW={VLOW} POLE={POLE} GAIN={GAIN} VREF 10 2 {REF} ; reference voltage ELIM 500 2 VALUE = { V(3)*RATIO } ; max peak current = VOH*RATIO / Rsense XCOM 5 500 12 COMP ; limit comparator XFFL 11 82 14 13 FFLOP ; flip-flop RDUM 13 2 1MEG VCLK 11 2 PULSE 0 5 0 1N 1N 10N {PERIOD} ; Clock set pulses VRAMP 6 2 PULSE 0 {RAMP} 0 {PERIOD-2N} 1N 1N {PERIOD} VDUT 80 2 PULSE 0 5 {PERIOD*DUTYMAX} 1N 1N {(PERIOD-PERIOD*DUTYMAX)-2N} {PERIOD} ; max. duty cycle (=delay/period) delay=period-(tr+tf+tpuls) XOR1 11 14 81 OR2 ; Clock OR FFlopD XOR2 80 12 82 OR2 ; IMAX OR MAXduty Reset E_BOUT 15 2 VALUE = { IF ( V(81) > 3.5, {VOUTHI}, {VOUTLO} ) } ROUT 15 1 {ROUT} ; output resistor .ENDS PWMCM
Спасибо. Будем посмотреть. Цитата(ramic @ Apr 30 2012, 22:00)  А это текстовая моделька UC3843, которую я позаимствовал из "свечной" папки Экстра у Балбеса и "доточил" под микрокап: CODE .SUBCKT UC3843B 3 14 15 1 18 4 20 2 * E/A FDBK IS RT/CT GND OUT VC VREF ****OSCILLATOR***** XTOF1 8 18 1 18 SWhyste params: RON=.01 ROFF=1MEG VT=2.05 VH=.8 GBDISCH 1 18 Value = { IF ( V(8,18) < 2.5 & V(13,18) > 2.5, 8.3M, 0 ) } RPULL 8 2 100K ****UVLO*********** XTOF2 20 19 20 18 SWhyste params: RON=.01 ROFF=1MEG VT=8 VH=.4 RUVLO 19 18 1MEG RSTDBY 20 18 16.8K ROP 10 18 500 ****REFERENCE******* EBREF 13 18 Value = { IF ( V(19,18) > 6, 5, 0 ) } RREG 10 2 .33 CREF 2 18 1n V3 13 10 GB6 19 18 Value = { I(V3) } ****CURRENT COMPARATOR******* EB3 21 18 Value = { IF ( V(15,18) > V(16,18), 5, 0 ) } R7 15 18 1MEG RDELAY 21 22 1K CDELAY 22 18 150P ****ERROR AMPLIFIER********** XAMP 2 14 3 18 1845AMP ****OFFSET LIMITER*********** R4 12 11 2MEG R6 11 18 1MEG EB2 16 18 Value = { IF ( V(11,18) > 1, 1, V(11,18) ) } V4 3 9 1 D1 9 12 D2 .MODEL D2 D ****OUTPUT DRIVER************ XDRIVE 19 18 5 4 1845OUT ****S-R LATCH**************** XLATCH 8 2 22 18 6 7 FFLOP ****OUTPUT AND GATE********** EB8 5 18 Value = { IF ( V(2,18) > 2.5 & V(7,18) > 2.5 & V(8,18) > 2.5, 10, 0 ) } .ENDS UC3843B
Это тоже Кристоф Бассо. Именно эти модели я и брал за основу. Там в шапке выложенного сами знаете где файла, которую я оставил преднамеренно, все указано. Проблемные места, которые подверглись исправлению, выделены красным в цитате. Ключи в OrCad-е в сочетании с подключенными к ним источниками тока работают плохо.
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 30 2012, 18:41
Jumbo Step-up для солнечной батареи Apr 22 2012, 11:47 Прохожий Цитата(Jumbo @ Apr 22 2012, 15:47) ...
Не... Apr 22 2012, 12:37 Jumbo Цитата(Прохожий @ Apr 22 2012, 16:37) Не ... Apr 22 2012, 12:50 Plain А какой Вы хотите критики? Сходите в магазин и куп... Apr 22 2012, 12:49 Прохожий Цитата(Plain @ Apr 22 2012, 16:49) Обратн... Apr 22 2012, 12:55  Plain Цитата(Прохожий @ Apr 22 2012, 15:55) Над... Apr 22 2012, 13:31   pwn Цитата(Plain @ Apr 22 2012, 17:31) Сомнит... Apr 22 2012, 14:13    Прохожий Цитата(pwn @ Apr 22 2012, 18:13) ...
Смеш... Apr 22 2012, 15:14 Jumbo Цитата(Plain @ Apr 22 2012, 16:49) А како... Apr 22 2012, 12:58  Прохожий Цитата(Jumbo @ Apr 22 2012, 16:58) Я бы х... Apr 22 2012, 13:21   Jumbo Цитата(Прохожий @ Apr 22 2012, 17:21) В М... Apr 22 2012, 18:10    Jumbo Цитата(Jumbo @ Apr 22 2012, 22:10) Вообще... Apr 22 2012, 19:28     Herz Цитата(Jumbo @ Apr 22 2012, 22:28) Извиня... Apr 22 2012, 19:55      Jumbo Цитата(Herz @ Apr 22 2012, 23:55) Странно... Apr 22 2012, 20:05       Microwatt Цитата(Jumbo @ Apr 22 2012, 23:05) На стр... Apr 22 2012, 20:50        Jumbo Цитата(Microwatt @ Apr 23 2012, 00:50) Эт... Apr 22 2012, 21:30         Microwatt Цитата(Jumbo @ Apr 23 2012, 00:30) . Но ф... Apr 23 2012, 09:51          Jumbo Цитата(Microwatt @ Apr 23 2012, 13:51) Да... Apr 23 2012, 13:05           Прохожий Цитата(Jumbo @ Apr 23 2012, 17:05) Что к ... Apr 23 2012, 17:34    pwn Цитата(Jumbo @ Apr 22 2012, 22:10) А како... Apr 23 2012, 09:37 Serg SP Мда.
Вам нужен пн на контроллере UC3843. У неё ст... Apr 23 2012, 15:57 Microwatt Автотрансформатор в этой схеме излишен, можно обой... Apr 23 2012, 17:24 Jumbo Цитата(Microwatt @ Apr 23 2012, 21:24) То... Apr 23 2012, 17:55  Прохожий Цитата(Jumbo @ Apr 23 2012, 21:55) Ну Вы... Apr 23 2012, 18:03   Jumbo Цитата(Прохожий @ Apr 23 2012, 22:03) Пос... Apr 23 2012, 21:09  Microwatt Цитата(Jumbo @ Apr 23 2012, 20:55) Ну Вы... Apr 23 2012, 19:50 Microwatt Угу. тут впору килогерц 80-100 да на феррите.
А ... Apr 23 2012, 17:43 Serg SP Есть такой старый, пмсм, незаслуженно забытый мате... Apr 23 2012, 18:00 ramic RE: Step-up для солнечной батареи Apr 23 2012, 19:31 Microwatt Джумбо, идея схемного решения силовой части понятн... Apr 23 2012, 23:19 Jumbo Цитата(Microwatt @ Apr 24 2012, 03:19) Дж... Apr 24 2012, 08:03  Serg SP Цитата(Jumbo @ Apr 24 2012, 12:03) прямох... Apr 24 2012, 08:19   Jumbo Цитата(Serg SP @ Apr 24 2012, 12:19) Всё ... Apr 24 2012, 08:22 Herz Человек тут пришёл похвастаться оригинальностью св... Apr 24 2012, 06:00 stells Цитата(Herz @ Apr 24 2012, 10:00) Человек... Apr 24 2012, 06:23  pwn Цитата(stells @ Apr 24 2012, 10:23) не со... Apr 24 2012, 08:32   Jumbo Цитата(pwn @ Apr 24 2012, 12:32) Потому ч... Apr 24 2012, 08:45    pwn Цитата(Jumbo @ Apr 24 2012, 12:45) Хотя, ... Apr 24 2012, 10:40     Jumbo Цитата(pwn @ Apr 24 2012, 14:40) Во во ... Apr 24 2012, 11:08      pwn Цитата(Jumbo @ Apr 24 2012, 15:08) Это вс... Apr 24 2012, 22:58       ramic Цитата(Jumbo @ Apr 24 2012, 22:19) Тогда ... Apr 25 2012, 03:19        Microwatt Цитата(ramic @ Apr 25 2012, 06:19) ответ ... Apr 25 2012, 10:17         Jumbo Цитата(Microwatt @ Apr 25 2012, 14:17) Да... Apr 25 2012, 11:19          Microwatt Цитата(Jumbo @ Apr 25 2012, 14:19) Еще лу... Apr 25 2012, 13:56           314 Цитата(Microwatt @ Apr 25 2012, 15:56) Ид... Apr 27 2012, 06:20            Herz Цитата(314 @ Apr 27 2012, 09:20) Это при ... Apr 27 2012, 09:37             314 Цитата(Herz @ Apr 27 2012, 12:37) Как это... Apr 28 2012, 20:48            Jumbo Цитата(314 @ Apr 27 2012, 10:20) Что до с... Apr 27 2012, 09:46             pwn Цитата(Jumbo @ Apr 27 2012, 13:46) Любопы... Apr 27 2012, 18:01              Jumbo Цитата(pwn @ Apr 27 2012, 22:01) Выброс п... Apr 27 2012, 19:25               Прохожий Цитата(Jumbo @ Apr 27 2012, 23:25) Если в... Apr 27 2012, 21:08                Andron55 Цитата(Прохожий @ Apr 28 2012, 01:08) Вот... Apr 28 2012, 07:26                 ramic Цитата(Andron55 @ Apr 28 2012, 10:26) Над... Apr 28 2012, 15:46               pwn Цитата(Jumbo @ Apr 27 2012, 23:25) намагн... Apr 27 2012, 22:15                Jumbo Цитата(pwn @ Apr 28 2012, 02:15) Учите ма... Apr 28 2012, 07:40            Jumbo Цитата(314 @ Apr 27 2012, 10:20) И, кстат... Apr 27 2012, 11:17       Jumbo Цитата(ramic @ Apr 25 2012, 07:19) Повыша... Apr 25 2012, 08:19   ramic Цитата(pwn @ Apr 24 2012, 11:32) Тут рези... Apr 24 2012, 16:58    Jumbo Уважаемый ramik,
как я догадываюсь, это модель пр... Apr 24 2012, 19:19 Serg SP Вырос КПД чего? Того, что он раньше делал?
Буст им... Apr 24 2012, 06:42 MK2 Когда в первый раз увидел название вспомнил эту ст... Apr 28 2012, 07:28 Microwatt R236 по замыслу эту функцию обеспечивает? Apr 28 2012, 19:33 ramic Цитата(Microwatt @ Apr 28 2012, 22:33) R2... Apr 29 2012, 09:05  Plain Цитата(ramic @ Apr 29 2012, 12:05) Я бы с... Apr 29 2012, 12:21   Microwatt Цитата(Plain @ Apr 29 2012, 15:21) Здесь ... Apr 29 2012, 13:18 Plain Нет, шунт на COMP и есть ОС по току. Щупать тоже н... Apr 29 2012, 13:47 Microwatt Цитата(Plain @ Apr 29 2012, 16:47) Нет, ш... Apr 29 2012, 17:40  ramic Цитата(Microwatt @ Apr 29 2012, 20:40) По... Apr 29 2012, 19:22 Plain Ну хорошо, там внутри действительно всё-таки два д... Apr 29 2012, 18:12    ramic Цитата(Прохожий @ Apr 30 2012, 15:46) Ост... May 1 2012, 08:10     Andron55 Цитата(ramic @ May 1 2012, 12:10) Малость... May 1 2012, 09:37      ramic Цитата(Andron55 @ May 1 2012, 12:37) Мое ... May 1 2012, 13:12       Andron55 Цитата(ramic @ May 1 2012, 17:12) Тем бол... May 1 2012, 16:01        Прохожий Цитата(Andron55 @ May 1 2012, 20:01) А за... May 1 2012, 17:32         Andron55 Цитата(Прохожий @ May 1 2012, 21:32) А по... May 1 2012, 18:14          Прохожий Цитата(Andron55 @ May 1 2012, 22:14) Ну и... May 1 2012, 22:27           Andron55 Цитата(Прохожий @ May 2 2012, 02:27) Я не... May 2 2012, 10:54            pwn Цитата(Andron55 @ May 2 2012, 14:54) Авто... May 2 2012, 12:32             Прохожий Цитата(pwn @ May 2 2012, 16:32) ...но воз... May 2 2012, 15:58             Microwatt Цитата(pwn @ May 2 2012, 15:32) Манна или... May 2 2012, 23:56              pwn Цитата(Microwatt @ May 3 2012, 03:56) а в... May 3 2012, 07:36
