> Сверхширокополосное согласование. Сэмплер стробоскопического осциллографа (смеситель).
Deadsoulf
сообщение May 5 2012, 10:33
Пользователь №: 68 350
Добрый день, господа!
Занимаюсь разработкой стробоскопического сэмплера на полосу 0-40ГГц. В СВЧ не так давно, так что не ругайте, но подсказывайте кто что может. Ничего похожего в поиске не обнаружил.
2 зависимые задачи:
1. Согласование, получение максимально равномерной кривой КСВ.
2. Эффективное стробирование.
Есть экспериметы. Куча вопросов.
1) Обнаружил, что согласование улучшается при уменьшении эпсилон и толщины диэлектрика подложки при относительном сохранении топологии. В чем идея?
2) Допустим, имеем переход из разъемного гермовода на микрополосок. Как влияет соотношение диаметра жилы гермовода и ширины линии на согласование? Следует приближать их размеры или лучше делать полосок много шире жилы?
3) Есть полосок и земляной полигон, между ними впаян резистор (см рис, цифра 1) - если разорвать полосок и переместить резистор, запаяв землю на второй отрезок полоска (рис, цифра 2) - то согласование сильно ухудшается. Почему???
4) Чем дальше резистор от разъема - тем лучше согласование. Почему??? Вся длина линии с земляным полигоном 8-10 мм, линия позолочена - на затухание не грешу.
6) Как осуществить подачу строба на смесительный диод? Какие-нибудь идеи? В литературе предлагается просто заводить строб на диод. Но потом очень геморойно обрабатывать добавку, которую он привносит в выборку сигнала.
Буду благодарен за любую информацию, ссылки на источники, литературу и т.д.
Фирмачи как-то добиваются идеально ровной КСВ на уровне 1 в огромной полосе. Как - полная загадка. Даже если это интегральные вещи - в чем фишка?
Все знают, чем отличаются американский, еврейский и русский форумы. Просьба придерживаться стилистики первого.
khach
сообщение May 7 2012, 09:51
Пользователь №: 1 741
Кстати, при наличии нормальной металлообратоки (токарный и фрезерный станок) проще повторить волноводный смеситель от советских СВЧ частотометров. Смасштабировать его вверх по частоте- СВЧ разъемы поставить SMA для начала, а потом заменить на 2.92мм или 2.4мм. Волновод по-меньше сделать ( оригинал 16х5,5) только чтобы ДНЗ влазил по высоте. ДНЗ взять что то типа КД524 или еще высокочастотнее. Вот какие диоды применить в качестве смесителя- сказать затрудняюсь- нужна механическая прочность, а современные для поверхностного монтажа раскрошатся легко. Надо какой-то держатель мудрить. Нагрузка на 50 омной линии в этом случае стандартная применяется- согласование рассчитывать ненадо.
l1l1l1
сообщение May 7 2012, 17:55
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
и эта штука будет работать от 0 до 40 ГГц?
(у нас тема - сверхширокополосное согласование, а у советских частотомеров был набор
сравнительно узкополосных волноводных смесителей)
khach
сообщение May 7 2012, 18:17
Эта штука работает до 18 ГГц. Был вариант до 12 ГГц, но у него абсолютно такие же геометрические размеры. Т.е ограничение по полосе возникало от параметров ДНЗ и диодов смесителя.
Как известно, разъемы 7/3 не работают выше 18 ГГц. Поэтому работоспособность этой конструкции никто выше по частоте не проверял. Но сама идея- генератор строб- импульса в волноводе интересна. А смеситель на двух диодах спокойно работает и на 100 ГГц, только диоды соответствующие нужны и крепеж. Вот с крепежом самая большая проблема-обычно это сапфировая подложка с напыленной на ней структурой для закрепки диодов. Эта подложка вставляется в щель в двух кусках металла, которые после механического стягивания винтами образуют волновод. Это описание на пальцах, а полные чертежи являются коммерческой тайной производителя.
Вот как пример немного из другой оперы- смеситель ALMA с оптическим гетеродином. Фемтосекундные лазерные импульсы по волокну освещают диоды смесителя и открывают их. Тут конечно СВЧ вход волноводный, что ограничивает полосу, но можно сделать и микрокоаксиал.
- Deadsoulf   Сверхширокополосное согласование. Сэмплер стробоскопического осциллографа (смеситель).   May 5 2012, 10:33
- - proxi   Цитата2) Допустим, имеем переход из разъемного гер...   May 5 2012, 11:15
- - Deadsoulf   Я считаю, форум - для того, чтобы спрашивать: кто-...   May 5 2012, 11:47
|- - proxi   Цитатаникто не знает, конечно, придется моделирова...   May 5 2012, 15:06
|- - Aner   Цитата(Deadsoulf @ May 5 2012, 14:47) Я с...   May 5 2012, 15:51
- - andreysar   Цитата(Deadsoulf @ May 5 2012, 14:33) ......   May 5 2012, 19:41
- - khach   40 ГГц не на кристалле- это вряд ли возможно, верн...   May 6 2012, 10:38
- - Yuri Potapoff   девайс на 40 гиг - правильная задачка для новичка   May 6 2012, 20:02
- - l1l1l1   судя по вопросам, ТС просто не знает, что существу...   May 7 2012, 08:29
- - Deadsoulf   Искренняя благодарность за ссылки на источники и ф...   May 10 2012, 07:31
|- - khach   Цитата(Deadsoulf @ May 10 2012, 09:31) Пр...   May 10 2012, 07:55
- - Deadsoulf   Если Вы об этом то у меня полосковая структура, к...   May 10 2012, 10:17
|- - VitaliyZ   Цитата(Deadsoulf @ May 10 2012, 14:17) он...   May 10 2012, 12:03
- - Deadsoulf   Цитата(andreysar @ May 5 2012, 23:41) пот...   May 10 2012, 12:52
|- - VitaliyZ   Цитата(Deadsoulf @ May 10 2012, 16:52) КС...   May 15 2012, 13:41
- - Deadsoulf   Цитата(VitaliyZ @ May 10 2012, 16:03) Да,...   May 10 2012, 13:56
- - Deadsoulf   Красным на первом рисунке выделена щель на нижнем ...   Jun 26 2012, 14:19
- - Deadsoulf   Неужели никто не поможет? Вроде ведь есть на форум...   Jul 3 2012, 16:42
- - khach   Блин, так чем помогать? Непонятно ни какую архитек...   Jul 4 2012, 08:33
- - Deadsoulf   Архитектура описана в словах и приведен ее рисунок...   Jul 5 2012, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
