> Размещение слоев питания и земли?, кто как делает, плюсы, минусы
admin
сообщение Nov 4 2004, 11:12
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Вопрос простой,
в многослойках, скажем 4-6 слоев
(например: 2 сигнальные и 2 питание, 3-4 сигнальные, 3-2 питание)
Кто как размещает слои питания и сигнальные?
Внутрь питание, внешние сигнальные?
Или же внетренние сигнальные, внешние земля и питание?
В чем преимущества того и другого?
3.14
сообщение Nov 30 2004, 15:14
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
<Насколько я наслышан ведь WG некорректно работает с русским.>
В "чистом" виде да, но fill в каком то из постов www.megratec.ru/forum указывал адресок с русским шрифтом. Кстати, если собираетесь изучать WG, без этого человека приидется сложно, да и на кучу вопросов найдете ответы на самой конфе megratec.
<Скажите переносите только схемантику и корпуса в сам пакет?>
ТАМ это тоже довольно подробно описано, я переносил только библиотеки.
В общем процесс выглядит рпимерно так: с помощью различных манипуляций получаем библиотеку символов, корпусов, пинов. Далее в ручную создаем компоненты и прикрепляем к ним модели. Если переносите плату, то сначала получаете библиотеку из платы, а затем импортируете саму плату, модели прийдется в ручную каждый раз прикреплять. Ну а если со схемой.. то думаю проще будет заново создать wink.gif
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Survivor
сообщение Dec 12 2004, 08:29
Пользователь №: 1 418
А чем отличаются такие два варианта и какой из них лучше использовать:
1. Signal 1 (top)
2. VCC
3. GND
4. Signal 2 (bottom)
1. Signal 1 (top)
2. GND
3. VCC
для PCI-платы с АЦП - ЦАП 30 Мгц?
sln
сообщение Dec 14 2004, 07:16
Группа:
Пользователь №: 1 238
1. Signal 1 (top)
2. VCC
3. GND
1. Signal 1 (top)
2. GND
3. VCC
Теоретически не имеет значения какой из вариантов использовать.
Если не особенности расположения элементов и их соединений.
- udofun   Размещение слоев питания и земли?   Nov 4 2004, 11:12
- - LeonY   Общие правила, которыми мы пользуемся таковы: - вн...   Nov 4 2004, 11:36
- - udofun   Правильно ли я понимаю, что в четырех слойке более...   Nov 4 2004, 11:45
- - SVV   Цитата(udofun @ Nov 4 2004, 03:45 PM)Правильн...   Nov 4 2004, 13:42
- - СергО   Цитата(udofun @ Nov 4 2004, 03:45 PM)Правильн...   Nov 4 2004, 14:13
- - SergM   Присоединяюсь к тезке (СергО). Практически всегда ...   Nov 4 2004, 14:47
- - 3.14   Хочется добавить. Если будете проводить SI анализ,...   Nov 4 2004, 16:30
- - LeonY   Цитата(СергО @ Nov 4 2004, 06:13 PM)Все на об...   Nov 4 2004, 22:03
- - Porychik Kize   Еще один момент, который необ. учитывать при проек...   Nov 5 2004, 06:39
- - СергО   Цитата(LeonY @ Nov 5 2004, 02:03 AM)Цитата(Се...   Nov 5 2004, 07:38
- - udofun   да... задал вопрос и теперь думаю: внутрь или нару...   Nov 9 2004, 14:30
- - svtsvt   "- схемы, выполненные на многослойных печатны...   Nov 10 2004, 14:16
- - svtsvt   Или вот еще: The following guidelines apply to PC...   Nov 10 2004, 14:31
- - udofun   Кстати, материнские платы сейчас из скольки слоев ...   Nov 10 2004, 14:34
- - mif   Как-то однобоко тему разрулили, слоем и все. А вот...   Nov 28 2004, 18:45
- - sln   Здесь всё говорилось о разводках по слоям. Но наск...   Nov 29 2004, 08:53
- - 3.14   <Никто не задавал такой вопрос насколько достов...   Nov 29 2004, 16:13
- - sln   Согласен, что разные разработчики топологии и не ...   Nov 30 2004, 08:16
- - 3.14   Из реальных экспериментов с HyperLunx. Заметил на ...   Nov 30 2004, 12:07
- - sln   Вопрос для 3.14. Скажите а какими контретно паке...   Nov 30 2004, 12:47
- - 3.14   <Скажите а какими контретно пакетами пользуютес...   Nov 30 2004, 13:29
- - sln   Для 3.14. Насколько я наслышан ведь WG некорректно...   Nov 30 2004, 13:57
- - Survivor   И еще вопрос: с PCI-шины доступны множество ламеле...   Dec 12 2004, 08:46
|- - sln   Цитата(Survivor @ Dec 12 2004, 11:46)И еще во...   Dec 14 2004, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
