> Нужна помощь в поднятии 1G на KSZ9021RL
Men
сообщение May 3 2012, 15:59
Пользователь №: 21 039
Доброго времени суток!
Мы получили устройство KSZ9021RLI через Элтех[/size] (Sales Order 32649662, Entered Date 02 Apr 2012).
Для тестирования в нашей разработке.
Устройство KSZ9021RLI предназначено для передачи данных 500 Мб/сек на расстояние 1-2 метра точка-точка без сетевых применений. На приемной стороне KSZ9021RLI + FPGA.
Схема включения EP4C30-KSZ9021RLI-трансформатор Н5007NL
Strapping с обеих сторон
PHY Address = 001
MODE =1111
CLK125_EN =1
LED_MODE =1
[size=2]1.При подключении
KSZ9021RLI на KSZ9021RLI наблюдаем на осцилографе потерю Link Activity через 1 сек
Затем 1,5 сек пауза и 1 сек Auto-Negotiation
Этот процесс РЕГУЛЯРНО повторяется.
2.При подключении устройства KSZ9021RLI к сетевой карте «Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet» Link Activity устанавливается СТАБИЛЬНО.
3.Проверены режимы работы
- External Clock Input = 25 MHz (+ - 25ppm) jitter < 20ps
- Power Pin13 AVDDL = 1.2V (puls p-p = 20mV AutoNeg, =40mV Link )
- Power Pin52 DVDDL = 1.2V (puls p-p = 40mV AutoNeg, =120mV Link )
- Power Pin58 AVDDL_PLL = 1.2V (puls p-p = 40mV AutoNeg, =40mV Link )
- Power Pin16 AVDDH = 3.3V (puls p-p = 30mV AutoNeg, =40mV Link )
- Power Pin20 DVDDH = 3.3V (puls p-p = 70mV AutoNeg, =70mV Link )
4.Пробовали в режиме SLAVE коммутировать RX_CLK на GTX_CLKFPGA) в результате - потеря Link Activity через 1 сек.
У нас возникла необходимость получить дополнительную информацию.
1.??? Почему KSZ9021RLI теряет Link Activity с KSZ9021RLI,
НО имеет стабильный Link НЕКОТОРЫМИ сетевыми картами ???
2.???Какие дополнительные настройки (отличные от DEFAULT) нужно провести в процессе Auto-Negotiation через MII ???
При подключении к компу "мудрая" сетевуха переговаривается и подстраивается сама или подстраивает мой KSZ9021RLI
при помощи МАС и драйверов, НО КАК???
vitan
сообщение May 3 2012, 16:49
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Men
"устройство KSZ9021RLI" - это что? Плата с плисиной и микросхемой физики или сама микросхема физики? Если отдельная микросхема, то можно проверить ее питание. Да и в первом случае тоже можно. Чтобы не пульсировало.
Цитата(wolfman @ May 3 2012, 20:29) *
Гм, а соединили их между собо правильно, tx с rx не перепутали?
Дык вроде MDIX в наличии...
wolfman
сообщение May 5 2012, 07:11
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Вот только работает ли он?
Кстати у меня как-то была фишка с марвелами по включению питания на одном марвеле кофигурашка по умолчанию работала, а на втором, на этой же плате нет. Токма ресет с проца помогал.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
