Торможение BLDC, Способы торможения BLDC |
Apr 3 2012, 15:59
Из: Киров
Пользователь №: 40 876
Есть 3 кВт BLDC двигатель с частотой вращения 8000 об/мин на валу которого имеется нагрузка с моментом инерции 0,08 кг*м2 которую требуется останавливать за время 2-3 с. Какие имеются способы быстрого без ударов торможения BLDC?
Apr 26 2012, 12:41
Из: Киров
Торможение сделал двухступенчатым: сначала торможу как писал выше, а с оборотов около 3000 торможу противовключением, время устраивает. Всем спасибо за помощь. Кстати параметры обмоток: L = 0,3 мГн R = 0,2 Ом
Apr 26 2012, 15:26
Пользователь №: 42 757
Цитата(Eug28 @ Apr 26 2012, 16:41)  Торможение сделал двухступенчатым: сначала торможу как писал выше, а с оборотов около 3000 торможу противовключением, время устраивает. Всем спасибо за помощь. Кстати параметры обмоток: L = 0,3 мГн R = 0,2 Ом Похоже, что Вы нашли оптимум реализации, поздравляю! Цитата(Stanislav @ Apr 25 2012, 19:43)  Ну да, миллисекунды. В отличие от полного г...., приведённого вами, это - не совсем такое. Индуктивное сопротивление такого двигателя в генераторном режиме на номинальных оборотах (и КЗ) больше активного раз эдак в 30-50.  Речь в теме же идёт о бесколлекторном синхронном двигателе мощностью 3 кВт, питаемого от напряжения, как минимум, в несколько сот вольт. Для таких двигателей постоянные времени обмоток (при удалённом роторе) измеряются величиной порядка сотых-десятых долей секунды. Индуктивное же их сопротивление в генераторном режиме при 8000 об/мин больше активного минимум на два порядка. В таблице, приведённой мной, всё это отражено. Умеющий читать поймёт всё правильно.  Ерунда. В общем случае, это неверно. Отношение для 3 кВт движка будет именно таким, каким я его обозначил выше. ..... было бы честнее указать, что приведенная вами табличка из учебника 1974 года касается весьма мощных машин в мегаватты , киловольты и килоамперы, с водородным или водяным охлаждением обмоток, с частотой вращения ротора порядка 500 об/мин.
Apr 29 2012, 08:09
Пользователь №: 4 987
Цитата(Eug28 @ Apr 26 2012, 16:41)  Торможение сделал двухступенчатым: сначала торможу как писал выше, а с оборотов около 3000 торможу противовключением, время устраивает. Всем спасибо за помощь. Кстати параметры обмоток: L = 0,3 мГн R = 0,2 Ом Устраивает - и ладно. Заради любопытства, не могли бы конкретную марку двигателя привести? Цитата(тау @ Apr 26 2012, 19:26)  Похоже, что Вы нашли оптимум реализации, поздравляю! При ограничении тока величиной 12А, на активном сопротивлении обмотки будет высаживаться 12^2*0,2=28,8 Дж/с. Для трёхобмоточного BLDC величина энергии, рассеянной на активном сопротивлении обмоток за время 3 секунды, составит аж 250 Дж из 28 000 Дж изначальной энергии вращения. Поздравляю с очередным "оптимумом".  В то же время, добавление в цепь каждой из обмоток тормозящего резистора в 5-10 Ом увеличит эффективность торможения в начале выбега на порядок и более. Цитата(тау @ Apr 26 2012, 19:26)  было бы честнее указать, что приведенная вами табличка из учебника 1974 года касается весьма мощных машин в мегаватты , киловольты и килоамперы, с водородным или водяным охлаждением обмоток, с частотой вращения ротора порядка 500 об/мин. Опять фантазии... Было бы честнее признать, что эти данные касаются качественных электрических машин, начиная от мощности в киловатты, о чём и написано выше. Законы физики с тех пор не изменились. Кстати, термин "турбогенератор" вам знаком? Это о скорости вращения.
May 2 2012, 08:33
Цитата(Stanislav @ Apr 29 2012, 12:09)  При ограничении тока величиной 12А, на активном сопротивлении обмотки будет высаживаться 12^2*0,2=28,8 Дж/с. Для трёхобмоточного BLDC величина энергии, рассеянной на активном сопротивлении обмоток за время 3 секунды, составит аж 250 Дж из 28 000 Дж изначальной энергии вращения. Поздравляю с очередным "оптимумом".  Принято. 250/28000=0.89% потерь на меди обмоток, за вычетом потерь в магнитопроводе -остальное слив в источник, с утилизацией там. Слив засчитывается 99%. Цитата(Stanislav @ Apr 29 2012, 12:09)  В то же время, добавление в цепь каждой из обмоток тормозящего резистора в 5-10 Ом увеличит эффективность торможения в начале выбега на порядок и более. а "эффективнее" не надо - оптимальная эффективность по тормозящему моменту у автора ветки достигнута. Резисторы в обмотках излишни. Eug28 обходится одним , подключенным к шинам питания. Цитата Кстати, термин "турбогенератор" вам знаком? Это о скорости вращения.  Вы случаем не про гидротурбину Саяно-Шушенской ? там 150 об/мин. Цитата(Stanislav @ Apr 29 2012, 12:09)  Опять фантазии... Было бы честнее признать, что эти данные касаются качественных электрических машин, начиная от мощности в киловатты, о чём и написано выше. Законы физики с тех пор не изменились. Ну вы уже нетактично высказывались о некачественных "дерьмодвигателях" , к которым относится, по вашему разумению, и двигатель, примененный автором темы. Жиденько флудить, уважаемый, вам не к лицу.
Eug28 Торможение BLDC Apr 3 2012, 15:59 Stanislav Постарайтесь устранить разрывы функции углового ус... Apr 3 2012, 16:10 Eug28 Цитата(Stanislav @ Apr 3 2012, 19:10) Пос... Apr 3 2012, 16:18  Stanislav Цитата(Eug28 @ Apr 3 2012, 19:18) Сейчас ... Apr 7 2012, 14:38   Tanya Цитата(Stanislav @ Apr 7 2012, 18:38) Есл... Apr 7 2012, 16:53    Stanislav Цитата(Tanya @ Apr 7 2012, 19:53) Здорово... Apr 7 2012, 20:08     Tanya Цитата(Stanislav @ Apr 8 2012, 00:08) Опр... Apr 7 2012, 20:29      SmarTrunk Чтобы двигатель совсем останавливался, когда дошел... Apr 7 2012, 20:38      Herz Цитата(Tanya @ Apr 7 2012, 23:29) Так нау... Apr 8 2012, 08:22       Tanya Цитата(Herz @ Apr 8 2012, 12:22) Возможно... Apr 8 2012, 09:21        Herz Цитата(Tanya @ Apr 8 2012, 12:21) Резисто... Apr 8 2012, 15:58        Stanislav Цитата(Tanya @ Apr 7 2012, 23:29) Так нау... Apr 9 2012, 17:24         dinam Цитата(AlexandrY @ Apr 9 2012, 22:12) Кст... Apr 10 2012, 01:30          Stanislav Цитата(dinam @ Apr 10 2012, 05:30) Что-то... Apr 10 2012, 19:22           dinam Цитата(Stanislav @ Apr 11 2012, 02:22) Чт... Apr 11 2012, 01:03         Tanya Цитата(Stanislav @ Apr 9 2012, 21:24) Бою... Apr 10 2012, 09:05          Herz Цитата(Tanya @ Apr 10 2012, 12:05) А макс... Apr 10 2012, 10:20           Tanya Цитата(Herz @ Apr 10 2012, 14:20) А какое... Apr 10 2012, 10:36          Stanislav Цитата(Tanya @ Apr 10 2012, 13:05) Да поз... Apr 10 2012, 11:12           elman Насколько я понимаю нужно просто поддерживать торм... Apr 10 2012, 19:34           Tanya Цитата(Stanislav @ Apr 10 2012, 15:12) Дл... Apr 11 2012, 06:31            тау Цитата(Tanya @ Apr 11 2012, 10:31) Да, но... Apr 11 2012, 14:28             Stanislav Цитата(тау @ Apr 11 2012, 17:28) ...Макси... Apr 21 2012, 06:31            Stanislav Цитата(MaslovVG @ Apr 11 2012, 11:16) Ток... Apr 21 2012, 02:49             MaslovVG Цитата(Stanislav @ Apr 21 2012, 06:49) Не... Apr 21 2012, 04:34              Stanislav Цитата(MaslovVG @ Apr 21 2012, 07:34) Нет... Apr 21 2012, 05:11               MaslovVG Цитата(Stanislav @ Apr 21 2012, 09:11) Ре... Apr 21 2012, 05:53           MaslovVG Цитата(Stanislav @ Apr 10 2012, 15:12) То... Apr 11 2012, 07:16       dinam Цитата(Herz @ Apr 8 2012, 15:22) Возможно... Apr 9 2012, 01:21        khach Цитата(dinam @ Apr 9 2012, 03:21) Насколь... Apr 9 2012, 07:59         Eug28 Цитата(khach @ Apr 9 2012, 11:59) Простит... Apr 9 2012, 14:02          AlexandrY Цитата(Eug28 @ Apr 9 2012, 17:02) На перв... Apr 9 2012, 15:12           Eug28 Цитата(AlexandrY @ Apr 9 2012, 19:12) Так... Apr 9 2012, 15:57            Andron55 Цитата(Eug28 @ Apr 9 2012, 19:57) проблем... Apr 9 2012, 17:44            Stanislav Цитата(Eug28 @ Apr 9 2012, 18:57) При вкл... Apr 9 2012, 19:19             Andron55 Цитата(Stanislav @ Apr 9 2012, 23:19) Без... Apr 9 2012, 20:26 Iptash А что за блок управления? свой или фирменный? Apr 3 2012, 17:05 Eug28 Цитата(Iptash @ Apr 3 2012, 20:05) А что ... Apr 4 2012, 15:33 Iptash Т.е. у вас динамическое торможение? и ток торможен... Apr 4 2012, 15:51 Eug28 Цитата(Iptash @ Apr 4 2012, 18:51) Т.е. у... Apr 4 2012, 16:30  Tanya Цитата(Eug28 @ Apr 4 2012, 20:30) разгон ... Apr 4 2012, 17:15 Tanya Цитата(Eug28 @ Apr 3 2012, 19:59) Есть 3 ... Apr 4 2012, 15:57 Iptash Раскрутите вручную двигатель и замкните 3 вывода д... Apr 4 2012, 16:42 Eug28 Цитата(Iptash @ Apr 4 2012, 19:42) Раскру... Apr 4 2012, 17:26  Tanya Цитата(Eug28 @ Apr 4 2012, 21:26) Он оста... Apr 4 2012, 17:31 _Pasha По мотивам SmarTrunk, другими словами.
Для того, ч... Apr 8 2012, 14:03 Tanya Цитата(_Pasha @ Apr 8 2012, 18:03) По мот... Apr 8 2012, 14:53 khach Народ, а где вы собрались рассеивать запасенную эн... Apr 8 2012, 21:31 Eug28 Цитата(khach @ Apr 9 2012, 01:31) Народ, ... Apr 9 2012, 05:05 @Ark Цитата... Велосипедные же генераторы на лампочку о... Apr 11 2012, 19:27 @Ark ЦитатаЦитата(Stanislav @ Apr 21 2012, 06:49)
Цита... Apr 21 2012, 07:31 Stanislav Цитата(@Ark @ Apr 21 2012, 10:31) Stanisl... Apr 21 2012, 09:01 @Ark Цитата(Stanislav @ Apr 21 2012, 13:01) Зд... Apr 21 2012, 10:50  Stanislav Цитата(dinam @ Apr 11 2012, 04:03) Это зн... Apr 21 2012, 18:13   MaslovVG Цитата(Stanislav @ Apr 21 2012, 22:13) Не... Apr 22 2012, 08:41    Stanislav Цитата(MaslovVG @ Apr 22 2012, 12:41) Инт... Apr 23 2012, 16:52     тау Цитата(Stanislav @ Apr 23 2012, 19:52) Ош... Apr 23 2012, 22:34      Stanislav Цитата(тау @ Apr 24 2012, 01:34) вы не по... Apr 23 2012, 22:59       тау Цитата(Stanislav @ Apr 24 2012, 01:59) Вы... Apr 24 2012, 06:49        Stanislav Цитата(тау @ Apr 24 2012, 09:49) А вы не ... Apr 24 2012, 22:24         тау Цитата(Stanislav @ Apr 25 2012, 02:24) Ды... Apr 25 2012, 14:45          Stanislav Цитата(тау @ Apr 25 2012, 18:45) Упомянут... Apr 25 2012, 15:43 тау Цитата(Stanislav @ Apr 21 2012, 06:49) Вы... Apr 23 2012, 14:39 Tanya Цитата(тау @ Apr 23 2012, 18:39) Что там ... Apr 23 2012, 15:01 Microwatt Прошу ввести дискуссию в конструктивное русло.
Ту... Apr 25 2012, 14:53    Stanislav Цитата(тау @ May 2 2012, 11:33) Принято. ... May 2 2012, 16:13     тау Цитата(Stanislav @ May 2 2012, 20:13) Спо... May 3 2012, 12:24
