> Источник питания от 2.5В с отключением до 8кВ, Есть ли схематические решения?
syoma
сообщение May 4 2012, 08:31
Пользователь №: 25 368
Привет.
Подскажите есть ли схематические решения для такой задачи?
Есть схема с тиристором, который коммутирует до 8кВ 50Гц. Т.е. если тиристор отключен, то на нем присутсвует полусинусоида напряжением до 8кВ. Если он включен, то на нем падает напряжение до 2,5В. Тиристор может оставаться во включенном состоянии неопределенно долгое время.
Задача обеспечить схему управления тиристором питанием в моменты, когда тиристор проводит, то есть когда на нем напряжение только 2.5В. Но при этом схема питания должна нормально существовать при наличие 8кВ (но не питать схему), когда тиристор выключен. Мощность нужна около 1-2Вт.
Есть идеи?
injener
сообщение May 7 2012, 05:34
Пользователь №: 53 182
А требуется запитать именно от падения напряжения на тиристорах?
syoma
сообщение May 7 2012, 13:25
В данный момент применяем 2 схемы:
- от снаббера - работает хорошо, но к сожалению не работает, если тиристор включен всю полуволну.
- от земли через трансформатор... Только это не трансформатор даже. Относительно земли у нас около 80кВ изоляции должно быть. И тиристоры включены последовательно по 10-20шт. Поэтому трансформатор превратился в такой стержень с бубликами на нем - в высшей степени сложная и громоздкая конструкция.
Думаем над трансформатором тока вокруг основного токового пути - пока ничего путного не получается. И опять же нужен второй источник, когда тиристор закрыт и тока нет.
сообщение May 7 2012, 14:07
Пользователь №: 45 710
Да хоть мегавольт. Ещё раз повторю — чем лампа с солнечной батареей не подходит?
- syoma   Источник питания от 2.5В с отключением до 8кВ   May 4 2012, 08:31
- - injener   А какое питающее напряжение для схемы управления т...   May 4 2012, 08:41
- - alexvu   Я бы сделал питание через отдельный трансформатор....   May 4 2012, 08:48
|- - injener   Цитата(alexvu @ May 4 2012, 12:48) Я бы с...   May 4 2012, 08:51
- - syoma   Ну да, закроется. Но при отрицательной полуволне ...   May 4 2012, 08:57
|- - Plain   Солнечная батарея и лампа. Цитата(syoma @ Ma...   May 6 2012, 08:33
- - injener   Изоляции в любом случае нужно много, т.к потенциал...   May 4 2012, 08:58
- - syoma   Подкиньте хотя бы схемотехническую идею.   May 6 2012, 08:02
|- - Herz   Цитата(injener @ May 7 2012, 08:34) А тре...   May 7 2012, 06:01
|- - injener   Цитата(syoma @ May 7 2012, 17:25) Думаем ...   May 7 2012, 13:48
|- - Plain   Вот тут: Цитата(syoma @ May 7 2012, 16:2...   Oct 7 2013, 12:32
- - Plain   Вряд ли. Ну что это может быть за схема — на 2 Вт,...   May 7 2012, 07:05
- - injener   Сделайте полноценный источник собственных нужд - б...   May 7 2012, 07:31
- - bookevg   Цитата(syoma @ May 4 2012, 12:31) Задача ...   May 7 2012, 15:08
- - syoma   Жалко что идей особо нету, хотя я точно знаю, что ...   Sep 27 2013, 13:03
- - Plain   Да хоть последовательно N–1 трансформаторов. Впро...   Sep 27 2013, 14:06
- - Егоров   Пробежав тему, не уверен, что полностью представля...   Sep 27 2013, 14:36
|- - syoma   Цитата(Егоров @ Sep 27 2013, 16:36) Пробе...   Sep 30 2013, 12:32
|- - НЕХ   Цитата(syoma @ Sep 30 2013, 16:32) А что ...   Sep 30 2013, 14:32
||- - syoma   Цитата(НЕХ @ Sep 30 2013, 16:32) По мне т...   Oct 1 2013, 13:45
||- - asdf   Цитата(syoma @ Oct 1 2013, 17:45) В приве...   Oct 6 2013, 17:31
|- - Plain   Цитата(syoma @ Sep 30 2013, 15:32) коробо...   Sep 30 2013, 21:49
- - НЕХ   Не для тиристоров - http://www.jdsu.com/ProductLit...   Sep 27 2013, 18:11
|- - HardEgor   Что-то похожее видел, только там был оптотиристор,...   Sep 27 2013, 19:19
- - НЕХ   это просто источник питания. и тиристоры есть с уп...   Sep 27 2013, 19:54
|- - HardEgor   Я имел ввиду что задачу надо решать кардинально, а...   Sep 28 2013, 06:42
|- - AndreyVN   Емкостной делитель напряжения. Дальше - произвольн...   Sep 28 2013, 18:44
- - SNGNL   Цитата(syoma @ May 4 2012, 12:31) Задача ...   Sep 29 2013, 21:53
- - syoma   Спасибо за схему. Только я смутно представляю, как...   Oct 7 2013, 10:52
- - Егоров   Ну а все-таки, быстренько посчитать и нарисовать к...   Oct 7 2013, 11:30
- - SNGNL   Цитата(syoma @ Sep 30 2013, 16:32) Я же п...   Oct 20 2013, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.08134 секунд с 7
