> датчик ds18s20 точность измерения и разрешение.
zheka
сообщение Mar 24 2006, 07:11
Пользователь №: 13 164
Для этого датчика указано: +/- 0,5 и 9 бит соответственно.
Правильно ли я понял, что данный датчик может зафиксировать изменение температуры на 1/16 градуса, при этом абсолютное значение будет отличаться на 0,5 гр.С, или я губу раскатал?
AndyBig
сообщение Apr 17 2006, 16:40
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
у вас на осцоллограмме импульс
сброса почему то 1 а он то должен быть 0
Автор же предупредил, что осциллограмма инверитрована.
Похоже что у вас звенит задний фронт
Тоже врядли - слишком большой сигнал (да и задержка до него слишком большая).
Miron
сообщение Apr 18 2006, 07:18
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Да извеняюсь не обратил внимания
Но осцилограммы мне все равно не нравятся
у меня они ровненькие ну как DS прямо и все работает
Еще для проверки связи с датчиком пользоваться командой 0хF0
неудобно потому как она предпологает целый алгоритм поиска
адресов нескольких датчиков в линии
Легче всего проверять работу с 1 датчиком командой 0х33
Я на меге8 не писал поэтому не совсем разобрался с примером кода
но насколько я помню у мегов порты настраиваются на вход и на выход
посему при подключении к 1 ноге контроллера ее надо постоянно
переключать при работе с линией не забыл ли про это zheka
- zheka   датчик ds18s20 точность измерения и разрешение.   Mar 24 2006, 07:11
- - Electrovoicer   из практики абсолютная ошибка у него побольше 0.5С...   Mar 24 2006, 08:05
- - zheka   Ну это можно откалибровать. ТОгда такой вопрос -...   Mar 24 2006, 12:49
- - zheka   На схемах вывод DQ соединен с плюсом питания через...   Mar 25 2006, 19:08
- - zheka   Не могу запустить датчик DS18B20. Опишу картину. ...   Apr 8 2006, 03:02
|- - Miron   Похоже что у вас звенит задний фронт посмотрите по...   Apr 17 2006, 09:59
|- - Miron   Что то я сразу внивание не обратил у вас на осцолл...   Apr 17 2006, 10:17
- - zheka   Сорри, на схеме у 7805 не +5, а +9 вольт   Apr 9 2006, 06:31
- - AndyBig   На первый взгляд у Вас все правильно. Вполне возмо...   Apr 9 2006, 08:55
- - ogogogogogogogogogo   Хм.. а у меня другая проблема: Купил я датчик DS1...   Apr 16 2006, 13:27
- - AndyBig   Никогда не заморачивался с функцией sprintf в мега...   Apr 16 2006, 16:10
- - ogogogogogogogogogo   Простите, мне проще работать с тем, что уже есть. ...   Apr 16 2006, 16:16
- - Miron   У ds18b20 не 9 бит а от 9 до 12 выбирается это ре...   Apr 17 2006, 08:23
- - ogogogogogogogogogo   А по-моему у него та же проблема, что и у меня был...   Apr 17 2006, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
