> разработаю источник питания вход 12в-400вольт выход 350-400., очень широкий диапазон.
wwweider
сообщение Mar 28 2012, 02:40
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
уже разработан, выпускается маленькой серией, входное напряжение хоть переменка хоть постоянка, выходное 350-400 вольт(можно легко задать другое напряжение на выходе от 12 до 400в), удобно когда нужен большой диапазон, гальванической развязки нет, на выход можно подключить импульсник например 350-12 вольт и получится 12 вольтовый источник на широкий диапазон.
wwweider
сообщение May 2 2012, 04:13
Группа: Validating
если это критика то спапасибо за критику) конечно вы правы что нужно и кпд скурпулезно вымерять по хорошему но бюджет и время не позволяли и задачи такой не стояло, наверняка он жрёт 2-3 вата постоянно из сети на свои нужды но это плата за характеристики описанные ниже:
этот источник выпускается в данный момент на предприятии котором я работал, серийно. В данном месте он отлично справляется с поставленными задачами. Небольшой размер, большие токи и мощности которые требуются , особо не чего не греется, и самое главное это широкий диапазон входных напряжений! и быстрое реагирование! (т.к. обычные импульсники включаются с задержкой!), про токи я забыл написать потаму что там не так всё просто, его задача как можно быстрее зарядить батарею конденсатаров 400в*2-6 милифарад при напряжении на входе от 15 до 400 в. что бы отработала релейная защита и этот вакуумный выкючатель, поэтому токи там 0-50ампер могут быть наверняка.. уже точно не помню.
введение этого источника в питание блоком управления вакуумным выключателем позволило резко сократить затраты на производство, диапазон прибора по входному напряжению стали выше чем у сименса.
конечно характеристик я особо не упомню всех и некогда сейчас этим заниматься мне если разработка найдет своего покупателя то хорошо нет так нет ничего страшного.
Сообщение отредактировал wwweider - May 2 2012, 04:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
