> Как быстро и надёжно сделать схему соединений для устройства из нескольких плат?
DSIoffe
сообщение May 3 2012, 11:46
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Я делаю устройство из нескольких плат, на каждой из них по несколько десятков контактов под провода для соединения с другими платами. Нарисовал все схемы. Процесс был долгий, деталей в схеме много, и ещё я неоднократно отрывался от этой работы. Поэтому попросту не помню кое-каких подробностей, надо разбираться.
Вопрос: как мне побыстрее и понадёжнее сделать схему соединений между платами, так, чтобы ни один контакт ни на одной плате не был забыт? При этом полезно убедиться, что на всех платах правильно нарисовано сопряжение друг с другом.
Сейчас я тупо удаляю из схем плат всё, кроме этих контактов, а оставшееся переношу в схему соединений. Но и так можно что-то забыть.
Есть ли в PCAD 200x какое-нибудь средство для этого? А если нет, то в каком САПРе есть (это к вопросу обо уходе с PCAD)?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
fill
сообщение May 4 2012, 07:47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(DSIoffe @ May 3 2012, 15:46) *
Здравствуйте все!
Собственно это реализуется в любом пакете поддерживающем иерархию и определение много плат внутри одного схемного проекта.
Например DxDesigner:
- создаете проект
- импортируете в него вашу схему из PCAD
- формируете внутри проекта Boards (платы) - в них копируете соответствующие подсхемы плат
- добавляете в подсхемы ports (порты) на цепи выходящие на разъемы
- генерируете символы для Boards - пины на символах=порты в подсхемах
- создаете Board верхнего уровня, т.е. схему на которую размещаете символы плат и соединяете их цепями.
Если на верхней схеме все сошлось по соединениям между платами и при верификации нет ругани на несоответствие пинов-портов, то все в норме.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
