> WinAVR & External memory, проблема
Axer
сообщение May 24 2005, 08:28
Пользователь №: 5 336
Здравствуйте. У меня проблема с внешней памятью при работе с АтМега64.
Есть программа, рабочая. При подключении внешней памяти начинаются непонятные ошибки, причем ошибки начинаются при выполнении команды memmove() или при выполнении функции вывода строки:
while (*s) ce210_send(*s++);
Вот строчка в мейкфайле, где включаю память, и потом флаги:
EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x8090ff
   ASFLAGS = -Wa,-ahlms=$(<:%.S=lst/%.lst),-gstabs -mmcu=$(MCU)
   CPFLAGS = -MMD -g -O$(OPT) -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=$(<:%.c=lst/%.lst) -mmcu=$(MCU) $(CDEFS)
   LDFLAGS = -Wl,-Map=lst/$(TRG).map,--cref, -L$(LIBDIR), $(EXTMEMOPTS) -lm -mmcu=$(MCU)
Вот инициализация в программе:
   setreg(MCUCR, SRE, 1);    // enable external memory (xram)
   setreg(MCUCR, SRW10, 1);                      // configure xram
   XMCRA = _BV(SRW00) | _BV(SRW01) | _BV(SRW11); //
Видно, что проблемы именно с памятью, но вот только где конкретно, не могу понять.
Что не так?
P.S. Версия ВинАВР последняя.
pulsar-17
сообщение Jun 3 2005, 11:18
Из: Московская область
Пользователь №: 1 376
можно и без volatile:
void ce210_print(char *s)
register char ch;
while (1)
ch = *s;
if (ch == 0) break; //(или return)
ce210_send(ch);
s++;
при while (*a) ce210_send(*a++); да еще и volatile будет скорее всего 2 обращения к памяти, что в данном случае бессмысленно
BorisRozentsvaig
сообщение Jun 3 2005, 13:19
Пользователь №: 3 617
  register char ch;
   while (1)
        ch = *s;
        ce210_send(ch);
        s++;
Через register тоже можно, не спорю. Но в данном случае главное не скорость, а чтобы заработало :-)
pulsar-17
сообщение Jun 4 2005, 06:33
Согласен, но мой вариант более предсказуем с точки зрения компилятора (GCC). И в дизассемблере с ним проще разобраться.
Axer, дизассемблируйте Ващу функцию и посмотрите чего там скомпилилос. Я неоднократно нарывался на "неправильный код"(сам был виноват), т.к. GCC очень требователен к конструкциям языка.
Проверьте, какое значение указателя записывается перед вызовом функции и
что находится по этому указателю.
Да и стоит ли на текстовые сообщения ОЗУ тратить? У меня они только во флеше сидят.
#include <avr\io.h>
#include <avr\pgmspace.h>
const prog_char str[] = "test message";
void print(const prog_char *s)
char ch;
while(1)
ch = pgm_read_byte(s);
if (ch == 0) break;
PORTA = ch;
s++;
int main (void)
print(str);
print(PSTR("TEST2"));//или так
return 0;
Dimy
сообщение May 2 2012, 04:44
Пользователь №: 49 084
Поднимаю тему, чтобы не плодить новых.
Задача:
- разместить в XRAM несколько длинных массивы, оставив все остальное во внутренней RAM
Во внутренней памяти все работает.
Что делаю:
1)
- в оболочке WinAVR указываю доп. сегмент .xdata 0x802000
- переопределяю размещение массивов (размерность сокращена)
volatile UCHAR BufAdc[281] __attribute__ ((section (".xdata")));
volatile UINT BufAdc1[281] __attribute__ ((section (".xdata")));
volatile UINT BufAdc2[281] __attribute__ ((section (".xdata")));
- разрешаю работу XRAM (тайменги и конфиг. XRAM сути не меняют, но привожу)
MCUCR = (1<<SRE) | (0<<SRW10);
XMCRA = (0<<SRL2) | (0<<SRL1) | (0<<SRL0) | (0<<SRW01) | (0<<SRW00) | (0<<SRW11);
XMCRB = (0<<XMBK) | (0<<XMM2) | (0<<XMM1) | (0<<XMM0);
Размещение:
.xdata 0x00802000 0x57d Variables.o
0x00802000 BufAdc
0x00802119 BufAdc1
0x0080234b BufAdc2
Это работает!
2)
Увеличиваю размерность одного массива до нужного (в *.h как extern естественно тоже), остальное без изменений.
volatile UCHAR BufAdc[1281] __attribute__ ((section (".xdata")));
Размещение:
.xdata 0x00802000 0x965 variables.o
0x00802000 BufAdc
0x00802501 BufAdc1
0x00802733 BufAdc2
Не работает, точнее слетает связь по UART!
Смотрю по map - все остальные переменные находятся на своих местах, т.е. не менялись...
Эти массивы в работе UART при ответах естественно не участвуют.
Возвращаю размер на обратно - работает!
В чем мой косяк?
Прошу пнуть в нужном направлении.
(Mega128A + SRAM, WinAVR + AVR Studio 4.18)
- Axer   WinAVR & External memory   May 24 2005, 08:28
- - BorisRozentsvaig   Цитата(Axer @ May 24 2005, 12:28)Здравствуйте...   May 24 2005, 08:34
- - Axer   ЦитатаА каким образом у вас "s" объявлен...   May 24 2005, 09:17
- - pulsar-17   Возможно проблема в __heap_end=0x8090ff как я пон...   May 24 2005, 09:18
- - Axer   Нет, не в этом дело Да и не мог указатель так дал...   May 24 2005, 10:37
|- - BorisRozentsvaig   Цитата(Axer @ May 24 2005, 14:37)Нет, не в эт...   May 24 2005, 13:23
- - Axer   ЦитатаВы не ответили на вопрос: каким образом у ва...   May 25 2005, 11:26
|- - BorisRozentsvaig   Цитата(Axer @ May 25 2005, 15:26)ЦитатаВы не ...   May 25 2005, 12:34
- - Axer   так: ce210_print("string"); или так: cha...   May 25 2005, 12:45
|- - BorisRozentsvaig   Цитата(Axer @ May 25 2005, 16:45)так: ce210_p...   May 25 2005, 14:30
- - Axer   Цитата(BorisRozentsvaig @ May 25 2005, 17:30)...   May 26 2005, 07:14
|- - BorisRozentsvaig   А что, если вам попробовать запустить для начала т...   May 26 2005, 08:10
- - Axer   Сделал тест памяти. Все работает. С указателями си...   Jun 1 2005, 09:47
|- - BorisRozentsvaig   Цитата(Axer @ Jun 1 2005, 13:47)Сделал тест п...   Jun 3 2005, 06:10
- - Dimy   Странно, портится глобальный флаг готовности буфер...   May 2 2012, 08:13
- - Dimy   В общем проблемма решена. Для тех кто наступит на...   May 5 2012, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
