> График в IAR, как построить?
sevastianovd
сообщение May 1 2012, 04:02
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
Здравствуйте,
начал работать с DSP-функциями на ядре Cortex-M3
захотелось видеть график изменения переменной от времени/отсчетов
как это сделать?
наткнулся на timeline window в режиме SWD, но на каждое изменение переменной точку останова мне не поставить.
в идеале, хочется набрать массив данных, в конце остановиться и отрисовать график.
отладчик J-link(segger)
KRS
сообщение May 2 2012, 10:46
Пользователь №: 555
IMHO самое простое сохранить прямо в программе нужные данные в файл на компе! при помощи
int f1;
f1 = __open("e:/flash1.bin",_LLIO_CREAT | _LLIO_TRUNC | _LLIO_WRONLY | _LLIO_BINARY);
__write(f1, block, size);
__close(f1);
а на компе мониторить появление файла и т.п. и т.д.
sevastianovd
сообщение May 3 2012, 07:57
Из: Омск
я правильно вас понял, __open и остальные - это макросы c-spy?
получилось у меня так:
CODE
filesave()
__var myFileHandle;
__var ii;
myFileHandle=__openFile("$PROJ_DIR$/test.tst", "w");
for(ii=0;ii<128;ii++)
__writeFile(myFileHandle, tmpW[ii]);
__closeFile(myFileHandle);
где tmpW-интересующий меня массив.
макрос запускается по точке останова.
вообще штука полезная, большое спасибо за подсказку!
один недостаток - writeFile пишет только числа в hex
KRS
сообщение May 3 2012, 09:45
Пользователь №: 555
Нет! через макросы c-spy как раз неудобно из-за формата записи.
Я привел именно кусок программы! IAR позволяет писать и читать файлы на компе прямо из программы через отладчик, механизмы там разные (называется это semihosting), обычно ставится точка останова и дальше отладчик выкачивает/закачивает нужные данные. для программы/пользователя это прозрачно как вызов обычной функции.
посмотрите в доке
EWARM Develompment guide
Part 1 Using the build tools
DLIB runtime enviroment
Application Debug support
sevastianovd
сообщение May 4 2012, 03:35
Из: Омск
вот так получилось:
CODE
#include <yfuns.h>
for(int i=0;i<128;i++){
dpf_xb.in=(int16_t)...;
sprintf(tmpW[i],"%d\n\0",dpf_xb.in);
int myFileHandle;
int ii;
myFileHandle=__open("$PROJ_DIR$/test.txt", _LLIO_CREAT | _LLIO_TRUNC | _LLIO_WRONLY | _LLIO_TEXT/*BINARY*/);
__write(myFileHandle, tmpW[ii],sizeof(unsigned char)*strlen(tmpW[ii]));
__close(myFileHandle);
получаю "удобный" текстовый файл, но время выполнения цикла записи 5,3 сек!
я что-то не так делаю?
KRS
сообщение May 4 2012, 07:45
Пользователь №: 555
все так. но т.к. данные выкачиваются через отладчик - у вас 128 раз происходит остановка программы и через jtag читаются данные.
что бы ускорить надо писать бинарные данные за 1 раз, а на компе уже парсировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:57
