> Сброс CM3 программно
_Артём_
сообщение Apr 28 2012, 17:26
Пользователь №: 17 322
Здраствуйте.
Пытаюсь сделать сброс МК программно в соответствии с
Software may initiate a reset (e.g. if it finds itself in a non-recoverable state). By asserting the
SYSRESETREQ in the Application Interrupt and Reset Control Register (write 0x05FA 0004), a reset is
issued.
Делаю так:
AIRCR=0x05FA0004;
Но после этих действий программа вопреки моим ожиданиям оказывается не Reset_Handler, а в Default_Handler.
Что я не правильно делаю?
kosyak©
сообщение May 4 2012, 18:25
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Боюсь что в коде там нет ничего необычного. И HardFault у меня тоже не постоянный - то есть то нет. Завтра попытаюсь как нибудь локализовать проблему.
_Артём_
сообщение May 4 2012, 18:29
Да это понятно что ничего необычного.
Просто у меня возникать перестал, и нет варианта когда он хоть иногда возникает - хотелось бы сравнить и понять разницу.
- _Артём_   Сброс CM3 программно   Apr 28 2012, 17:26
- - GetSmart   Проц какой? В LPC17xx юзер мануале написано ...   Apr 28 2012, 17:54
|- - _Артём_   Цитата(GetSmart @ Apr 28 2012, 20:54) Про...   Apr 28 2012, 19:24
|- - AHTOXA   В CMSIS это делается вот так: Код#define NVIC_SYS...   Apr 28 2012, 19:32
|- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Apr 28 2012, 22:32) В CMS...   Apr 28 2012, 19:59
|- - AHTOXA   Тогда остаётся только одно: в ваш чип забыли полож...   Apr 29 2012, 04:44
|- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Apr 29 2012, 07:44) Тогда...   May 3 2012, 20:45
|- - AHTOXA   Цитата(_Артём_ @ May 4 2012, 02:45) Разве...   May 4 2012, 03:09
|- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ May 4 2012, 06:09) В перв...   May 4 2012, 14:31
|- - AHTOXA   Здесь как раз всё нормально. По умолчанию кортексы...   May 4 2012, 14:40
|- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ May 4 2012, 17:40) Здесь ...   May 4 2012, 14:48
|- - AHTOXA   Цитата(_Артём_ @ May 4 2012, 20:48) Непри...   May 4 2012, 16:31
- - Nixon   890 у вас в какой ревизии? Если B то не ожидайте о...   Apr 29 2012, 05:08
|- - _Артём_   Цитата(Nixon @ Apr 29 2012, 08:08) 890 у ...   May 1 2012, 15:51
- - Nixon   п.7.3.4 мануала на гекко.   May 1 2012, 17:24
|- - _Артём_   *(uint32_t *)0xE00FFFE8 = 0x0F *(uint32_t *)0xE00F...   May 1 2012, 17:52
- - kosyak©   Тоже в попадаю в HardFault. Причем раз на раз не п...   May 4 2012, 17:04
|- - AHTOXA   А попробуйте запретить прерывания перед сбросом.   May 4 2012, 17:36
- - kosyak©   Пробовал - ничего не изменилось.   May 4 2012, 17:59
|- - _Артём_   Цитата(kosyak© @ May 4 2012, 20:59) Пробо...   May 4 2012, 18:09
- - Cosmojam   Программный сброс можно от вотчдога сделать и не м...   May 4 2012, 18:40
- - _Артём_   Цитата(Cosmojam @ May 4 2012, 21:40) Прог...   May 4 2012, 19:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
