> Питание PLL в Actel A3P600L
DSIoffe
сообщение Apr 25 2012, 10:30
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Я читаю datasheet и user's guide на A3P600L, никогда ещё Actelями не пользовался.
Написано, что если PLL в проекте не используется, то софт автоматически его отключает, и я в этом случае _должен_ посадить питание PLL (вывод VCCPLF) на землю (см., например, раздел "Recommended Board-Level Considerations" в "ProASIC3L FPGA Fabric User’s Guide".
Я сейчас ещё не определился, понадобится мне PLL или нет.
Скажите, пожалуйста, кто может: есть ли способ попросить софт оставить PLL включённым, чтобы я мог нормально развести питание PLL? Очень не хочется тащить его через перемычку, у меня корпус BGA.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
DSIoffe
сообщение Apr 27 2012, 08:15
Дима
Спасибо большое. А вот ещё вопрос, чтобы не заводить новую тему.
На какие выводы микросхемы A3P600L надо подавать тактовую частоту, чтобы она распространялась глобально по всему кристаллу?
В тексте "ProASIC3L FPGA Fabric User’s Guide" в разных местах сказано так:
Стр. 78 UG:
The CCCs in the corner locations drive the quadrant global networks, and the CCCs in the middle of the east and west chip sides drive the chip global networks. The quadrant global networks span only a quarter of the device, while the chip global networks span the entire device.
Стр. 204 UG:
m = Global pin location associated with each CCC on the device: A (northwest corner), B (northeast corner), C (east middle), D (southeast corner), E (southwest corner), and F (west middle)
,то есть глобальная сеть связана с блоками CCC C и F, а на стр. 287 UG:
All inputs labeled GC/GF are direct inputs into the quadrant clocks
, то есть C и F работают только на квадранты.
Как правильно?
Zwerg_nase
сообщение May 3 2012, 14:13
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Стр. 78 UG:
Стр. 204 UG:
Как правильно?
Чтобы получить доступ к global networks надо использовать т.н. Hardwired I/Os в середине западной и восточной стороны кристалла, т.е. GFA[2:0] и GFC[2:0] (см. в атаче). Если Вам нужна будет PLL, то надо использовать только GFA[2:0]. Фраза All inputs labeled GC/GF are direct inputs into the quadrant clocks, видимо, опечатка.
Прикрепленный файл  ProASIC3L_Globals.pdf ( 54.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
