May 2 2012, 02:57
Пользователь №: 64 734
изначально я пробовал от усб Б подключится, на плате разъем видем слева, но винда никак не реагировала на устройство, потом я припоял к 6му выводу и земле проводски с усбА, и подключил, устройство ожило, тоесть питание от усб, 5V? вывод VCC_RF никуда не подключен, как только приду в универ, сфотографирую устройство
May 2 2012, 18:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(kronas @ May 2 2012, 06:57)  изначально я пробовал от усб Б подключится, на плате разъем видем слева, но винда никак не реагировала на устройство, потом я припоял к 6му выводу и земле проводски с усбА, и подключил, устройство ожило, тоесть питание от усб, 5V? Устройство, вероятно, не "ожило", а подохло. Потому как абсолютный максимум Vcc - 3.6V, а подано пять. Вполне вероятно необратимое повреждение, а если уцелело - то Вам очень повезло. Все ж думайте, прежде чем абы куда подключать... Ну, а без питания активная антенна тоже работать не будет, это само собой.
kronas GPS модуль Lea5s At команды Feb 21 2012, 19:12 ilya-m Вы, вероятно, это документ искали - http://www.u-b... Feb 21 2012, 21:23 kronas что то я там там команды не нашел Mar 1 2012, 05:27 ilya-m Цитата(kronas @ Mar 1 2012, 09:27) что то... Mar 1 2012, 07:30 kronas я хочу припоять его к печатной плате, и по Rx Tx п... Apr 23 2012, 13:31 rx3apf Цитата(kronas @ Apr 23 2012, 17:31) ... Apr 23 2012, 19:09 kronas подскажите, а как тогда его заставить увидить спут... Apr 24 2012, 02:02 ilya-m Причины, по которым GPS приемник не видит спутнико... Apr 24 2012, 05:47 kronas Вот схема включения, на данный момент МК нету, дан... Apr 28 2012, 13:00 ilya-m Судя по Вашей схеме - Вы используете пассивную GPS... Apr 29 2012, 09:15 kronas у меня есть в налиции антенна активная AN-GPS-03-S... Apr 30 2012, 05:53 ilya-m AN-GPS-03-SMA - это активная антенна, внутри у нее... Apr 30 2012, 09:06 kronas антену припоял, все ровно не видят, выложил печатк... May 1 2012, 16:07 ilya-m У Вас SMA-разъем в виде удлинителя на кабеле? Куда... May 1 2012, 16:46 kronas а его между глонасом и GPS ненадо как то переключ... May 2 2012, 09:17 kronas Вот фото моего ддевайса
На предыдущей фотоке видн... May 2 2012, 14:41 kronas как видно из фото приложеном выше, я подал питание... May 2 2012, 18:45 ilya-m Ну, теперь я постараюсь обобщить все, что я понял ... May 3 2012, 09:33 kronas вроде исправил все ошибки, все равно не ловит спут... May 7 2012, 10:52 ilya-m Цитата(kronas @ May 7 2012, 14:52) вроде ... May 7 2012, 12:07 kronas хорошо спасибо, буду дальше пытаться May 7 2012, 17:18 ilya-m Соберите отладочный модуль по этой схеме - , все д... May 7 2012, 20:23 kronas простите за назойливость, подскажите аналог USB6B1... May 8 2012, 15:56 ilya-m Цитата(kronas @ May 8 2012, 19:56) прости... May 8 2012, 19:36 kronas вместо USB6B1 хочу поставить bat54s, вместо MC3327... May 11 2012, 19:49 ilya-m Цитата(kronas @ May 11 2012, 23:49) вмест... May 12 2012, 10:23 kronas детали покупаются в магазине http://escor.ru/ May 12 2012, 13:32 ilya-m Тогда вместо MC33275, с некоторой натяжкой, подойд... May 12 2012, 16:11 kronas спс за совет, собрал по схеме приложеной выше, теп... May 18 2012, 15:25 ilya-m Цитата(kronas @ May 18 2012, 19:25) спс з... May 18 2012, 17:20 kronas конденсатор перепоял на землю, на vcc подал 3.3v, ... May 18 2012, 18:16 ilya-m Цитата(kronas @ May 18 2012, 22:16) конде... May 18 2012, 19:12 kronas конденсатор С10 был припаян последовательно, тепер... May 19 2012, 03:31 kronas на D+ у меня 3.75в а на D- 2.95в, резисторы перепо... May 19 2012, 05:57 ilya-m Цитата(kronas @ May 19 2012, 09:57) на D+... May 19 2012, 08:52 kronas по компорту приходит:
<LF>$GPTXT,01,01,... May 19 2012, 11:55 ilya-m Цитата(kronas @ May 19 2012, 15:55) max23... May 19 2012, 12:27 kronas я так понимаю что LEA-6S это тоже самое практическ... May 19 2012, 13:04 ilya-m Цитата(kronas @ May 19 2012, 17:04) я так... May 19 2012, 15:20 kronas на 18,19 ножке у меня напряжение 3.26в, а на 16ой ... May 19 2012, 15:58 ilya-m Цитата(kronas @ May 19 2012, 19:58) на 18... May 19 2012, 16:15 kronas вобщем 16 и 19 вывод выдает еденицу, 16 вывод (RF_... May 19 2012, 16:34 ilya-m Цитата(kronas @ May 19 2012, 20:34) вобще... May 19 2012, 16:50 kronas подскажите, а батарейку надо на 3.3в? или на 3.0в ... May 20 2012, 04:12 ilya-m Цитата(kronas @ May 20 2012, 08:12) подск... May 20 2012, 06:13 kronas теперь у меня после TPS763XX напряжение 0.42в May 25 2012, 02:47 ilya-m Цитата(kronas @ May 25 2012, 06:47) тепер... May 25 2012, 06:34 kronas добрый день, подскажите еще есть ли какие нибудь г... May 28 2012, 08:07 ilya-m Цитата(kronas @ May 28 2012, 12:07) добры... May 28 2012, 11:18 Иванов Андрей Николаевич 1. между 16 выводом и антенной включите конденсато... May 28 2012, 12:49 kronas что то у меня активно горит стабилизатор напряжени... Jun 5 2012, 01:11 ilya-m Цитата(kronas @ Jun 5 2012, 05:11) что то... Jun 5 2012, 05:15 kronas 4 батарейки ААА включеные последовательно, напряже... Jun 5 2012, 12:56 ilya-m Цитата(kronas @ Jun 5 2012, 16:56) 4 бата... Jun 5 2012, 17:25
