> Щуп для измерения высоковольтных импульсов и адаптеры
loreley
сообщение May 4 2012, 06:07
Пользователь №: 38 066
Для высоковольтного генератора необходимо собрать измерительный стенд, состоящий всего из одного осциллографа. Сейчас есть в наличии: сам осциллограф - Тектроникс DSA8200, высоковольтные аттенюаторы Barth 142-ой серии (на 26dB).
1. Подойдет ли щуп Тектроникс P6150 для высоковольтных измерений (10-30 кВ в импульсе), если собирать так: DUT--->щуп--->аттенюатор--->осциллограф?
Или надо искать специальный высоковольтный щуп? Т.к. у того же щупа P5100 от Тектроникс Umax всего 2,5кВ и полоса пропускания 250МГц, а хотелось бы на порядок выше...
2. Нужны соединители (адаптеры) для подключения аттенюатора к осциллографу и щупа к аттенюатору: N-male to SMA-female и SMA-male to N- female. Можно ли использовать "обычные" адаптеры, которые стоят пару десятков $ или надо брать тоже высоковольтные (например, от Maury), стоимость которых на порядок выше?
Спасибо!
loreley
сообщение May 6 2012, 20:14
jartsev, порядка нескольких нс. Но с учетом трех-четырех кратного запаса для внесения минимальных искажений, получается, около 1 ГГц.
gte, честно сказать, не совсем понял вопрос. Необходимо будет измерять импульсы величиной несколько киловольт (а в дальнейшем, если работа будет идти успешно, порядка 10...30кВ) с фронтами в несколько нс.
На сколько я понял таких щупов нет...У известных производителей (напр., Agilent) щупы на несколько кВ имеют полосу до 400МГц., другие компании, специализирующиеся на HV устройствах предлагают щупы на десятки кВ, но полоса совсем маленькая - 50...100 МГц.
По поводу адаптеров (коннекторов) - нужны ли специальные высоковольтные или можно ограничиться обычными СВЧ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:12
