> Подключение DS18B20 к Atmega8
Игорек
сообщение May 7 2012, 13:22
Пользователь №: 56 863
За основу взял эту статью: http://samou4ka.net/page/interfejs-1-wire-...hik-ds18b20#cut
К моему микроконтроллеру подключен 7-сегментный 3-х разрядный индикатор(d0-d7 - сегменты, b0-b2 - разряды), а также датчик температуры DS18B20 к порту c0. Хочу, чтобы если на с0 есть датчик - 7-сегментный индикатор выводил 1, нет датчика - 7 сегментный индикатор выводил 0. Ниже код в WinAVR. Почему подключенном датчике 7-сегментный индикатор выводит 0, хотя должен 1? Фьюзы стоят на 1 МГц.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU = 1000000UL
#define W1_PORT PORTC
#define W1_DDR DDRC
#define W1_PIN PINC
#define W1_BIT 0
//функция определяет есть ли устройство на шине
unsigned int w1_find()
    unsigned char device;
    W1_DDR |= 1<<W1_BIT;//логический "0"
    _delay_us(485);//ждем минимум 480мкс
    W1_DDR &= ~(1<<W1_BIT);//отпускаем шину
    _delay_us(65);//ждем минимум 60мкс и смотрим что на шине
    if((W1_PIN & (1<<W1_BIT)) ==0x00)
        device = 1;
    else
        device = 0;
    _delay_us(420);//ждем оставшееся время до 480мкс
    return device;
//                              0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
const unsigned char codes[10]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char data[3]={0x00,0x00,0x00};
int main(void)
unsigned int x=0;
while(1)
    //Conver data to codes
DDRD = 0xff;
DDRB = 0xff;
PORTB = 0xff;
x = w1_find();
PORTD = codes[x];
_delay_ms(1000);
return 1;
1. В чем может быть дело, подскажите куда копать. На скриншоте - осциллограмма на ножке c0.
2. Помогите разобраться с операторами функции w1_find():
W1_DDR |= 1<<W1_BIT - как я понял логическое ИЛИ между содержимым регистра W1_DDR и числом 00000001. Но чему равно содержимое регистра W1_DDR, оно же ранее нигде не задано?
Сообщение отредактировал Игорек - May 7 2012, 13:31
Игорек
сообщение May 7 2012, 18:16
Блин, прошил фьюзы на 8 МГц, поставил в Makefile F_CPU = 8000000 и все заработало. Чертовщина какая-то...На 1 Мгц никак, на 8 работает. Почему?
ILYAUL
сообщение May 7 2012, 18:41
Пользователь №: 33 339
А изначально , какая частота была в Makefile? И под какую частоту считались delays?
Так что не поминайте черта...
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Игорек
сообщение May 7 2012, 19:07
Изначально в Makefile стояла частота 1Мгц, фьюзы изначально также были на 1 МГц.
Где это посмотреть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
