> Идеальный вариант для средней точки, Принимаюцца предожения лучшего варианта для средней точки
SXC
сообщение May 6 2012, 19:07
Пользователь №: 27 158
Добрый день!
Для схемы, находящейся во вложении, нужно выбрать оптимальный вариант средней точки.
Сейчас на схеме показан вариант на ОУ.
Однако, хотелось бы рассмотреть все возможные предложения, их плюсы и минусы.
И вообще, по каким критериям нужно выбирать решение в данном случае.
(номиналы на схеме показаны ориентировочно, выход схемы идёт на дифф. АЦП, питание - 3V)
Сообщение отредактировал SXC - May 6 2012, 19:08
Myron
сообщение May 6 2012, 19:34
Пользователь №: 2 451
Цитата(SXC @ May 6 2012, 13:07) *
Добрый день!
1. Выбор AD8606 для работы на 100мкФ требует дополнительных компонентов для обеспечения устойчивости опоры (средней точки), что приведет к дополнительным погрешностям опоры, конечно, если это важно для данного приложения.
2. При указанных на схеме величинах время установления только цепи делителя 3*t~ 60мс. Для индустриальных применений я всегда шунтирую оба резистора в делителе одинаковыми емкостями. При этом время установления только цепи делителя сократится больше чем на порядок - определяется разбросом элементов делителя. Конечно, время установления источника питания и операционников тоже важно. Но не хочется терять еще и время установления делителя. Для простых примемений можно использовать один конденсатор.
3. Для выбранного ОУ можно существенно увеличить величины резисторов в делителе и, следовательно, уменьшить величину(ы) блокировачного(ых) конденсаторов в делителе - ведь входной ток AD8606 1рА.
4. Целесообразно использование стандартных микросхем опоры (средней точки) конечно, если параметры важны.
- SXC   Идеальный вариант для средней точки   May 6 2012, 19:07
|- - SXC   Большое спасибо за подробный ответ! С этим ва...   May 6 2012, 21:44
|- - Myron   Цитата(SXC @ May 6 2012, 16:44) Большое с...   May 7 2012, 00:30
|- - andron86   Цитата(SXC @ May 6 2012, 23:44) С этим ва...   May 7 2012, 03:20
|- - Myron   Цитата(andron86 @ May 6 2012, 22:20) Стра...   May 7 2012, 04:17
|- - SXC   Спасибо, вопрос немного прояснился. Всёже надо идт...   May 7 2012, 07:29
|- - Myron   Цитата(SXC @ May 7 2012, 02:29) Спасибо, ...   May 7 2012, 14:27
|- - Herz   Цитата(SXC @ May 7 2012, 10:29) Принимаюц...   May 7 2012, 15:42
- - Меджикивис   А я вот что-то не пойму, зачем автору этот конденс...   May 7 2012, 17:50
|- - SXC   Цитата(Меджикивис @ May 7 2012, 20:50) Кс...   May 8 2012, 06:38
|- - Меджикивис   Цитата(SXC @ May 8 2012, 10:38) Броски то...   May 8 2012, 13:32
|- - MaxPIC   Посмотрите специальный компонент от TI (Burr-Brown...   May 8 2012, 17:55
|- - Меджикивис   Цитата(MaxPIC @ May 8 2012, 21:55) Посмот...   May 8 2012, 19:48
|- - SXC   Цитата(MaxPIC @ May 8 2012, 20:55) Посмот...   May 8 2012, 21:50
- - mihalevski   Цитата(SXC @ May 7 2012, 02:07) Добрый де...   May 8 2012, 06:44
|- - SXC   Отсоединить экран от сигнала нельзя, поскольку ста...   May 8 2012, 07:27
|- - Alexashka   Цитата(SXC @ May 8 2012, 11:27) Несимметр...   May 14 2012, 07:08
- - bayguzov   Цитата(SXC @ May 6 2012, 22:07) Добрый де...   May 14 2012, 05:02
- - Iptash   Возможно так.   May 15 2012, 03:12
- - viterra   А теперь прикинь разброс средней точки в такой схе...   May 15 2012, 05:18
- - mihalevski   Цитата(viterra @ May 15 2012, 12:18) А те...   May 15 2012, 07:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.02218 секунд с 7
