Идеальный вариант для средней точки, Принимаюцца предожения лучшего варианта для средней точки |
May 6 2012, 19:07
Пользователь №: 27 158
Добрый день! Для схемы, находящейся во вложении, нужно выбрать оптимальный вариант средней точки. Сейчас на схеме показан вариант на ОУ. Однако, хотелось бы рассмотреть все возможные предложения, их плюсы и минусы. И вообще, по каким критериям нужно выбирать решение в данном случае. (номиналы на схеме показаны ориентировочно, выход схемы идёт на дифф. АЦП, питание - 3V)
Сообщение отредактировал SXC - May 6 2012, 19:08
May 6 2012, 19:34
Пользователь №: 2 451
Цитата(SXC @ May 6 2012, 13:07)  Добрый день!
Для схемы, находящейся во вложении, нужно выбрать оптимальный вариант средней точки. Сейчас на схеме показан вариант на ОУ. Однако, хотелось бы рассмотреть все возможные предложения, их плюсы и минусы. И вообще, по каким критериям нужно выбирать решение в данном случае. (номиналы на схеме показаны ориентировочно, выход схемы идёт на дифф. АЦП, питание - 3V) 1. Выбор AD8606 для работы на 100мкФ требует дополнительных компонентов для обеспечения устойчивости опоры (средней точки), что приведет к дополнительным погрешностям опоры, конечно, если это важно для данного приложения. 2. При указанных на схеме величинах время установления только цепи делителя 3*t~ 60мс. Для индустриальных применений я всегда шунтирую оба резистора в делителе одинаковыми емкостями. При этом время установления только цепи делителя сократится больше чем на порядок - определяется разбросом элементов делителя. Конечно, время установления источника питания и операционников тоже важно. Но не хочется терять еще и время установления делителя. Для простых примемений можно использовать один конденсатор. 3. Для выбранного ОУ можно существенно увеличить величины резисторов в делителе и, следовательно, уменьшить величину(ы) блокировачного(ых) конденсаторов в делителе - ведь входной ток AD8606 1рА. 4. Целесообразно использование стандартных микросхем опоры (средней точки) конечно, если параметры важны.
May 6 2012, 21:44
Большое спасибо за подробный ответ!
С этим вариантом в пинципе ясно, шунтирующего конденсатора 4.7..10u вполне хватит, без доп. цепей. Время установления в даном случае не важно, хотя приму к сведению.
Вот только ещё вопрос - если поставить TLV431 или что-нибудь из ADR, какие плюсы и минусы будут? И что "стандартно" ставят в таких случаях?
Сообщение отредактировал SXC - May 6 2012, 21:45
May 7 2012, 00:30
Цитата(SXC @ May 6 2012, 16:44)  Большое спасибо за подробный ответ!
Вот только ещё вопрос - если поставить TLV431 или что-нибудь из ADR, какие плюсы и минусы будут? И что "стандартно" ставят в таких случаях? 1. Выбранный ОУ не будет работать без дополнительных элементов на 4.7мкФ нагрузки. 2. Опорник в вашей схеме подключен к ИУ. Наверное, не знаю Вам нужных параметров, хотите получить достаточно стабильный уровень смещения на его выходе в зависимости от температуры и, возможно, в серии. Если не важно, используйте любой компонент - ограничения в цене и месте на плате. Если важно, определитесь со смешением и дрейфом на выходе и, поделив на максимальный коэффициент усиления ИУ в Вашей схеме, получите допустимую величину смещения и дрейфа на выходе опорника. В Вашей схеме первый каскад ИУ гальванически развязан от последующих каскадов (ВЧ фильтром), которые имеют общий Ку=1. Стандартные опорники примерно вдвое дороже ОУ, но получить ошибку смещения меньше 10-100мВ и дрейф меньше 0.1% при хороших шумах опорника на ОУ будет тяжело. Шум как раз будет усиливаться первым каскадом ИУ. Повторитель опорника не давит дрейфа источника питания и, при малых t=RC не давит его щумы. Но их в Вашей схеме Вы собираетесь отрезать их с помощью ФВЧ 2-го порядка. Удача определится выбором его частоты среза.
SXC Идеальный вариант для средней точки May 6 2012, 19:07  andron86 Цитата(SXC @ May 6 2012, 23:44) С этим ва... May 7 2012, 03:20   Myron Цитата(andron86 @ May 6 2012, 22:20) Стра... May 7 2012, 04:17    SXC Спасибо, вопрос немного прояснился.
Всёже надо идт... May 7 2012, 07:29     Myron Цитата(SXC @ May 7 2012, 02:29) Спасибо, ... May 7 2012, 14:27     Herz Цитата(SXC @ May 7 2012, 10:29) Принимаюц... May 7 2012, 15:42 Меджикивис А я вот что-то не пойму, зачем автору этот конденс... May 7 2012, 17:50 SXC Цитата(Меджикивис @ May 7 2012, 20:50) Кс... May 8 2012, 06:38  Меджикивис Цитата(SXC @ May 8 2012, 10:38) Броски то... May 8 2012, 13:32   MaxPIC Посмотрите специальный компонент от TI (Burr-Brown... May 8 2012, 17:55    Меджикивис Цитата(MaxPIC @ May 8 2012, 21:55) Посмот... May 8 2012, 19:48    SXC Цитата(MaxPIC @ May 8 2012, 20:55) Посмот... May 8 2012, 21:50 mihalevski Цитата(SXC @ May 7 2012, 02:07) Добрый де... May 8 2012, 06:44 SXC Отсоединить экран от сигнала нельзя, поскольку ста... May 8 2012, 07:27  Alexashka Цитата(SXC @ May 8 2012, 11:27) Несимметр... May 14 2012, 07:08 bayguzov Цитата(SXC @ May 6 2012, 22:07) Добрый де... May 14 2012, 05:02 Iptash Возможно так. May 15 2012, 03:12 viterra А теперь прикинь разброс средней точки в такой схе... May 15 2012, 05:18 mihalevski Цитата(viterra @ May 15 2012, 12:18) А те... May 15 2012, 07:10
