> PCI в ПЛИС, не работает пакетная передача данных
Katrisha
сообщение May 3 2012, 18:08
Пользователь №: 38 430
Здравствуйте.
мне необходимо реализовать интерфейс PCI в ПЛИС. Все вроде как работает, но очень медленно. Передается только по одному слову. Не подскажете ли, в чем может быть причина, что PCI не читает более одного слова за одну передачу?
Заранее спасибо.
Katrisha
сообщение May 4 2012, 14:29
Цитата(eugen_pcad_ru @ May 3 2012, 22:22) *
1 Почитайте про интерфейс (хотя бы в википедии), там указаны предельные скорости
2 "Прикрутите" готовое ядро к своему проекту
3 Объясните программисту, как написать программу быстрого обмена (или сами напишитеsm.gif)
P.S.: Иногда большие скорости и не нужны. Может имеющегося достаточно?sm.gif
P.P.S.: Да, и есть еще настройки биоса.
P.P.P.S.: Причина медленного обмена может быть в медленном драйвере. Драйвер обрабатывает массивы?
Согласно википедии sm.gif при частоте 33.33 МГц - пиковая проходная способность 133Мбайт/с.
Данной скорости было бы за глаза и за уши, но имеющейся, к сожалению не хватает (
Мне необходимо за 40мс передать 367500 слов (необходимо передать данные кадра по пиксельно, 700х525 пикселей) - это значительно медленнее, чем возможно, но пока только передается за это время примерно шестая - седьмая часть.
(Вообще устройство должно принимать RGB сигнал, и еще по другому интерфейсу общаться с другими устройствами, принимая/отдавая служебные команды. Все это должно быть передано по PCI на ПК)
Драйвер сначала был написан мной с помощью Windriver, потом когда это не заработало как надо программисты написали с помощью Numega. И там и там одинаковая скорость обмена получалась.
Внутри драйвера использованы функции для передачи блоков, но как то оно все равно работает по одному слову.
Вроде все осмотрено но не найдено ничего подходящего.
Цитата(Boris_TS @ May 3 2012, 22:26) *
Опишите более подробно:
1. Какой именно PCI вы реализовываете (точную ревизию стандарта, разрядность, частота, напряжение питания) ?
2. Вид транзакций, которые вызываются вопросы ?
3. Каким образом инициируется транзакция (кто Master, кто Target) ?
4. В куда вставлено Ваше устройство (с чем оно обменивается данными) ?
1. PCI 2.2, разрядность 32, частота 33.33 МГц, напряжение 3.3В
2. Чтение/запись в память.
3. Мое устройство не может быть мастером. Все инициирует ПК.
4. Мое устройство вставлено в ПК )
Boris_TS
сообщение May 4 2012, 15:35
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Да, есть такое дело... но подобная скорость достижима только в режиме Bus Master, да еще и при работе крупными пакетиками...
Нужно еще одно уточнение: какой у Вас используется PC ?
Но общая суть проблемы мне ясна - сам с подобным мучился.
Как я понял, суть проблемы приблизительно следующая:
1. Дам 90%, что Вы используете PC с PCI-E... а PCI находится после PCI-E->PCI Bridge
2. В этом случае необходимо учесть особенности работы PCI-E. А вот тут есть одна неприятная особенность.
PCI-E - очень похож на full duplex Ethernet; соответственно, на низком уровне, каналы TX и RX практически никак не связаны, поэтому допускается огромная (по меркам PCI) задержка на ответ: пока к Target дойдёт пакетик, пока Target его переварит, пока обратно прийдёт пакетик... - куча времени проходит.
3. С другой стороны у Вас явно используется non-prefetchable BAR (и это, почти наверняка, правильно для Вашего случая), что не позволяет PCI-E->PCI Bridge зачитать наперёд данные (а вдруг они изменятся - prefetch же не просто так выключен)... Процессор, по каким-то причинам, не может сделать блочное чтение. Поэтому его одиночные операции чтения и доходят до Вашего устройства в неизменном виде...
Я нашел следующие пути решения этой проблемы:
1. Переход на Bus Master режим. Т.к. BM реализуете именно Вы, то достаточно реализовать только те Mem Read/Write команды которые Вам необходимы (т.е. 0111 - Memory Write и, может быть, 0110 - Memory Read, если она необходима). PC RAM прекрасно кэшируется, поэтому блочные операции работают весьма быстро. Правда с BM Mem Write есть одна мелкая заморочка: прерывание к CPU может обогнать данные, которые были отправлены в ОЗУ, лечится I/O Read'ом CPU->Ваше устройство (как описано в PCI спецификации), либо использованием MSI, но вот за MSI не уверен, поэтому это необходимо уточнить.
2. Мелкое ускорение: CPU может генерировать сдвоенные операции чтения, если использовать MMX инструкции.
3. Крохотное ускорение: можно поддержать Fast Back-to-Back (5 лет назад мне это удалось сделать в убогоньком Spartan-2, поэтому в современных ПЛИС не должно вызывать особых проблем).
- Katrisha   PCI в ПЛИС   May 3 2012, 18:08
- - eugen_pcad_ru   1 Почитайте про интерфейс (хотя бы в википедии), т...   May 3 2012, 18:22
- - Boris_TS   Опишите более подробно: 1. Какой именно PCI вы реа...   May 3 2012, 18:26
- - vitan   Еще дешевый способ - попробовать использовать DMA....   May 4 2012, 17:35
- - Katrisha   На разных РС пробовалось, везде одно и тоже, где т...   May 4 2012, 18:03
|- - Boris_TS   Цитата(Katrisha @ May 4 2012, 22:03) На р...   May 4 2012, 18:55
|- - XVR   Цитата(Katrisha @ May 4 2012, 22:03) Хоте...   May 7 2012, 07:47
- - Katrisha   Цитата(XVR @ May 7 2012, 11:47) Не умеет ...   May 7 2012, 08:12
|- - Джеймс   Цитата(Katrisha @ May 7 2012, 12:12) если...   May 7 2012, 13:09
- - nckkm   скажу по своему опыту (правда было давно). при исп...   May 7 2012, 17:20
- - Katrisha   Сигнал STOP не появляется. За frame передается оди...   May 8 2012, 12:11
|- - nckkm   Цитата(Katrisha @ May 8 2012, 15:11) Сигн...   May 8 2012, 13:04
- - Katrisha   У меня memory space. Что конкретно в конфигурации ...   May 8 2012, 13:14
|- - nckkm   Цитата(Katrisha @ May 8 2012, 16:14) У ме...   May 8 2012, 17:51
- - Katrisha   Это можно будет попробовать, только, боюсь, linux ...   May 9 2012, 05:45
|- - Victor®   Цитата(Katrisha @ May 9 2012, 08:45) Это ...   May 9 2012, 06:04
- - Katrisha   Сейчас у меня стоит HWDirect. Может писать/читать ...   May 9 2012, 06:10
- - Katrisha   А если реализовывать мастер, то как узнать адрес п...   Jul 31 2012, 14:09
|- - Flood   Цитата(Katrisha @ Jul 31 2012, 18:09) А е...   Jul 31 2012, 18:50
- - Kuzmi4   2 Katrisha Если хотите мастера на PCIE - нужен физ...   Jul 31 2012, 14:56
|- - Kuzmi4   Цитата(Kuzmi4 @ Jul 31 2012, 17:56) ..На ...   Aug 2 2012, 15:28
- - Katrisha   А в WinDriver-е нужно где-то указать что хочешь DM...   Aug 2 2012, 14:03
- - Flood   Цитата(Katrisha @ Aug 2 2012, 18:03) А в ...   Aug 2 2012, 16:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
